Quitschende Einstiegstreppe
AndyCi
#1 Beitrag von AndyCi » 2021-09-14 21:51:42
wie gesagt, uns geht das Gequitsche von unserer Treppe so en bisschen auf den Geist und wir hätten da gerne nen Erfahrungsaustausch
Es handelt sich um die original FM2-Zeppelin-Shelter-Leiter...die hängt bei uns in den (originalen 🤔)- Ösen..und das quitscht...
Wie habt ihr das gelöst
Gruß Andy
askari01
Re: Quitschende Einstiegstreppe
#2 Beitrag von askari01 » 2021-09-15 6:42:23
Moin Andy,
haben wir uns vor gut zwei wochen kurz hinter der dänischen Grenze getroffen? Wir waren mit dem grauen NG auf dem Parkplatz. Ich hoffe Ihr seit noch gut nach hause gekommen und habt gefunden was Ihr suchtet?
Gegen das quitschen würde ich gegebenfalls gleitlagerbuchsen aus Kunststoff aufsetzen. Evtl. halb aufschneiden.
VG Uwe
AndyCi
#3 Beitrag von AndyCi » 2021-09-15 11:18:07
Hi Uwe,
ja das waren wir...sind problemlos nach Hause gekommen
So ganz verstehe ich das nicht mit den Buchsen...ich mache gleich mal ein Foto von dem Problem...
Gruß Andy
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2021-09-15 13:49:44
Kauf Dir eine Little Jumbo Treppe. Das gequitsxhe hatte erst ein endeals wir die Treppe vom Aufau entkoppelt hatten.
Mut etwas überlegen bekommst du die Treppe an den originalen Punkteb der FMII Treppe befestigt.
Vorteil ist Du hast eine gute und bequeme Lösung für alle Familienmitglieder um ein und auszusteigen. Zudem ist immer eine gute Möglichkeit da, um Scheiben zu putzen etc. Pp.
Ich hab den Bügel abgebaut dann konnte ich sie besser verstauen.
Man sollte allerdings eine Kette mit Schloss nutzen damit sie nicht so schnell neue Besitzer bekommt!
Grüße Chris
2brownies
#5 Beitrag von 2brownies » 2021-09-15 17:47:39
Ich weiß leider nicht wie das bei deiner Treppe aussieht, aber die Unsrige hängt auch mit Haken (aus Flachprofil) in Ösen am Koffer. Auch bei uns quietschte es ganz gerne. Ich habe über die Haken doppelt Schrumpfschlauch drüber gezogen und eben geschrumpft. Das hält nun schon eine ganze Weile. Wenn die erste Lage durch ist, lege ich gleich wieder nach.
Gruß Frank
Raum für Notizen:
KlausU
#6 Beitrag von KlausU » 2021-09-15 17:56:41
Haken und Aufhängung mit Trockengleitspray einsprühen und schon ist Ruhe.
Klaus
franz_appa
#7 Beitrag von franz_appa » 2021-09-15 22:31:17
Hui, da hänge ich mich mal ran - unsere treppe quietscht auch oft, sogar oft nur wenn der aufbau wackelt weil man sich drinnen bewegt…
Ich habe an der shelterleiter zwei rundösen drangeschraubt, die werden in zwei senkrecht stehende kurze stahlröhrchen gehängt.
Habe schon an 20 lagen gaffatape gedacht 🤔
Natte
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2021-09-16 0:22:25
Wenn es quietscht ist es Zeit den LKW abzuschmieren und die Aufhängung gleich mit :joke:
Aber im Ernst, ich behelfe mich regelmäßig mit Fett.
oz_explorer
#9 Beitrag von oz_explorer » 2021-09-16 8:34:26
Das Quitschen der Leiter hatten wir auch. Die Leiter, eine modifizierte Little Jumbo, wird am oberen Rohr in U-Profilen am Koffer eingehängt. Ich habe zur Abhilfe, weil es mich tierisch genervt hat, um das Rohr der Leiter zwei Lagen Panzertape / Gaffatape gewickelt. Seit dem ist kein Quitschen mehr zu hören.
Simon
PeterWEN
#10 Beitrag von PeterWEN » 2021-09-16 20:21:26
Habedere,
ich habe bisher bei den allermeisten quietschenden Übeltätern mit Staburags oder einem anderen Wälzlagerfett Erfolg gehabt.
AndyCi
#11 Beitrag von AndyCi » 2021-11-13 0:34:54
...ich möchte mal en kurzes Feedback geben...habe die Haken mit Panzertape umwickelt und seid dem quitscht nix mehr. So langsam ist das Band aber auch durcugescheuert, egal, dann kommt neues Tape drauf, is eh dabei...
Danke für eure Tips
2brownies
#12 Beitrag von 2brownies » 2021-11-13 10:50:50
@Andy
Versuch das mal mit dem besagtem Schrumpfschlauch. Das hat bei uns den Wechselinterval erheblich verlängert. Dazu noch etwas Silikonspray drauf und die Sache ist geritzt.
Gruß Frank
Raum für Notizen:
AndyCi
#13 Beitrag von AndyCi » 2021-11-13 11:09:11
Hallo Frank,
gut das du mich erinnerst, das mit dem Schrumpfschlauch hatte ich probiert, aber leider nicht die richtige Größe am Start gehabt. Werde das besorgen und noch mal versuchen, hatte es irgendwie dann unterwegs vergessen...
Gruß Andy
2brownies
#14 Beitrag von 2brownies » 2021-11-13 11:10:43
Einen Versuch ist es wert.
Viel Erfolg! :-)
Gruß Frank
Raum für Notizen:
Wesermann
#15 Beitrag von Wesermann » 2021-11-13 11:36:35
Schon mal an ein Stück Gummischlauch gedacht,das man über den Haken schiebt?
2brownies
#16 Beitrag von 2brownies » 2021-11-13 12:42:03
Wesermann hat geschrieben: ↑
2021-11-13 11:36:35
Ich für meinen Teil ja, aber dann hätte der Haken nicht mehr in die Öse gepasst. Daher auch die Idee mit dem Schrumpfschlauch.
Raum für Notizen:
Wesermann
#17 Beitrag von Wesermann » 2021-11-13 14:29:48
und die Öse mit einen Stufenbohrer erweitern,bis es passt ,geht nicht?
2brownies
#18 Beitrag von 2brownies » 2021-11-13 14:56:58
Bei uns ist das keine Öse, sondern aus Flachstahl gebogenes U-Profil. Auch die Haken sind aus Flachstahl gebogen.
Raum für Notizen:
