Habe im Netz für meinen 1317AK entsprechend der Typenauswahl einen Luftfilter bestellt. Der kann aber unmöglich in mein LuFi Gehäuse passen. Der gelieferte ist rund, ca 20 cm Durchmesser. Das Gehäuse ist länglich abgerundet (oval) und bestimmt 5cm weniger stark. Entweder muss da ein ovaler LuFi rein oder zwei mit geringerem Durchmesser. Hat jemand eine Herstellerbezeichnung? Gibt es unterschiedliche Gehäuse?
Danke!
Thomas
Welcher Luftfilter Mercedes Lk/ln2?
Re: Welcher Luftfilter Mercedes Lk/ln2?
Vermutlich (!) brauchst Du 2x den Luftfilter mit der MB-Nummer A 001 094 82 04. Diese Nummer kann auf z.B. MANN-Filter umgeschlüsselt werden.
Oder einfach mal danach googeln.
Welchen der etwa ein halbes dutzend möglichen Luftfilter Du wirklich brauchst, kann man aber nur mit Deiner Fahrgestellnummer sicher sagen.
Ich dachte, das hätte sich allmählich herumgesprochen ...
P.S.: Mein kostenloser Service für Dich:
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber ... 48204.html
Da stehen die Abmessungen dabei ...
- Itchywheels
Hallo Thomas
vermutlich hast du den Filter für das runde Lufi-Gehäuse bestellt
In das Ovale Gehäuse gehören zwei Filter
Rico
Ps mit den Nummern kannst Du vergleichen.....
Alternativ hättest du die zwei Schrauben ja auch erst mal bei dir entfernen können zum nachsehen
Rico
ein klassisches Beispiel dafür, daß die Typen- bzw. Verkaufsbezeichnung gar nichts aussagt...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Habe inzwischen die richtigen. 2 Stück.
Hätte jetzt 2 neue Luftfilter für das runde Gehäuse abzugeben.
Thomas
Thomas
