Getriebeöl verwerten
Enzo
Re: Getriebeöl verwerten
#31 Beitrag von Enzo » 2021-08-18 18:41:46
Robi hat geschrieben: ↑
2021-08-18 18:08:24
Hast mich überzeugt, es bleibt also als universelles Schmieröl für Dinge, die von außen geschmiert werden wie z.b. die blattfedern
So verwende ich Altöle auch. Etwas gestreckt mit Diesel, so dass ich das Zeugs mit einer alten Gartenspritze verwenden kann. Und natürlich für die Kettensäge.
HolzwurmPeter
#32 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-08-18 19:12:39
Enzo hat geschrieben: ↑
2021-08-18 18:41:46
2021-08-18 18:08:24
Ich dachte die Zeiten, das man Altöl in die Kettensäge kippt wären vorbei
Gruß Peter
* Albert Einstein
felix
#33 Beitrag von felix » 2021-08-18 19:24:33
Ulf H hat geschrieben: ↑
2021-08-18 18:00:28
... die kreissägende Kreissäge interessiert mich sehr ...
habe es mal gegoogelt, nennt sich Radialarmkreissäge. Zum Beispiel so etwas hier: https://www.dewalt.de/powertools/produc ... o/DW729KN/
Die Kreissäge am Arm lässt sich in Position und Winkel beliebig einstellen und der Arm lässt sich im Kreis schwenken. Die Säge 90° zum Arm einstellen und schon sägt es im Kreis. Wenn auch mit großer Schnittbreite...
MlG
P.S. Bei der Zweitverwertung von altem Getriebeöl sollte man den fiesen Geruch beachten. Ich möchte das nicht beim Bohren verwenden oder ans Auto schmieren, da ist altes Motoröl viel angenehmer.
#34 Beitrag von Ulf H » 2021-08-18 19:30:30
... aha, also driftende Kreischsäge ...
Enzo
#35 Beitrag von Enzo » 2021-08-18 22:21:53
felix hat geschrieben: ↑
2021-08-18 19:24:33
Da stimme ich dir zu, einmal und nicht wieder. Nur noch Motor Öl.
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑
2021-08-18 19:12:39
Bei mir nicht. Sinnvolle Zweitverwertung, ausserdem bekomme ich hier sowieso kein biologisch dynamisches Öl. Und in Deutschland konnte man das Öl im Winter vergessen, wenn die Sägen über Nacht bei Frost im Transporter lagen.
Gogomobil
#36 Beitrag von Gogomobil » 2021-08-18 22:50:47
warum nicht das Gute mit dem Nützlichen verbinden und mit dem Öl Ersatzteile selbst gießen? Na, zumindest für Kunstwerke sollte es funktionieren und die Brenner/Öfen sind auch nicht so schwer nachzubauen. Seiten dazu gibt im WWW genug und für schnöde Heizwärme sind die Seiten aus Rußland ideal, Not macht halt erfinderisch aus dem was man hat etwas zu machen.
ein Beispiel für ne "Home-Gießerei": https://www.backyardmetalcasting.com/index.html
Was Getriebeöl in der Kettensäge angeht, muss man nicht im Wald immer machen aber auf jedenfall bevor man die Säge länger stillegt. Letzte Ölung mit Getriebeöl und man hat kein Problem mit verharzten Ketten beim Neustart. Macht man das nicht kann man die Kette bei Bioöl auch ohne Schwert geradeaus waagrecht halten so fest verharzt das. Mit dem richtigen Motor geht das auch als Treibstoff problemlos, sprich alten Glühkopfmotor anlachen und weg damit. Die fressen alles inklusive Rohöl (nur muss man ab und zu die Koksablagerungen rausstemmen, die gibts aber auch mit Diesel)
Bei uns wohl etwas auffällig wenn mans baut, aber Altes Öl plus Reifen kann man destillieren, einfach mal unter Black Diesel suchen, da findet man teilweise echt gute Sauerreien und auch Anlagen die recht sauber betrieben werden.
Kettenschmierung per Tropföler, da ist Getriebeöl auch gut, Kette hält viel länger besonders im Wintergetrieb mit Salz und Wasser. Am Wintermoped mal nachgerüstet mit dünner Spritzennadel, Aquarienschlauch und Modellflugzeugtank. Auch am Fahrrad, dort aber nur von Hand tröpfchesweise bei Bedarf nach Schlammwegen und Reinigung.
Gruß andi
Robi
#37 Beitrag von Robi » 2021-08-19 10:49:39
Das ist stilecht. Werde mir einen Liter dafür zurechtstellen und im Testament einfügen. :angel:
KlausU
#38 Beitrag von KlausU » 2021-08-19 16:54:13
2021-08-19 10:49:39
Da werden sich deine Angehörigen ob des Geruchs aber freuen wenn die Erde drüber kommt. :joke:
Klaus
