Mikrowelle 12V für unterwegs - Erfahrungen?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2021-09-07 9:16:07
die beste aller Reisebegleiterrinnen fragt sich, ob so etwas eventuell ganz praktisch sein könnte:
https://www.campingwagner.de/product_in ... -230V.html
Wer hat so etwas und wie sind die Erfahrungen?
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Mikrowelle 12V für unterwegs - Erfahrungen?
#2 Beitrag von Mark86 » 2021-09-07 9:18:28
Ich hab meine 230V Microwelle mit Grillfunktion (über Wechselrichter) vor wenigen Wochen rausgeworfen.
Microwelle gehörte im Urlaub fast wie zu Hause zu den kaum genutzten Küchengeräten. Zu Hause habe ich da wenigstens nochmal Teewasser drin warm gemacht, im Urlaub maximal den Grill für Nudelauflauf benutzt, auch Aufbackbrötchen, etc. habe ich lieber auf dem Camp a Toaster gemacht.
Jetzt hab ich nen Backofen eingebaut, mal schauen was dass so gibt... Gibt ja noch weiteres Evolutionspotential.
CA aus OEWE
#3 Beitrag von CA aus OEWE » 2021-09-07 9:29:52
Hallo Rolf,
wir haben eine 5in1 Mikrowelle (inkl. Backofen und Grill.....) sind sehr zufrieden - zieht aber über den Wechselrichter 2kw.
Brötchen aufbacken oder Pizza knusprig machen geht tatsächlich.
Bauknecht MW49 SL
VG
DanielD
#4 Beitrag von DanielD » 2021-09-07 11:00:30
240watt Input für 110Watt Output und das auf 12V =>20A das ist sportlich für jede Normdose (12V).
Auch weil wegen der 110 Watt alles ewig lang stromt.
Wenn schon eine Backmikrowelle rein muss, dann eher über 230V und Landstrom oder zur Not WR, dann geht's auch einigermaßen schnell - das wäre ja der Sinn einer Mikrowelle ----
Oder eben ein echten (Gas) Grill verbauen.
Aus dem mühsam gewonnen Solar-Strom Elektrowärme zu machen ist sehr sehr unwirtschaftlich (Die ganze Anlage muss dass ja können nicht nur die Batterie....)
Gruß Daniel
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-07 13:11:33
110 W Output? Das ist nicht einmal Auftaustufe. Ich hatte eine "normale" 230 V Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion als einzige Kochmöglichkeit im Womo und war damit zufrieden. Ich habe allerdings fast ausschließlich die Mikrowellenfunktion genutzt, Heißluft nur einmal und Grill nie.
DanielD
#6 Beitrag von DanielD » 2021-09-08 8:33:27
ja 110W das ist eher ein Brutschrank als ein Backofen, aber zum den Hefeteig für's Zopfbrot gehen zu lassen sicher genau richtig.
Gruß Daniel
#7 Beitrag von Mark86 » 2021-09-08 8:36:02
Ich würde mir auf jeden Fall statt so nem Campingspielzeug wenn es denn ne Microwelle sein soll, wieder ne richtige kaufen in 230V und über Wechselrichter betreiben.
Robi
#8 Beitrag von Robi » 2021-09-08 10:35:40
Haben keine Mikrowelle (kein bedarf) aber dafür Backofen.
In Südeuropa gibt es nicht immer gutes dunkles Brot zu kaufen, also backen wir selbst. Hinzu kommt, das ich keine Lust habe, wegen Brot die Pampa verlassen zu müssen.
Der Backofen ist ein "handelsüblicher" mit normal 230 Volt und 1,2 kW. Das ist natürlich zu viel für längeren Gebrauch. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die meiste Energie über das Gehäuse abgegeben wird und nicht im Brot ankommt.
