Feuerwehrkoffererhöhung
SchorschGTE
Re: Feuerwehrkoffererhöhung
#31 Beitrag von SchorschGTE » 2020-08-17 11:16:41
Hallo ich habe nochmal 3 Fotos gemacht. Mitlerweile haben wir eine Tür drin. Staukästen sind angekommen, ja ich weiß der Böschungswinkel :happy: für uns ist der so super. Wir wollen keine Sandünen rauf oder 60 Grad Gelände erklimmen. Der Winkel Beträgt mit den kleinen Reifen um die 20 grad. Durch langen Radstand und langen überhang ist er sowieso nicht konzipiert für solche aktionen. Wir sind happy damit wenn der TÜVer aus dem Urlaub ist gehts zur Vorstellung.
Auf das Dach kommt nach dem TÜV noch ein Dachgepäckträger
Gruß David
#32 Beitrag von lura » 2020-08-17 22:21:58
Schick geworden, gefällt mir, viel Spaß mit dem Fahrzeug. Und viel Glück beim einholen des Segens vom TÜV
Herrlehmann
#33 Beitrag von Herrlehmann » 2020-08-19 22:42:26
wo bastelst du denn das Reserverad hin? Hab mit einem 90-16 ne ähnliche Variante gewählt. Allerdings ist mein Aufbau nur um 45cm erhöht worden und damit innen isolier nur gut 1,80m. Aber für mich Stumpen ganz OK.
Ist jetzt dann auf 12.00R20 stehend. Überlege nur wo ich das Rad hin tue .... also damit es ned komplett im Weg umgeht, aber auch keinen erschlägt beim Wechsel.
VG Flo
SchorschGTE
#34 Beitrag von SchorschGTE » 2020-08-20 14:55:49
Herrlehmann hat geschrieben:
2020-08-19 22:42:26
VG Flo
Hallo Flo,
vermutlich hinten ran. genaue Lösung habe ich dafür noch nicht.
Gruß David
SchorschGTE
#35 Beitrag von SchorschGTE » 2020-09-16 9:36:48
in großen Schritten gehen wir auf die Zielgerade mit unserem Magi, das Ziel 2 Jahre Bauzeit kann danke ich eingehalten werden, bis Mai 2021 sollten auch die letzten Ecken fertig sein. Klar noch viel kleinkram. Duschwanne und Abfluss, Toilette fertig machen, Fußboden und hier und da eine Abdeckleiste.
Wir hatten Besuch aus Erkelent, 2 gleiche Fahrzeuge mit Unterschiedlichen Konzepten.
Tja hier sieht man den Unterschied wenn der eine Mann 196 cm und der andere 175 cm groß ist.
Zwischen dem Gestühl hat die neue Ablage platz gefunden. Für den fall das man an die Motorklappen will ist das ganze mit 2 Schrauben und Steckern versehen.
Kleines Gadget ein Terratrip Intercom. Falls der Diesel doch mal zu laut wird :p
Auf den Dach haben schon mal 2 der 3 Solarpanele Platz gefunden.
SchorschGTE
#36 Beitrag von SchorschGTE » 2021-07-14 11:35:02
Hallo Lange nicht mehr hier gewesen...
Nach 2 Jahren Bauzeit ist unser Reisemobil soweit fertig das wir endlich damit reisen können. Es war ein teilweise beschwerlicher Weg, Tüv und Corona machten es nicht immer einfach. Doch nun können wir endlich offizell auf den Straßen für Stau sorgen.
moje 57
#37 Beitrag von moje 57 » 2021-07-14 12:07:19
Ist echt schön geworden. 2 Jahre Bauzeit waren es bei uns auch.
Allzeit gute Fahrt und entspannte Reisen.
Gruß, Carsten
Moje57
Christof-NRW
#38 Beitrag von Christof-NRW » 2021-07-15 0:52:23
Nicht schlecht! Viel Spaß auf euren Reisen damit :-)
Kannst du mal genau schildern, was der Tüv so alles gesagt oder evtl. beanstandet hat?
SchorschGTE
#39 Beitrag von SchorschGTE » 2021-07-20 10:19:50
Christof-NRW hat geschrieben:
2021-07-15 0:52:23
Hallo Christof,
Tüv war ein bisschen schwierig bei uns man muss erstmal einen finden der es überhaupt macht. Aber ansich hat es dann mit dem richtigen Prüfer gut geklappt. Es waren ein paar Mängel beim ersten Besuch vom Tüv zu beheben. Gummimanschetten waren halt nach 45 Jahren etwas porös. Weiter war es etwas schwierig mit dem Gaskochfeld weil man dafür eine erstabnahme brauchte und leider kein Wohnwagenservicebetrieb zu finden war der kurzfristig zeit hatte. also gegen Strom ersetzt. Alles schick gemacht und dann zum TÜV. Probleme gab es nur bei der AU, weil der Computer den Magirus Deutz nicht mehr in der Datenbank hat.
#40 Beitrag von Uwe » 2021-07-20 10:35:47
SchorschGTE hat geschrieben:
2021-07-20 10:19:50
Beim nächsten Mal unter IVECO suchen ;)
meggmann
#41 Beitrag von meggmann » 2021-07-20 14:39:57
Oder dem (meistens) Herrn im Kittel die Daten sagen, die er dann so eingeben kann - am besten noch die Stelle markieren an der der Drehzahlsensor auch funktioniert.
SchorschGTE
#42 Beitrag von SchorschGTE » 2021-07-20 16:23:20
Uwe hat geschrieben:
2021-07-20 10:35:47
2021-07-20 10:19:50
hier nicht mein Problem. Auf den Papieren steht bestanden :lol: wie auch immer. Was willst du da prüfen. 45 Jahre alt, da gibts kein Feinstaub, das ist grobstaub und nicht lungengängig, wird sofort abgehustet :lol:
#43 Beitrag von Wilmaaa » 2021-07-20 16:32:40
2021-07-20 16:23:20
Das, was bei allen Dieselfahrzeugen ab Erstzulassung 1.1.1977 geprüft wird... die Trübungswerte müssen auch beim älteren Diesel in Ordnung sein.
