Welche Hardi als Vorförderpumpe Separ
specialkay
#1 Beitrag von specialkay » 2021-09-13 15:35:55
Hallo, welche Hardi Pumpe soll ich denn verbauen um mit ca. 0,6bar Diesel vorzufördern wegen dem MANN Separ den ich einbauen möchte. Klar 24V größer 100Ps aber welche habe ich hier im Forum nicht gefunden: https://www.hardi-automotive.com/en/pro ... mps-1224v/ Danke schon einmal. Grüße Kay
Let it roll...
Cordialement / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Kay
ClausLa
Re: Welche Hardi als Vorförderpumpe Separ
#2 Beitrag von ClausLa » 2021-09-13 19:11:43
frag mal bei Pumpen-Peters an, die können Dich da sicher beraten.
Gruß Claus
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2021-09-13 20:34:23
Am besten gar keine. Der Separ soll in die Sauleitung eingebaut weil der Separ bei Unterdruck besser funktioniert als bei Überdruck. Das trifft auch auf die Wasserabscheider von Racor und Mann + Hummel zu und steht auch so in den jeweiligen Installationsanleitungen.
Burkhard
specialkay
#4 Beitrag von specialkay » 2021-09-16 15:27:26
DIE PUMPE SOLL SO EINGEBAUT WERDEN WIE IM BUCH VOM MR. DOLDE BESCHRIEBEN: Hinter dem Separ-Filter habe ich auf Anraten von 4wheel24 eine Hardi-Pumpe verbaut. Sie hat nicht nur die Aufgabe, den Sprit zuverlässig durch das System zu fördern, sondern auch den Druckver- lust auszugleichen, den der Separ-Filter aufgrund seines Durchlaufwider- stands erzeugt.
Let it roll...
Kay
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-09-16 15:39:05
Du solltest deine Berater wechseln.
Das ist absoluter Nonsense.
clyde
#6 Beitrag von clyde » 2021-09-16 17:24:01
Ich habe hier inzwischen die 4te kaputte Hardi Pumpe liegen, owohl beim Einbau auf die richtige Lage geachtet wurde.
Andere Membran - oder Kolbenpumpen, wie die von Facet zum Beispiel, halten nach meiner Erfahrung deutlich länger und sind zudem lageunabhängig.
Gruß Oliver
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2021-09-16 21:11:38
Gut daß 99,9 % der LKWs mit Separfilter problemlos OHNE zusätzlicher Pumpe Millionen von KM laufen :joke:
Käme nie auf die Idee, da noch ne Pumpe zu verbauen ..... aber wer Problemstellen will, ..... einfach machen.
Ist absoluter Quatsch .......
#8 Beitrag von OliverM » 2021-09-16 22:02:36
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑
2021-09-16 15:39:05
Wombi hat geschrieben: ↑
2021-09-16 21:11:38
Nun ist mein Weltbild erschüttert .
specialkay
#9 Beitrag von specialkay » 2021-09-17 10:02:25
o.k. Vielen Dank. Da hat mir das Forum wieder Geld gespart. Ich werde auf den Einbau einer zusätzlichen Pumpe verzichten und nur die Filter mit Oventrop manuellem Wahlhebel einbauen. Jeder wie er mag, ich hab mich nun doch so entschieden. Danke
Let it roll...
Kay
