Stange Doka MAN G90 entfernen?
stonedigger
#1 Beitrag von stonedigger » 2021-06-08 7:40:15
In meiner G90 Doka ist hinter dem Beifahrersitz eine Querstange, an der auch die Rückenlehne des Beifahrersitzes verschraubt ist. Sie geht einmal quer durch und ist mit Schaumgummi umwickelt. Kann die raus? Ich schätze statische Gründe wird die nicht haben?
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
Re: Stange Doka MAN G90 entfernen?
#2 Beitrag von stonedigger » 2021-06-09 17:54:00
Hat keiner ne Antwort?
SD
- Franz Kafka -
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-06-10 11:43:18
ich kann an der Stelle nur raten, so sicher dass die keine statische Wirkung hat, wäre ich mir nicht. Wenn Du es ausprobieren willst, versuche sie so auszubauen, dass Du sie jederzeit wieder einbauen kannst, das reduziert das Risiko eines irreversiblen Schadens.
Ist die Stange denn tatsächlich so lästig im Weg?
Konstrukteur
#4 Beitrag von Konstrukteur » 2021-06-10 11:58:44
stonedigger hat geschrieben: ↑
2021-06-08 7:40:15
SD
Du hast die Antwort doch schon selber gegeben, da ist die Rückenlehne des Beifahrersitzes dran verschraubt.
Also statische Gründe für den Beifahrer, außer es soll ein Schleudersitz werden.
Gruß Uwe
#5 Beitrag von Pirx » 2021-06-10 13:14:23
2021-06-09 17:54:00
SD
Hat denn keiner ein Bild? :search:
Wesermann
#6 Beitrag von Wesermann » 2021-06-10 13:28:15
Kann raus und kannst einen Einzelsitz rein machen.Habe den Orginalen Fahresitz dahin gemacht
Die löcher passen und auf der Fahreseite habe ich einen anderen Sitz,habe mir die konsolen dazu selber gemacht.
Die Stange hält nur die Rückenlehne von der Sitzbank,keine Stat.funktion.
Gruss Armin
Oskar
#7 Beitrag von Oskar » 2021-06-10 13:42:00
..ich habe keinen Doppelkabiner, bei mir sieht es so aus, als sei die Rückenlehne der Sitzbank danan befestigt, mehr hat das Ding nicht zu tragen.
stonedigger
#8 Beitrag von stonedigger » 2021-06-10 16:34:38
Ja, danke Euch. Ist schon raus. Als ich es mir näher angeschaut habe und gesehen habe, dass der unlackierte Flansch nur mit ein paar lächerlichen Blechschrauben an das an dieser Stelle auch unlackierte Fahrerhausblech gespaxt wurde (welches dort natürlich gerostet ist), war mir dann auch klar, dass die Stange außer für die Rückenlehne keine Funktion hat.
Danke Euch trotzdem
SD
- Franz Kafka -