Also wurde er etwas modifiziert.
elektrisch:
Die 4 Heizstäbe sind in Reihe geschaltet. Somit ergibt sich eine Leistungsaufnahme von ca. 300 Watt. Dies kann also bei Sonne das Dach locker produzieren. auch 0,5 kW Entnahme aus dem Akku ist nicht die Welt.
mechanisch:
Die Zwischenräume, also der Platz zwischen dem Garraum und der Außenwand sowie der (original hinterlüfteten) Glastür habe ich nachträglich mit Mineralwolle gedämmt. Zusätzlich wurde um das Gehäuse eine feuerfeste Einhausung aus Odenwald-Deckenplatten gebaut.
Somit bleibt die Wärme drinnen, und das Brot ist nach 40-50 Minuten fertig (okay, kein Vierpfünder) Man will ja im Sommer auch keine integrierte Backofenkabinenheizung haben.
Kosten und Aufwand: 50 EUR plus paar Stunden basteln.
Zuerst war der Backofen vom Origo 6000 mein Favorit - nicht aber bei dem Preis für das bissl Blech. Inzwischen ist ja mit Solar und LFP einiges einfacher.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-08 10:46:25
Genau dieses "zu viel für längeren Gebrauch" war es, weshalb ich die Heißluftfunktion nur einmal verwendet habe. Irgendwann haben wir gebangt, was schneller fertig ist: die beiden Pizzen oder meine Batterien. Es ging knapp zugunsten der Batterien aus, aber wir haben das nicht wiederholt :blush:
Konstrukteur
#10 Beitrag von Konstrukteur » 2021-09-09 23:58:41
Hallo Rolf,
ich habe keine an Bord, aber ehrlich gesagt auch noch nie vermisst in den letzten 3 Jahren.
Essen zum wärmen gibt es nicht, da genau auf Maß gekocht wird. :D
Die Reste müssen ja auch wieder gelagert werden und so groß ist der Kühlschrank nun auch wieder nicht.
Da ein Gasherd mit Backofen vorhanden ist, sehe ich auch keinen Bedarf für eine Mikrowelle.
Gruß Uwe
FamilieJacobs
#11 Beitrag von FamilieJacobs » 2021-09-10 6:21:43
Moin, wir halten es genau wie Uwe.
Wir haben auch keinen Microwelle oder Backofen. Zum einen weil ich unser Auto so einfach wie möglich halten möchte (Was die elektrische Energie angeht), zum anderen weil ich gerne Grille und Koche. Da bleibt fast nichts über.
Brot/ Brötchen/Kuchen/Pizza (also eigentlich alles was man backen kann) backen wir im Omnia auf dem Gasherd, das geht super. Aber da hat sicher jeder andere Ansprüche. Wir z.b. möchten gar nicht, das alles so ist wie zu Haus, dann bräuchten wir ja nicht Reisen:-)
Kommen gut damit Klar.
SvenS
#12 Beitrag von SvenS » 2021-09-10 13:33:57
In unserem amerikanischen Trailer war eine Mikrowelle, gebraucht haben wir sie selten, eine Backofen wäre uns lieber gewesen.
4x4tripping
#13 Beitrag von 4x4tripping » 2021-11-05 1:09:22
Ich habe einen 12v Backofen entdeckt. Leider mal wieder aus Australien, mit den damit einhergehenden "Unkosten".
Gibt es als 12v und 24v was die meisten hier mehr interessieren dürfte. Seidem meine neue Hütte 390 Watt auf dem Dach hat - und mehr Platz - kommt man ja wirklich auf dumme ideen :blush:
https://www.4x4tripping.com/2021/11/der ... nding.html
Irgendwie möchte man den Strom ja auch verwerten - und dem Gas und den Adaptern hinterher jagen - kann auch mühselig sein. Und der Omnia kostet ja auch.
trippin
visual
#14 Beitrag von visual » 2021-11-05 2:32:49
4x4tripping hat geschrieben:
2021-11-05 1:09:22
trippin
Ähm, was willst du denn mit einem 120W Backofen? :D
Bei der "Leistung" braucht ja selbst nen Liter Wasser ungefähr 50Minuten (ohne Verluste) zum Kochen.
