Gastank
dietzm
Gastank
#1 Beitrag von dietzm » 2021-06-08 14:08:37
Mein vor einem Jahr gebraucht gekaufter Gastank passt nun doch nicht so unter das Fahrzeug, wie gewünscht. Daher bin ich jetzt doch auf der Suche nach einem kleineren. Es gibt da eine gewaltige Preisspanne vom Campinganbieter (Start bei etwa 700€) zur einfachen Googlesuche (unter 400€). Spricht was gegen günstigere Gastanks? Es handelt sich genauso um Tanks, die nicht mehr alle 10 Jahre überprüft werden müssen und die Anschlüsse sind ja auch alle gleich. Das Problem mit den billigeren Staplertanks (Flüssigentnahme) ist mir klar.
Liebe Grüße, Michael
Wesermann
Re: Gastank
#2 Beitrag von Wesermann » 2021-06-08 17:33:16
Schau doch mal hier www.gaskachel.com
Gruss Armin
Speed5
Re: Gastank
#3 Beitrag von Speed5 » 2021-06-08 19:07:17
Der Link läuft ins leere.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Re: Gastank
#4 Beitrag von Mark86 » 2021-06-08 19:33:48
In der Regel sind alle Tanks von Stako aus Polen.
Allerdings ist der entscheidende Unterschied zwischen billig/teuer die Ausstattung und die Gutachten.
Wenn du den Tank eingetragen bekommen möchtest, dann sollten die richtigen Gutachten dabei liegen...
FRM
Re: Gastank
#5 Beitrag von FRM » 2021-06-08 19:37:48
Hi Michael,
ich habe meinen Gastank letztes Jahr hier gekauft:
https://biermeier-einzelhandel.de/
Gute Beratung, guter Preis und schneller Versand.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
ellwood25
Re: Gastank
#6 Beitrag von ellwood25 » 2021-06-08 19:42:19
Hi Michael,
ich habe meinen bei Wynen Gas gekauft. Sicherlich nicht der billigste Anbieter aber guter Service: https://www.wynen-gas.de/
Als ich den Gastank eintragen lassen wollte sagte mein TÜV Prüfer, dies sein nur für Gastanks für den Antrieb erforderlich. Ein reiner Camping-Gastank bräuchte keine Eintragung. Allerdings brauchst du die Erstabnahme von einem Gasprüfer. Dieser händigt dir dann auch das gelbe Prüfheft aus. Je nach Bundesland scheint es nicht immer trivial einen Gutachter für die Erstabnahme zu finden.
Viele Grüße,
Wesermann
Re: Gastank
#7 Beitrag von Wesermann » 2021-06-08 19:50:55
www.gaswinkel.com
mein fehler
Re: Gastank
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2021-06-08 19:51:46
Wesermann hat geschrieben:
2021-03-25 16:43:10
sorry mein fehler es muß heißen www.gaswinkel.com.
bei Tante google nach Gaskachel gegooglt war der 3.Eintrag Gaswinkel.nur mal so .
Gruß Armin
Und täglich grüßt... :totlach:
Re: Gastank
#9 Beitrag von Mark86 » 2021-06-08 19:58:56
Ja, man kann Gastanks bei den anderen kaufen, aber mit steigenden Ausstattungswünschen reduziert sich das Angebot bis nach Wynen Gas.
Wenn du nur nen Tank drunter schrauben willst, dann gibts dass woanders günstiger.
Wenn du nur Gas haben willst, dann kannst du nen Stako Autogastank kaufen, drehst den auf den Kopf um das Gas aus der gasförmigen Phase zu entnehmen, drehst dass Füllstopventil um 180° um so dass es funktioniert, schraubst n Absperrventil und nen Regler dran und bist fertig. Abnehmen wird dir dass aber keiner.
Wenn du nur nen Eintragungsfähigen Tank haben willst, kannst du den gegen entsprechenden Mehrpreis auch woanders kaufen.
Wenn du aber Spezialitäten haben willst, also ne Gasfernanzeige, nen Gasdichten Flaschenkasten und ne Gasdichte Betankungsdose, um den Tank in den Innenraum zu verbauen und die Betankungsdose auch auf Wohnraumlevel zu legen, dann kommst du um Wynengas nicht drumherum.
Ich hab da 2014 ne Tankgasanlage für meinen LKW gekauft, 2019 eine für nen Fiat Ducato, da haben die die Preise für das Großzeug um 43% und für dass Kleinzeug um über 80% angezogen... Bleibt aber immer noch n Stakotank, mit nem Aufkleber "top" bei dem das Typenschild am Schluss aufm Kopf steht ^^
Ich kaufe mein Zeug daher bei Wynen, habe auch so Tanks schon eingebaut und die habe ich alle Ordnungsgemäß beim TÜV abnehmen lassen und die sind in die Fahrzeugscheine nachgetragen worden. Allerdings bei normalen Campern.
Wesermann
Re: Gastank
#10 Beitrag von Wesermann » 2021-06-08 20:34:20
Man wird alt :joke:
Fällt aber kaum auf ,weil die Suche ja kaum benutzt wird :D
Sind ja fast immer die gleichen Fragen :D
Gruss Armin
