Tablet-Halter einmal anders
- Willi Jung
ich möchte euch Mal meine Tablet-Halter Lösung vorstellen, die neulich mit Freunden am Lagerfeuer entstanden ist.
Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, dass die billigen Plastikhalter für Handy und Tablet auf Dauer nicht halten.
Als wir so darüber sinniert haben, hab ich spontan Mal nach Monitor-Schwenkarmen gegoogelt. Und siehe da, wir wurden fündig.
Das Teil ist von humanscale, kostet neu ab 250,-€ und wurde in der Bucht gebraucht für 20,-€ incl. Versand angeboten.
Das ist so ein richtiges Designer-Teil, superstabil und wertig.
Zwei Tuningmaßnahmen waren erforderlich.
Die Feder zum vertikalen Gewichtsausgleich des Monitors habe ich ausgehängt. Die Gelenke lassen sich über Schrauben "versteifen".
Die horizontalen Gelenke waren zu leichtgängig (ist im Büro ja kein Problem) und wurden durch eine Lage Isolierband am Gelenkbolzen schwergängiger gemacht.
Seht selbst.
Willi
Seht selbst.
Willi
- Willi Jung
Re: Tablet-Halter einmal anders
Hier noch ein Bild von hinten, um die schönen Details der Mechanik zu verdeutlichen.
Willi
Willi
- Bahnhofs-Emma
Hallo Willi,
sehr schön gelöst, ähnlich rustikal wie unsere Lösung im GAZ.
Leider ist bei uns das passende Tablet mittlerweile außer Betrieb aufgrund von Altersschwäche. Wesentliche Probleme beim Tablet waren höherer Stomverbrauch im Betrieb als Nachladung durch parallele Nutzung von WLAN, Blue Tooth und GPS. Absr das ist ein anderes Thema...
P.S.: Die Rückseite ist natürlich deutlich über unserem Niveau. Da war ich aber schon beim Schreiben.
- Willi Jung
Hallo Marcus,
ja das mit dem Strom ist ein leidiges Thema. Aber mit den neuen Schnellladeteilen geht das ganz gut .
Willi
Willi
- Konstrukteur
also ich habe die hier:
https://www.amazon.de/RENSI-KFZ-Halter- ... B07HHC7HPP
Wirklich alles schön stabil und sehr wertig verarbeitet.
Und deutlich preiswerter als Deine Lösung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- CharlieOnTour
Hallo Willi,
schaut sehr gut aus. Eine kleine Anmerkung habe ich aber.
Das ganze schaut so aus, als könnte der Arm von innen in die Windschutzscheibe schlagen.
Bei einem kleinen Impuls klappt sich das Tablet vermutlich einfach hoch und der Arm zerlegt die Scheibe.
Vielleicht macht da noch eine Art Endanschlag Sinn?
- Willi Jung
Hallo Chris,
der Arm hat eine Winkelbeschränkung bei 180° und steht noch an der Oberkante vom Armaturenbrett an. Das passt schon.
Aber danke für den Hinweis.
Willi
Willi
Hallo,Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-10-04 13:11:23Hallo,
Und deutlich preiswerter als Deine Lösung.![]()
Gruß Uwe
Den habe ich auch im Auto!
Aber Willy's Lösung ist wie immer die Elegantere! Vermutlich sind jetzt aber die Schnäppchen bei Ebay weg
- Willi Jung
Mein Freund hatte sich auch den Monitorhalter mit bestellt. Bei seinem 1222 hat sich aber die Montage am geschäumten Armaturenbrett als schwierig heraus gestellt und er möchte das Teil nicht behalten.
Falls also jemand Interesse hat an der 20,-€ Variante, einfach melden.
Ich lege noch einen vorbereiteten 20° Hartholzkeil bei, der für die Montage am schrägen Armaturenbrett hilfreich ist.
Willi
Willi
- Willi Jung
der Halter ist bereits verkauft
Danke an die Interessenten.
Willi
Willi
- Willi Jung
Unsere ersten Erfahrungen mit dem Monitorschwenkarm sind positiv. Das Kabelmanagement ist angenehm. Den Halter gibt es übrigens immer noch auf eBay.
Monitorhalter
Willi
Monitorhalter
Willi
- Willi Jung
Kleines Teil, große Wirkung.
Im Alltagseinsatz hat sich gezeigt, dass der Schwenkarm aufgrund des langen Auslegers in der Stellung ganz rechts (optimal für die beste Navigatorin) bei schlechteren Straßen sehr stark schwingt und auch gerne am Haltegriff für den Beifahrer anschlägt.
Das ergibt dann einfach eine unangenehme Geräuschkulisse. Ich bin da auch etwas empfindlich. Jedes noch so kleine Klappern oder Rappeln muss behoben werden.
Da ich erst vor kurzem den Michelin-Mann mit zwei Rohrclips am äußeren Haltebügel über dem Kühlergrill angebracht habe und meine Frau von rechts nun ständig auf den ungeliebten Kerl in Angeberpose schauen muss, kam sie spontan auf die Idee, dass so ein Rohrclips doch auch am Tablethalter Abhilfe schaffen könnte.
Mir war sofort das Potenzial ihrer Idee bewusst und die ganze Sache war in zwei Minuten umgesetzt.
Ich musste nur die Originalschraube des Gelenks durch eine etwas längere ersetzen, mit der ich den Clips anschrauben konnte.
Das Ergebnis war beeindruckend. Der Clips passt so gut und stramm auf den Haltegriff, dass keine Geräusche mehr entstehen.
Das Tablet schwingt nicht mehr und ist so auch viel leichter zu bedienen.
Das ganze lässt sich aber immer noch leicht genug abziehen, wenn der Tablethalter Mal an anderer Stelle gebraucht wird. Liebe Grüße
Willi
Willi
