Urin mit Dusch-Abwasser mischen??
Ich hab hier schon öfter gelesen das man Urin nicht in einem Tank mit dem (Küchen-) Abwasser mischen soll, aufgrund der entstehenden Gerüche.
Wir haben im Camper allerdings für die Dusche (und sonst nix) einen eigenen Abwassertank. Dieser liegt genau neben dem Urin Tank der Trockentrenntoilette.
Bis auf das Shampoo sollte ja im Duschwasser nix drin sein, das nicht im Urin auch drin ist.
--> Kann man das machen oder bereue ich das irgendwann??
Beide Installationen (Dusche und Toilette) haben Geruchsverschlüsse!
Danke für eure Tips
Danke für eure Tips
Re: Urin mit Dusch-Abwasser mischen??
Moin!
Ich würde es nicht mischen.
"Eine erwachsene Person scheidet täglich zwischen 1,5 – 2 L Urin aus. Dieser besteht zu 80 % aus Wasser. Üblicherweise riecht frischer Urin nicht. Jedoch haben natürlich bestimmte Nahrungsmittel, wie Spargel, Knoblauch oder Alkohol Auswirkungen auf den Geruch. Der starke Ammoniakgeruch entsteht erst bei der Zersetzung des Harns durch Bakterien und somit bildet sich bei längerer Lagerung Geruch. Trockentoiletten sind aber nicht darauf ausgelegt, den Urin lange zu lagern. Die Behälter werden in der Regel alle 2-3 Tage entleert, dass Gerüche gar nicht erst entstehen. Durch die Kombination mit Wasser wird die Geruchsbildung beschleunigt."
(Quelle)
Urin gesunder Personen ist quasi steril. Es dauert eine Weile, bis sich dann in einem sauberen Auffangbehälter Bakterien soweit vermehrt haben, dass die Ammoniakproduktion riechbar wird. Dusch-Abwasser dürfte jedoch alles andere alls keimarm sein und große Abwassertanks erst recht nicht. D.h. man müsste den Abwassertank keimfrei machen und keimfrei halten, was grundsätzlich mit gewissem Aufwand machbar wäre (UV, Hitze, Ozon, Chemie), im Fahrzeug aber nicht praktikabel sein dürfte.
(Quelle)
Geht bei mir mit Siphon problemlos. Andernfalls Geberit Geruchsverschluss.
MAN Fahrer
- Kampfschrauber
Ich meine, kann man machen. Denn der Urin-tank hat gewisse Duftmarken und da dürfte ein wenig Verdünnung nichts ausmachen. Verdünnung , deswegen weil man duscht im Mobil ja nicht so viel aus Wassermangel alleine. Man muß nur drauf achten, das dann der eine Tank schneller voll wird.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
Sprechen wir vom selben Fahrzeug wie vor einem Jahr?hugepanic hat geschrieben: ↑2021-06-02 13:36:51Ich hab hier schon öfter gelesen das man Urin nicht in einem Tank mit dem (Küchen-) Abwasser mischen soll, aufgrund der entstehenden Gerüche.
Danke für eure Tips
viewtopic.php?f=35&t=92507&p=876563#p876538
Klaus
Klaus
Im Bootsbereich landen normalerweise alle Abwässer in einem Tank. In unserem Auto auch. Damit da nichts stinkt sind zwei Dinge zu beachten:
1. die Siphons müssen ausreichend dimensioniert sein und dürfen nicht trocken fallen. Letzteres kann schon mal passieren, wenn z. D. die Dusche nicht regelmäßig benutzt wird. Dann muss man halt etwas Wasser durchlaufen lassen
2. der Abwassertank muss ausreichend entlüftet sein. Idealerweise ist in der Entlüftungsleitung noch ein Aktivkohlefilter verbaut. Die gibt es für kleines Geld z. B. von Vetus
Unter diesen Voraussetzungen funktioniert das bestens und ist ungeachtet aller Trenntoiletten-Philosophie seit Jahrzehnten gängige und bewährte Praxis.
Ulli
Ulli
Wenn Urin mit Wasser in Mischung kommt, fallen die Salze aus. Der Urinstein fällt aus, haftet an Wandungen an.
Beispiel: Keine Abwasserleitung wächst so schnell zu wie eine Einzelanschlußleitung eines wassergespülten Urinals. Die Abwasserleitung des wasserlosen Urinals hat keine Inkrustation.
Auch sehe ich jetzt keinen Vorteil den vorher separierten Urin dann in einen anderen Abwassertank zu leiten.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
danke schonmal für euer Feedback.
Der Vorteil ist folgender: Im Moment hab ich einen 32 Liter Kanister für Urin, und einen für Duschwasser. Der für Urin ist regelmäßig zu leeren.
