Lenkschubstange 90-16
Ich konnte mich mit den aufgerufenen Preisen für die Lenkschubstange des 90-16 (fast 800€) nicht so ganz anfreunden. Zu günstigerem Kurs habe ich nur die zu kurze gefunden. Hab jetzt mal eine anfertigen lassen, 954 mm lang (wie sie muss), Biegung stimmt und vor allem an BEIDEN Enden geschraubt und nicht verpresst wie das Original (bei dem man einen Kopf nicht tauschen kann). Das ganze für 130€ - finde ich ok.
Also wenn jemand eine braucht…. Einfach melden.
Re: Lenkschubstange 90-16
univerzal?
Kami
Kami
Na klar. Nach etwas messen und erklären ging’s.
meggmann hat geschrieben: ↑2021-07-08 16:20:25Ich konnte mich mit den aufgerufenen Preisen für die Lenkschubstange des 90-16 (fast 800€) nicht so ganz anfreunden. Zu günstigerem Kurs habe ich nur die zu kurze gefunden. Hab jetzt mal eine anfertigen lassen, 954 mm lang (wie sie muss), Biegung stimmt und vor allem an BEIDEN Enden geschraubt und nicht verpresst wie das Original (bei dem man einen Kopf nicht tauschen kann). Das ganze für 130€ - finde ich ok.
Dto. viewtopic.php?f=33&t=90229&hilit=schubstange#p945704
Gruß, Carsten
Moje57
… dachte so findet es der ein oder andere leichter (ich will ja nicht damit handeln)
hallo,
wo kann man denn sowas anfertigen lassen und das gilt doch wsl. auch für andere Fahrzeughersteller, oder? Beidseitig geschraubt ist natürlich optimal. Elbe in Köln hatte man mir mal empfohlen, bisher war der Wechsel aber noch nicht notwendig, konnte Dank Hilfe aus dem Forum eine defekte Manschette erlangen und ersetzen.
Für LN/LK gibt es bei Mercedes keine Schubstangen mehr, insofern wäre das sehr interessant.
Gruss, 1ten
Zuletzt geändert von 1ten am 2021-07-08 18:11:14, insgesamt 1-mal geändert.
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Bei Univerzal
Kann man deiner nicht die Köpfe tauschen?
das hatte ich glatt überlesen - bzw. nicht erkannt, dass das eine Firma sein soll ;)
Edit: gefunden, wer lessen kann … :)
https://www.univerzal.si/de/LENKUNGSTEILE
nur den einen, der hintere an der Achse ist gepresst …
Gruss, 1ten
Dachte den scheiss hätten andere nicht. Aber dann, einmal wechseln (wenn verschlissen) und dann nur noch Gelenke tauschen.
Beidseitig tauschbare Köpfe ist eher selten Serie - findet man ab und zu bei Schleppern aber auch dort sind diese üblicherweisse auf einer seite eingepresst...
Kami
Kami
Wieder was gelernt.
Also habe vor kurzem für meinen Schlepper auch eine Spurstange eine selbst hergestellt. Bei meiner Suche bin ich nicht auf Univerzal gestossen.
hier gibt auch noch Material, da muss man aber komplett selbst bauen.
Oder man findet einen Stahlhandel mit dem nahtlos gezogenen Rohr.
Aber biegen möchte ich das nicht.
iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
bei meinem 60-9 waren die Gummis an den Kugelköpfen rissig und konnte kein TÜV bekommen.
Habe ne komplett neue Lenkstange bei einer Iveco Werkstatt in Hungen bekommen.
Dachte schon an 1000 Euro inkl. Einbau und Spureneinstellung.
Pustekuchen
Lenkschubstange: 250 Euro
Einbau und Spureneinstellung: 150 Euro
Das nenn ich mal einen guten Preis.
Gruß Daniel
Pustekuchen
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
Bei einer Lenkschubstange die Spur einstellen????? Bei einer Spurstange würde ich das ja verstehen - dabei aber nicht.
Das ist die Pauschale bei IVECO fürs kontrollieren der Spur und der Lenkradstellung nach tausch von Lenschubstange oder Spurstange .
Dann verstehe auch ich es
iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
Ups. Sorry. Da hab ich mich falsch ausgedrückt.
Es war einfach nur die Kontrolle der Werkstatt.
Die Mechaniker haben sich gefreut, so was "altes" mal zu reparieren zu dürfen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