Wie willst du denn damit auch nur nen Brötchen aufbacken?!
Das Einzige was bei dem Teil wirklich Warm wird, ist der Zigarettenanzünder bei 10A.
Kannst es ja mal Zuhause ausprobieren:
Nehm dir ne alte Faden-Glühbirne, häng sie 10cm über nen Aufbackbrotchen und lege nen Karton darüber.
Mal gucken wann es fertig ist :joke:
#15 Beitrag von Mark86 » 2021-11-05 7:18:36
2021-11-05 1:09:22
trippin
Juhu, wieder ein sinnfreie Werbeartikel, "wird fleißig genutzt" ist doch ne Luege von nem Blogger der keine Ahnung hat...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#16 Beitrag von Der Initiator » 2021-11-05 9:50:18
@Trippin
Ich verstehe, dass du deinen Blog pushen willst. Wenn du im Gegenzug verstehst, dass ich das doof finde und prinzipiell keinen deiner Links anklicke, dann ist zwischen uns alles in Ordnung :D
#17 Beitrag von Andy » 2021-11-05 11:21:15
2021-11-05 9:50:18
@Trippin
:dry: ist das auch nicht ein Verstoss gegen die Regeln des Forums....
Irgendwas"... Link auf die eigenen Seiten..."
Oder war das nur beim Verkauf?
Ansonsten bin ich auch ganz beim Initiator
#18 Beitrag von Wilmaaa » 2021-11-05 11:29:10
Grundsätzlich darf man natürlich auf sein eigenes Blog verlinken, es sei denn, das Blog ist eindeutig kommerziell oder man stellt dort ausschließlich eigene Produkte oder Dienstleistungen vor. Sollte halt nicht überhand nehmen - und Blogartikel mit "Hand und Fuß" kommen erfahrungsgemäß besser an als solche, die primär Traffic erzeugen sollen.
Das wurde hier aber schon mehrmals thematisiert. Manche tun sich halt auch schwer damit, die passenden Kanäle für ihr Sichtbarsein auszuwählen ;)
Wenn Ihr bei einem Link den Eindruck habt, dass dieser gegen eine Forenregel verstößt (wir haben ja nicht nur eine, sondern mehrere), dann könnt Ihr den entsprechenden Beitrag ganz einfach mit dem !-Button ans Team melden; wir schauen uns das dann an und treffen eine Entscheidung.
#19 Beitrag von Mark86 » 2021-11-05 11:38:28
Ich habe aus bereits von anderen genannten Gründen den Inhalt für recht zweifelhaft erklärt.
Zu schreiben dass der von Segelyachtfahrern und 4x4 reisenden gelobt wird halte ich für ein Märchen. Ich würde mal vermuten, der Blogger hat das Ding selbst noch nie getestet. Abgesehen davon dass ich nicht weis was n Autobackofen mit Yachten (kann man den nicht auf normalen Booten nutzen?) oder Allradantrieb zu tun haben soll, bei 10Ampere (120 Watt, 12V) wird man es sicherlich nicht schaffen, vor einem Batterieexitus oder abbrennen des Zigarettenanzünders das bildlich beworbene Gericht darin her zu stellen. Davon abgesehen sehe ich dass Teil zum ersten Mal und für mich gehört sowas zu den USB Kaffemaschienen und den Zigarettenanzünderheizgebläsen für Fahrerkabinen in die Ramschkiste.
4x4tripping
#20 Beitrag von 4x4tripping » 2021-11-05 12:30:41
Ob das gebotene annehmbar ist - ist jedem selber überlassen. Diverse Tests und tweaks zu den Protagonisten sind dazu auffindbar, in unterschiedlicher Qualität.
