Scharnierdichtungen für Ziegler Kurzhauber-Doka woher?
#1 Beitrag von Pirx » 2021-06-20 9:50:09
Hallo Forum!
Da ich ja gerade dabei bin, die Doppelkabine unseres Mercedes-Benz Kurzhaubers LAF1113B zu lackieren, habe ich auch die Dichtungen rund um die außenliegenden Türscharniere abgenommen. Die Doppelkabine stammt von Ziegler und diese Dichtungen sehen denjenigen, die Mercedes-Benz am originalen Kurzhauber-Fahrerhaus verbaut hat zwar ähnlich, haben aber doch andere Abmessungen.
Hier mal ein Beispielbild, wie die Dinger am Scharnier sitzen (zweites Bild):
https://westys.nl/de/product/oldtimer-w ... chtung-1x/
Der Zustand der Dichtungen ist nicht mehr der Beste, deshalb würde ich nach Abschluß der Lackierarbeiten gerne neue Dichtungen verwenden. Leider habe ich bisher noch keinen Lieferanten finden können. Vielleicht liegt es aber daran, daß ich die falschen Suchbegriffe benutzt habe? Wie nennt man diese Dinger denn richtig? Scharnierdichtung?
Hier sind die besten Exemplare abgebildet. Ich benötige 8x die kleinen und 8x die großen Dichtungen. Daher sollten sie auch nicht zu teuer sein. Ich habe welche gefunden (in der falschen Größe), die 26 Euro PRO STÜCK kosten sollten - da baue ich lieber die alten Teile wieder ein!
Gefunden habe ich z.B. solche Scharnierdichtungen vom Robur zum akzeptablen Preis. Leider stehen keine Abmessungen dabei. Weiß die jemand zufällig?
https://oldtimerlaedchen.de/de/home/8-s ... lo-ld.html
Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise,
ellwood25
Re: Scharnierdichtungen für Ziegler Kurzhauber-Doka woher?
#2 Beitrag von ellwood25 » 2021-06-20 17:09:20
Hallo Pirx,
ich trau mich fast nicht zu antworten. Du bist ja das Foren-Mercedes-Universalgenie. Bei mir am Bus gibt es Manschetten um die Türscharniere mit den Maßen 110x25. Sie hören auf die Nummern:
A3097660125 ROSETTE
A3097660325 ROSETTE
Ich weiss nicht ob diese noch lieferbar sind. Vielleicht hilft dir das ja trotzdem irgendwie weiter?!
Nachtrag: Bin beim Ebay auch noch über Hecktürdichtungen für Mercedes G gestolpert. Vielleicht passen diese ja?!
Viele Grüße,
Wrangler
#3 Beitrag von Wrangler » 2021-06-21 21:51:26
Hoi,
Auch ich traue mich kaum zu Antworten, aber in Pirxschen Lieblingslink sind Quellen zu Dichtungen, bei einem von diesen Links hab ich Dichtungen für MB Türscharniere gesehen. Allerdings war das glaube ich DER Shop, den ich nach Sichtung der Preise wieder ganz schnell geschlossen habe :hacker:
#4 Beitrag von Pirx » 2021-06-22 8:24:47
@Wrangler:
Die bekannten Lieferanten von Oldtimer-Dichtungen hatte ich natürlich schon durchgeschaut. Allerdings konnte ich nirgends solche Scharnierdichtungen finden.
@ellwood25:
Die von Dir genannten Düdo-Dichtungen haben leider die falschen Abmessungen und sind sowieso nicht mehr lieferbar.
Die Dichtungen vom G passen nicht, werden ganz anders befestigt.
Ich habe beschlossen, erstmal die alten Dichtungen wieder zu verwenden.
ellwood25
#5 Beitrag von ellwood25 » 2021-06-22 8:27:38
Hallo Pirx,
schade, dass habe ich mir schon gedacht :(
Wie ist denn die Befestigung umgesetzt? Könnte man einfach Dichtungen aus Gummi/Neopren/Moosgummi Flachmaterial schneiden und ggf. mit nem tropfen Sika befestigen?
Viele Grüße,
#6 Beitrag von Pirx » 2021-06-22 9:21:48
ellwood25 hat geschrieben: ↑
2021-06-22 8:27:38
Hallo Pirx,
Viele Grüße,
Hallo Florian!
Die Dichtungen werden am Schlitz und auf das Karosserieblech geklebt.
