Welche Tankgröße nutzt Ihr denn so am Iveco Magirus 90-16, 75-16 und Verwandten?
CdG
Re: Welche Tankgröße nutzt Ihr denn so am Iveco Magirus 90-16, 75-16 und Verwandten?
#31 Beitrag von CdG » 2021-06-17 11:25:31
verzahnerchris hat geschrieben: ↑
2021-06-17 11:11:48
Cool, Danke!
Iveco 75-16AW Feuerwehr BJ1987
@Eurohopper.Overland
Jan1234
#32 Beitrag von Jan1234 » 2021-06-17 12:25:22
schick mir ne Mail, dann kann ich die "Pläne" etc. zu kommen lassen.
Und ich hatt den Verbrauch bei "vollgaaaas" bleifuss: 21-22L
Bin mit 7,5t. unterwegs alter 3er.
Aber ich rechne immer mit etwas Mehrverbrauch, dass ich immer sicher noch Reserven habe. Die Tankgrössenermittlung war wie oben in Thread beschrieben meine Vorgehensweise. Die Realität sieht auch bei mir dann besser aus. Aber den Tank habe ich ja schon ganz am Anfang also vor laaaanger Zeit bestellt. Somit musste ich von der Theorie ausgehen.
Jetzt geht endlich meine Tankanzeige, dann kann ich den Tank noch etwas "leerrer" fahren. Im letzten Urlaub bin ich nach "Gefühl und km" gefahren. Hat gepasst. Da wusste ich auch nicht was im Durchschnitt brauche, da ich keinen Urlaub vorher gemacht hatte!. War sozusagen "Jungfernfahrt".
Will noch die Einspritzpumpe anpassen ggf. LLK(weiss noch net): Mal schauen was dann durchläuft. Testfahrt wird denke ich Mitte August laufen, da fahr ich ne lange Strecke mit Womo-Reisegeschwindigkeit (wo ichs pack :totlach: ).
PS: H- Kennzeichen: Leider noch nicht. will ich mal angehen. Muss noch den richtigen Prüfer finden
Ich bin zufrieden. Gruss Jan
tschwerto
#33 Beitrag von tschwerto » 2021-06-17 12:36:50
Wir haben an unserem 80-16 AW einen 300 Liter Tank von MAN. Gabs vor 3 Jahren für 700 Euro neu (inklusive Tankkonsolen, Tankgeben und Versand) bei Trucksystem. Ist aktuell auch gebraucht etwas teurer: https://www.trucksystems.de/LKW-Tank-Di ... 12201-6286
Der Tankgeber war auch verkehrt, aber ich habe einfach den Schwimmer inklusive Gestänge gedreht, dann passt es. Die Anzeige ist nicht ganz linear, aber es geht. Wir haben den Tank gewählt, weil er mit 300 Liter relativ schmal ist. Inklusive Tankkonsolen ist er 680 mm breit. Ich würde ihn wohl aktuell etwas höher einbauen, soviel Verwindung gibts dann bei dem kurzen Radstand doch nicht und bei voller Verwindung muss man auch selten Tanken.
Gruss Andre
CdG
#34 Beitrag von CdG » 2021-06-17 13:57:49
Hi André,
na das sieht ja auch mal gut aus. Ich werde mal am lebenden Objekt messen und tun und dann schauen, wie das bei der Doka klappt…
Cheers, Christian
Jan1234
#35 Beitrag von Jan1234 » 2021-06-17 14:22:10
Wollte auch erst einen fertigen Tank in Alu oder so nehmen.
Leider mit DOKA, wenn du die Treppe und die Einstiegsstufe in der Türe weiterhin nutzen willst, eher nicht möglich.
Also ich habs nicht hinbekommen.
Die Standart-Tanks sind sicher günstiger.
Prüfe und Messe, dann bin ich mal gespannt, ob ich doch falsch lag.
Gruss Jan
tschwerto
#36 Beitrag von tschwerto » 2021-06-17 14:49:33
Hier noch die vollständigen Masse:
Länge: 1050 mm, Höhe über alles: 635 mm, Tiefe inklusive Konsole: 680 mm
Die Höhe ist inklusive 25 mm für die Schraube/Mutter die unter der Tankkonsole herausschaut und oben bis Ende Tankkonsole/Dieselentnahme/Tankdeckel (ist alles auf etwa der gleichen Höhe).
Viel Spass beim Messen :D .
Gruss Andre
CdG
#37 Beitrag von CdG » 2021-06-17 16:00:56
Danke Euch, Eure Antworten und die Diskussion helfen mir schon einmal, mein Meinungsbild zu formen. Leider muss ich noch ein wenig warten, bis der 7516 bei mir ist, aktuell werden noch HU und H Gutachten (und ggf dafür notwendige Arbeiten) gemacht…
@André: Der 80-16 hat aber einen sehr kurzen Radstand, oder? 2,85m, kann das sein? Interessant dass dann ein mehr als 100cm langer Tank gut dazwischen passt!
Cheers,
tschwerto
#38 Beitrag von tschwerto » 2021-06-17 16:14:39
CdG hat geschrieben: ↑
2021-06-17 16:00:56
Ja, der hat 2.85 m Radstand. Nach hinten ist noch etwas Luft, aber da kommen bald die Aufnahmen der Blattfedern. Vorne am Tank kommt gleich die Feder des Zwischenrahmens, aber immerhin hatte es gerade noch Platz für einen Ersatzkanister.
Firemen007
#39 Beitrag von Firemen007 » 2021-11-11 0:00:43
auch ich habe neue Tanks unter meinem 90-16
Drei mal Alu zwei mal 300l und ein mal 140l die beiden 300 sind je einmal pro seite und den "kleinen" 140 ist li.
Meine Tanks habe ich auch von Trucksystems Interkorn / ITS Nutzfahrzeuge GmbH - Pfullingen.
Auch mit soviel Sprit und in Alu Tanks habe ich das H bekommen.
Wurde alles gleich bei ITS gemacht.
Die sind recht fit und machen auch vielerlei Um und Anbauten von und für Expeditionsmobile.
Gruß Joachim
#40 Beitrag von lura » 2021-11-11 12:37:38
FürdieBemessung derTankkapazität nehmen Afrikafahrer häufig eine Strecke durch die Wüste von ca. 1200 km und den anzunehmenden doppelten Straßenverbrauch. Ich weiß bloß die Destination nicht mehr. Wer da nicht entlang fahren willkommt meistens mit weniger Tankkapazität aus.
