Auspuffrohr Magirus 90-16 /130D9
Joachim
#1 Beitrag von Joachim » 2021-10-07 14:15:15
ich habe eine Bitte an die Besitzer von Magirus 90-16 EX-THW .
Kann mir jemand Bilder vom Auspuffrohr Motorbremse-Auspufftopf übermitteln oder kann mir jemand aus dem Forum sagen ob dieses Rohr auch in den 130D9 Doka THW passt. Die ET-Nummer aus der Forumsliste lautet für Dinex 29236.
Danke
Joachim
husky240
Re: Auspuffrohr Magirus 90-16 /130D9
#2 Beitrag von husky240 » 2021-10-07 16:31:31
Moin Joachim,
zufällig ein Foto vom Topf (160PS Deutz 913) gefunden
Foto vom 130D7 Auspuff:
Ich denke nicht, dass ein Hosenrohr vom Turbo an den Sauger Deutz 913 passt... einmal die Länge (auch etwas anderer Winkel) und dann der Durchmesser?... der Turbo hat 90mm
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
#3 Beitrag von lura » 2021-10-08 13:52:53
Der Turbo beim 130D9 hat kein Hosenrohr, es könnte also passen, ist wahrscheinlich nur zu kurz, da der Turbo fehlt
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2021-10-08 14:18:17
Moin Bernd,
klar hat der Turbo ein Hosenrohr... oder? Ich geh davon aus, dass der erste Teil (zwischen Krümmer und der flexieblen Verbindung) der Abgasanlage Hosenrohr heißt...
Wie ist der Durchmesser vom Rohr beim Sauger? Ich kann erst nächste Woche messen :angel:
Der Turbo hat auf jeden Fall 90...
Gruß vom Nils
#5 Beitrag von lura » 2021-10-08 15:25:26
Hi Nils, Hosenrohr heißt ein Auspuffrohr, das 2 in eins oder 3 in 1 oder oder führt, wie bei einer Hose, und die heißen Gase kommen durch die eine Öffnung raus. :rock: :D
husky240
#6 Beitrag von husky240 » 2021-10-08 15:42:19
agähn wot lörnd... https://www.teilehaber.de/kundenservice ... n-132.html ... aber jeder Teilehandel definiert das erste Stück als Hosenrohr, auch wenn es nur eins ist (ohne Hose :happy: )
Nichts desto trotz meine ich mich zu erinnern, dass besagtes Rohr beim Turbo (LKW Ausführung... gab ja noch andere Applikationen) keinen 90 Grad Winkel hat, sondern etwas mehr... sprich die Klappe hängt "schepp drin"... :happy:
... nicht das beste Bild: http://www.treckerscheune.de/images/pro ... 13-02.jpeg...
Gruß vom Nils
