? Abdichtung Magirus Scheiben in Fahrer-/Beifahrertür
vogtlandkartoffel
#1 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2021-06-29 15:09:09
Hallo ihr alle. Bin ja erst Neuling mit Magirus 130D7 und hätte eine Frage: Beim Entfernen der Türinnenverkleidung ist mir bisschen Wasser aufgefallen. Dabei bemerkte ich, dass die Fensterscheiben nach außen keinerlei Abdichtungen (Gummilippe o. so) haben. War da original mal was dran, gibts da Alternativen? Wollt halt net lang im Netz suchen und dann doch nichts finden, also deshalb mal die Frage in die Runde.
Danke für alle Hilfe!!!
Matthias
Den Magi, den mag i. (Bitte um Entschuldigung für den freistaatübergreifenden Dialekt : )
Magirus130D7 - Matthias
AlfredG
Re: ? Abdichtung Magirus Scheiben in Fahrer-/Beifahrertür
#2 Beitrag von AlfredG » 2021-06-29 15:47:04
Nein, da ist keine Gummilippe verbaut.
Du musst drauf achten das die Abflusslöcher unten an der Tür immer sauber sind.
170D11 ex RW2
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2021-06-29 17:49:18
Interressant !
Ich fahre jetzt 10 Jahre nen 130d9 - und jetzt höre ich zum ersten mal von Abflusslöchern in der Tür :eek:
Wie sagt man da so schön: Man lernt nie aus ?
Muss ich morgen mal schauen wie es um die Abflusslöcher steht ...
Grets
#4 Beitrag von lura » 2021-06-29 21:02:11
Beim 84er D Modell werden da Gummidichtungen verwendet. Die ziehen sich zusammen und dann dichtet nichts mehr.
#5 Beitrag von lura » 2021-06-29 21:03:30
franz_appa hat geschrieben: ↑
2021-06-29 17:49:18
Interressant !
Genau, immer schon für Abfluss sorgen
Apfeltom
#6 Beitrag von Apfeltom » 2021-06-29 21:41:22
lura hat geschrieben: ↑
2021-06-29 21:02:11
Diese Gummidichtungen lassen sich völlig problemlos nachrüsten oder ersetzen .Gibt es in verschiedensten Ausführungen bei den üblichen Verdächtigen. Weniger Wasser in der Tür ist z. Bsp. auch beim Mercur ein echter Vorteil.
Thom
vogtlandkartoffel
#7 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2021-06-29 22:09:49
Danke für all eure Infos!!!
Bin kurz vorm kollabieren, ja, die Abflusslöcher sind da, ABER irgendein "intelligenter" Vorbesitzer hat die ganze Tür im unteren Bereich mit Mineralwolle von oben her ausgestopft! Dass die net trocken ist, könnt ihr euch denken. Werd morgen mal versuchen alles rauszuholen.
Wenn jemand mir einen Tipp geben kann, wo man nach einer Gummidichtung suchen sollte, wäre ich dankbar. Mit den "Verdächtigen" kann ich als Frischling nicht wirklich was anfangen. Nochmal Danke! Matthias und Maggi.
Apfeltom
#8 Beitrag von Apfeltom » 2021-06-29 22:44:15
Naja, da spuckt Tante Gugl auf Dichtungen Oldtimer sofort was aus... 30 Sekunden.
https://www.gummiprofile-oldtimer.de/
Zum Beispiel. Nie Möller oder
JFW
Du wirst sie schnell finden. Einfach mal suchen.
Thom
vogtlandkartoffel
#9 Beitrag von vogtlandkartoffel » 2021-06-29 22:51:52
Danke, mach ich!!!
M.
#10 Beitrag von lura » 2021-06-29 23:17:46
vogtlandkartoffel hat geschrieben: ↑
2021-06-29 22:09:49
nur die Ruhe, der Spaß soll ja noch lange halten.
Sehr guter Plan, die Miwo rausholen.dann mal nach Rost schauen. Bei meinen Magiren waren die Türen mit üblest klebendem Zeug von innen konserviert