Ich finde die Performance nun auch nicht wieder so grottig. Ein 12v 200W Wasserboiler liefert auch zeitnah heisses Wasser, wie er aktuell in vielen Fahrzeugen verbaut wird. Die meisten machen aber auch einen Umbau auf Anderson-Plug, wenn man die Videos beäugt - und nehmen nicht den Zigarettenanzünder. Aber auch dessen Nutzung scheint durchaus ohne Fahrzeugbrand abzulaufen, obwohl Massnahmen der Feuerwehr zwischendurch natürlich aus den diversen Video Aufzeichnungen entfernt worden sein könnte.
trippin
Dilli
#21 Beitrag von Dilli » 2021-11-05 14:45:34
Ich habe die Handcoffee Maschine für den Zigarettenanzünder und die macht mir in 10min 0.5l kochendheißes Wasser fürn Cappuccino. Ich muss die zwar 2x anmachen, weil nicht nuf sehr wenig Wasser rein geht, aber es ist allemal billiger und einfacher als an der Raststätte 5€ dafür zu berappen.
Wenn man nun also mit dem Ofen statt eines Brotes nur eine Stulle... :D
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Ingenieur
#22 Beitrag von Ingenieur » 2021-11-05 14:57:15
ich habe damals lage überlegt eine MW mit 24 Volt zu kaufen.
Dann habe ich festgestellt, daß es entschieden billiger ist,
eine 230V - MW und einen zusätzlichen Inverter zu kaufen.
Da reicht dann eine 'haushaltsübliche' MW.
Einen 2'500 Watt Inverter brauchte ich sowieso.
visual
#23 Beitrag von visual » 2021-11-05 16:13:07
Dilli hat geschrieben:
2021-11-05 14:45:34
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste das Ding 300w haben, was bei 12V gute 25A sind.
Das macht der Zigarettenanzünder nicht mit.
Oder hast du 24V
Moerk
#24 Beitrag von Moerk » 2021-11-05 16:38:31
Im Vox-Automagazin wurde mal eine Mikrowelle getestet.
Hat wohl funktioniert. Die Mikrowelle wurde allerdings direkt an die Batterie angeschlossen und der Motor lief während der Benutzung:
https://www.vox.de/videos/welche-gadget ... 77822.html (ab ca. 4:10 min).
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#25 Beitrag von Der Initiator » 2021-11-05 17:59:49
Mark86 hat geschrieben:
2021-11-05 11:38:28
Die meisten Yachten sind normale Boote :-)
Dilli
#26 Beitrag von Dilli » 2021-11-05 19:44:01
visual hat geschrieben:
2021-11-05 16:13:07
2021-11-05 14:45:34
Oder hast du 24V
Ich hatte die bis jetzt nur im Tesla gebraucht. Wegen der ewigen Ladezeiten. Jedesmal an der Tanke 'n Cappuccino kaufen alle 300km, da bist ja arm. Jedenfalls passt da nur ganz wenig Wasser rein. Das ist ruckzuck heiß. Für Cappuccino brauchst den eh nicht kochendheiß. Aber meist wars zu heiß :blush: Da mir das Wasser zu wenig für einen war, hab ich eben 2x gekocht. Das zweite mal geht's ein wenig schneller.
Das ist dieses Gerät hier: https://caracda.de/products/handcoffee- ... 0bEALw_wcB
Ist schweineteuer, aber sein Geld wirklich wert und auch hochwertig verarbeitet. Und man braucht nicht wie bei den Tauchsiedern 50min bis lauwarm warten. Da kocht es wirklich richtig. Ich hatte da übrigens nicht die Pads genommen, sondern Dosencappuccino und hab nur das heiße Wasser benutzt. Für mal ne Babymilch warm machen auf längeren Fahrten ist das auch gut.
Was die MW angeht. Ich baue auch meine große in den Duro. Die hat auch ne Grill- und Backfunktion. Da sind Brötchen in 10min fertig. Da passt auch ne große Pizza rein. Dünsten und so Kram geht auch. Da ich eh ein 24V 5000W Wechselrichter drin habe, 400Ah aus 24V und 1240 24V Watt vom Dach kommen, wird die schon funktionieren. Und bei 3 Kids bleibt immer was über, was man noch mal warm machen kann.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
