Klebermenge Fenster einkleben
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2021-09-09 22:01:13
Ich möchte drei Fenster Seitz S4 800x450 mit Dekaseal Dichtmasse 8936 einkleben.
Welche Menge Dekaseal Dichtmasse 8936 sollte ich kaufen?
Danke!
Gruß Rainer
ClausLa
Re: Klebermenge Fenster einkleben
#2 Beitrag von ClausLa » 2021-09-10 10:31:34
Dekaseal 8936 klebt NICHT, ist nur Dichtmasse....
Einbauanleitung lesen; nach dieser grob die Menge bestimmen, a bisserl mehr kaufen.
Gibt nix blöderes, als wenn die Masse grad für 2,857312 Fenster reicht, dann neigt man dazu, das zuwenige auszugleichen und mit viel Glück wirds dann undicht. :eek:
Kleber und Dichtmassen immer gut ausreichend beschaffen. :rock:
Gruß Claus
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2021-09-10 14:48:38
Je Fenster eine Kartusche, den Aussagen meines Vorredners folgend.
Grüße Ingo
visual
#4 Beitrag von visual » 2021-09-10 14:53:43
Radler61 hat geschrieben:
2021-09-10 14:48:38
Grüße Ingo
Jap pro Fenster eine und eine auf Reserve :angel:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-10 17:28:55
Beim Hersteller nachfragen, auf der Webseite habe ich leider nichts dazu gefunden. Ich denke, bei drei Kartuschen hast du schon eine, die voll als Reserve bleibt.
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
rafi911
#6 Beitrag von rafi911 » 2021-09-10 22:08:17
Vielen Dank für die Antworten :)
seppr
#7 Beitrag von seppr » 2021-09-10 22:23:09
Angebrochene Kartuschen halten bei diesem Dichtmittel sehr lange. Ich würde sagen Jahre.
Ganz im Gegensatz zum schnell aushärtenden Sikaflex. Hier ist die Spitze oft schon nach 4 Wochen vollständig durchgehärtet trotz Verschlusskappe. Dann hilft auch das Abschrauben der Spitze nicht mehr.
Sepp
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2021-09-10 22:26:50
OK danke...
Habe jetzt drei Videos angeschaut, alle nehmen das Dekaseal Dichtmasse 8936...
Mal schauen was in der Anleitung steht.
Gruß Rainer
Konstrukteur
#9 Beitrag von Konstrukteur » 2021-09-10 23:05:48
rafi911 hat geschrieben:
2021-09-10 22:26:50
OK danke...
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
nicht alle nehmen Dekaseal. :D
Ich habe Sika 710 genommen und bin mehr als zufrieden. :)
Reichlich auftragen nach Vorgabe, was herausquillt abtupfen (geht leicht).
Das Zeug bleibt dauerelastisch und Du kannst die Fenster bei Bedarf jederzeit ausbauen.
Gruß Uwe
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2021-09-11 13:54:46
Hi Uwe,
Werde ich so machen...
Vielen Dank!
Gruß Rainer