Bevor ich mir Dichtungen aus Flachmaterial schnitze (was im Notfall sicher möglich wäre) nehme ich aber doch lieber die alten Teile. Das sieht um Welten besser aus und wird mit genug Kleber auch dicht sein.
calothyrus
#7 Beitrag von calothyrus » 2025-02-08 0:25:36
Hat jemand schon eine Bezugsquelle gefunden, bei der 8 Rosetten nicht 272 EUR kosten sollen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-276-1292
DB Canada
#8 Beitrag von DB Canada » 2025-02-08 1:27:19
Hallo zusammen ,
Mal,dazu eine andere frage , bei mr sitzen einige befestigungsschrauben an den scharnieren dermassen fest dass ich daran verzweifle .hat jemand einen tip wie ich die losbekomme ? Schlagschrauber , wie habt ihr das gemacht ?
Gruss aus der kaelte
Strom
#9 Beitrag von Strom » 2025-02-08 15:30:19
Moin.
Mein Vorschlag wäre die Teile genau auszumessen, Modelle in CAD zu erstellen und dann mit einem 3-D-Drucker zu produzieren.
Hab ich auch schon für Kollegen gemacht (also die Modelle als 3MF und STL), gedruckt wurden gummiartige Sachen in TPU und ähnlichem Material.
Halten tut das auch, hab schon nichtmehr lieferbare Gummitürfangbänder nachgezeichnet.
Nur Langzeiterfahrungen in Bezug auf UV-Beständigkeit hab ich nicht, könnte demnächst mal fragen, grad ist Schrauberpause.
Gibt auch Dienstleister dafür, ist vielleicht günstiger als die Jagd nach Originalteilen.
calothyrus
#10 Beitrag von calothyrus » 2025-02-09 0:12:50
Moin Michael,
das ist eine super Idee mit dem 3-D Druck.
Hatte ich auch schon mal dran gedacht, aber irgendwie nicht weiter verfolgt...
@DB Canada: yepp, die Dinger sitzen fest. Mit einer aufgeschweißten Sechskantmutter gehts dann aber plötzlich ganz leicht :)
Andree
Walöter
#11 Beitrag von Walöter » 2025-02-10 17:12:04
A 322 766 06 25 Rosette Türscharnier 87x25mm Öffnung 6x68mm mit Steg: 23,87
A 322 766 05 25 Rosette Türscharnier 87x25mm Öffnung 6x68mm ohne Steg: 22,49
Walter
Auffi, huift ja nix!
#12 Beitrag von Pirx » 2025-02-10 18:23:17
Hallo Walter!
Ja, das sind die originalen Mercedes-Benz-Teile.
Nur noch mal zur Erinnerung, es steht ja nun immerhin schon 12 Beiträge weiter oben:
zumindest bei meiner Doppelkabine hat der Hersteller Ziegler Rosetten mit abweichenden Maßen verbaut. Die Mercedes-Teile passen da nicht.
Ich schreibe das nur, damit nicht irgendwann ein Besitzer einer Ziegler-Doka wutentbrannt berichtet, daß er für die benötigten 16 Dichtungen 370 Euro auf den Tisch geblättert hat, nur um dann festzustellen, daß sie nicht passen.
calothyrus
#13 Beitrag von calothyrus » 2025-02-12 0:30:36
@Pirx: guter und wichtiger Hinweis!
@Michael: spricht irgendein Grund gegen einen 3D Scan (statt CAD-Zeichnung)?
Die Rosetten, die ich benötige, sind für eine Wackenhut Doka und haben die Teilenummer 322 766 04 25.
Ungefähre Maße belaufen sich auf 92 x 29 mm Öffnung 8 x 70 mm.
Andree
Strom
#14 Beitrag von Strom » 2025-02-12 0:39:22
Moin.
Was gegen einen Scanner spricht? Der Preis.
Zudem kann man nur den (verschlissenen) Ist-Zustand scannen, es bedarf einer Anpassung des Modells.
Zum spielen hätte ich manchmal gerne einen, aber wenn ich jedem dieser "Wünsche" folge, wird das nie was mittem Laster ...
calothyrus
#15 Beitrag von calothyrus » 2025-02-12 21:04:16
Danke Michael. Ich habe jetzt nicht überlegt, mir einen 3D-Drucker oder 3D-Scanner zu kaufen.
Hier in Lüneburg gibt es das FabLab, eine offene Gemeinschaftswerkstatt mit DIY Terminen.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... 90994.html
Walöter
#16 Beitrag von Walöter » 2025-02-12 21:39:24
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-02-10 18:23:17
Hallo Walter!
Hallo Pirx,
ich habe leider nur die mit den o. g. Maßen.
Walter
