Beständigkeit Trinkwasserschläuche von Lilie gegen Hitze?
Panatronics
#1 Beitrag von Panatronics » 2021-09-29 20:51:23
Hallo.
Wir haben im doppelten Boden die Leitungen und Technik für Luftheizung und Wasser verlegt. Langsam werden die Temperaturen tiefer und wir schalten immer wieder mal unsere Heizung ein.
Die Heizungsrohre bekommen logischerweise auch aussen recht hohe Temperaturen. Jetzt habe ich Bedenken, dass das Probleme für die Wasserleitungen darstellen könnte.
Das Datenblatt von Lilie schreibt von -30 bis +80 Grad. Damit ist natürlich die Innentemperatur gemeint.
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich? Aus Platzmangel kommen die Leitungen auch hier und da in Kontakt.
Danke vorab
LG pana
MartinK
Re: Beständigkeit Trinkwasserschläuche von Lilie gegen Hitze?
#2 Beitrag von MartinK » 2021-09-29 21:54:39
Hallo, ich möchte mich an die Frage dran hängen und interessiere mich für Erfahrungen mit den Trinkwasserschläuchen von Lilie (Shurflo). Ich wollte Verbindungsstücke aus Messing verwenden und statt der Schneckengewindeschellen eher Klemmbackenschellen nehmen. Gruß, Martin
Panatronics
#3 Beitrag von Panatronics » 2021-09-29 21:56:46
Wir haben Verbindungen aus Messing genommen und Schneckengewindeschellen
buntbaer2001
#4 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-09-29 22:50:21
Sorry für die Thread-Kaperung: mich würde eher die Erfahrung mit Verkeimen, Veralgen, Schleimbelag o.ä. interessieren… Wird durch Wärme ja auch begünstigt, insofern nicht sooo abwegig.
Mein Kofferbauer schwört ja seit seinen eigenen schlechten Erfahrungen auf Reich UniQuick…
Gruß, Peter
Panatronics
#5 Beitrag von Panatronics » 2021-09-29 22:53:07
Ich hab dieses UniQuick bestellt gehabt. Hab es aber nicht eingebaut. Mir war es zu filigran. Vermutlich eh nicht gerechtfertigt. Aber diesem System mit dem starren Schlauch habe ich einfach nicht vertraut.
Panatronics
#6 Beitrag von Panatronics » 2021-09-29 22:58:38
So schaut das bei mir in etwa aus. Und wie man sehen kann liegen die Heizrohre teilweise auch nah oder an den Wasserleitungen. Daher hab ich jetzt Schiss, dass die das nicht aushalten 🙈
Lutti
#7 Beitrag von Lutti » 2021-09-29 23:40:27
Isolierung, zumindest an den kontaktstellen.... es entsteht ja auch schwitzwasser an den " kalten Leitungen ".
Lg Markus
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#8 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-30 5:57:02
Ich habe keine Ahnung von Luftheizungen, wie warm wird denn die Luft? Die Angaben zu den Schläuchen werden sicher nicht nur für die Innenseite gelten.
#9 Beitrag von Mark86 » 2021-09-30 6:53:59
Sollte kein Problem sein...
Konstrukteur
#10 Beitrag von Konstrukteur » 2021-09-30 7:30:53
Mark86 hat geschrieben: ↑
2021-09-30 6:53:59
Hallo Mark,
sehe ich nicht so! In der Einbauanleitung der Truma-Heizung steht zum Beispiel, dass erst nach 2m Länge sich die Schläuche mit dem Heizungsrohr berühren dürfen!
Hier würde ich versuchen über Abstandshalter (Kunststoff) einen Abstand herzustellen.
Gruß Uwe
Lutti
#11 Beitrag von Lutti » 2021-09-30 7:51:06
P.s. Die befestigung der Pumpe ist nicht im Sinne des Erfinders.
Quasi optimiert für die schall Übertragung..... die haben Füßchen mit Schwingungs dämpfern.... - und sind dann immer noch laut genug :joke:
KlausU
#12 Beitrag von KlausU » 2021-09-30 9:31:38
Isolier deine Warmluftschläuche, dann wird der Zwischenboden und auch deine Wasserschläuche nicht mehr so heiß.
Zum Warmluftschlauch passendes Material gibt es im Handel, z.B. bei SVB die Artikelnummer 66118.
Hat allerdings den Nachteil das du keine Fußbodenheizung mehr hast. :D
Klaus
Wesermann
#13 Beitrag von Wesermann » 2021-09-30 12:30:08
Ist schon jemand auf den Gedanken gekommen die Temperatur der Luftrohre im Betrieb zu messen? Ich kann mir nicht vorstellen das da 80-100c warme Luft rauskommt,ausser vielleicht an der Heizung direkt und die sind ja da isoliert.Das verkeimen der Wasserleitung wenn es warm ist und das Wassersteht da länger ist schon ein Problem.
Enzo
#14 Beitrag von Enzo » 2021-09-30 15:03:19
ich denke, die Gefahr der Verkeimung im Reisealltag wird überbewertet. Da gibt es doch einen ständigen Wasserdurchfluss. Mein 25 Liter Boiler läuft seit über 9 Jahren fast ununterbrochen, da verkeimt nichts. Wir trinken das Wasser und gefiltert wird auch nicht. Sollte der Laster länger stehen, kommt Micropur ins Wasser, Leitungen durchgespült und fertig.
KlausU
#15 Beitrag von KlausU » 2021-09-30 16:17:05
Wesermann hat geschrieben: ↑
2021-09-30 12:30:08
Gemessen habe ich es noch nicht. Die einschlägigen Hersteller der Luftheizungen geben an das die Warmluftrohre eine Hitzestandfestigkeit von 130°C haben sollen.
Ich könnte mir vorstellen das je nach Rohrlänge durchaus 90°C erreicht werden.
Die Wasserschläuche werden nicht wegschmelzen aber vermutlich wird eine schnellere Alterung des Materials eintreten.
Klaus
#16 Beitrag von Mark86 » 2021-10-03 10:52:56
Also ich hab die Schläuche (augenscheinlich gleicher Hersteller) direkt mit den Warmluftrohren zusammen gelegt, in 7 Jahren hatte ich da noch kein Problem mit. Mag aber auch sein, dass meine Gasheizung nicht ganz so viel Hitze macht. Reichlich Winterbetrieb war jedenfalls dabei.