Im Moment muß ich die Kanister lösen und irgendwohin-kippen (also in eine Entsorgungstation).
Ich will sowieso einen Ablaufhahn installieren. Das bedeutet aber das ich an der Installation rumbasteln muß. Und da ist halt die Frage ob ich das nicht kombiniere und einen ordentlichen Tank einbaue.
Dann bin ich flexibler (weil das Volumen kombiniert werden kann) und ich hab weniger geschleppe/getue beim Entleeren.
Wenn ich mir das aber so durchlese ist das ja eher so 50:50...
Die Urinableitung bleibt ja wasserlos. Und bis der Abwassertank unbrauchbar verkrustet ist, werden ein paar Jahre ins Land gehen. Ich bin jedenfalls froh, nicht regelmässig einen Urinkanister ausbauen und ausleeren zu müssen.ingolf hat geschrieben: ↑2021-06-02 18:55:26Wenn Urin mit Wasser in Mischung kommt, fallen die Salze aus. Der Urinstein fällt aus, haftet an Wandungen an.
Grüße, Ingolf
Bei mir geht alles in einen Tank, Küche, Fäkalien komplett mit Wasserspülung, Dusche, etc.
Beim Entsorgen stinkt es vielleicht etwas mehr als Grauwasser, aber nicht wie ne Portapotti ohne Chemiezusatz.
Ist ok, würde ich immer wieder so bauen, bin ich schon über 6 Jahre mit unterwegs.
- benztreiber
wir hatten am anfang den urin aus unwissenheit in den duschwassertank geleitet.genau 3 tage danach hab ich den urinschlauch gezogen.der geruch war nicht auszuhalten.
nun ist die sache getrennt und der urintank hat einen ablaufhahn unterm wagen bekommen.
entsorgung also ohne kanister rauswuchten oder sowas
arne
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Ich bin da vieleicht auch nicht ganz so empfindlich, wenn es hinterm LKW an der Entlüftung etwas riecht, da sitze ich eh nicht...
Da muss ich Mark beipflichten.
Unser Niesmann und Bischoff von 86 hatte das schon so, und in unserem LKW geht auch alles in einen Tank (200l).
Nach spätestens 3 Wochen muss dieser geleert werden, da voll.
Kein / selten Geruch, kein Urinstein von innen sichtbar nach 4 Jahren Nutzung.
Wenn ein Traps leer ist, dann riecht es so, das man diesen freiwillig wieder auffüllt. Die trocknen bei uns allerdings nicht aus, sondern werden beim Ablassen des Tanks leer gesaugt. Nach dem Ablassen wässern wir unsere 3 Trapse, und gut ist.
Die Tankentlüftung geht hoch zum Dach am Heck ohne Filter.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Bei meiner wasserlosen TTT hatte ich schon zweimal eine komplett zugewachsene Urinleitung, weil ich die jährliche Entkrustung vergessen hatte...
... auch bei Urin wasserlos aus der Separett gibts einiges an Feststoffen ... die Leitung wächst gerne mal nach mehreren Monaten zu, und im Sammelkanister gibts Schlamm ... bei entsprechender Lagerdauer (eher Monate als Wochen) ist die Geruchsentwicklung schon heftig ...
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Passt: bei mir ist es der Spiralschlauch der Separett Privy.
wir nutzen seit 10 Jahren eine Toilette mit Zerhacker - also alles gemischt + Spülwasser in einem PE Schwarzwassertank. Keinerlei Chemie.
Bisher keine Verkrustungen und im Betrieb auch null Geruch (Entlüftung mit Kohlefilter). Nach ca. 2 Wochen müssen wir Ablassen. Dabei braucht man dann allerdings schon starke Nerven...
Olli
Olli
Guten Morgen,erongo hat geschrieben: ↑2021-06-02 17:07:07Im Bootsbereich landen normalerweise alle Abwässer in einem Tank. In unserem Auto auch. Damit da nichts stinkt sind zwei Dinge zu beachten:
Ulli
genau das sind auch meine Erfahrungen. Funktioniert absolut problemlos.
Gruss expo
Die Erfahrungen sind ja sehr unterschiedlich...
Vielleicht sollte man bei starken Verkrustungen mal einen Urologen aufsuchen
Bei mir helfen anti-urinstein Tabs
Hab einen 20l Kanister mit Ablasshahn und in der Vergangenheit war der schon ab und an etwas verstopft
Jetzt kein Problem mehr
- vm+flinux
Was nimmst Du da? Ich habe hier welche, die sich beim ersten Kontakt mit Flüssigkeit in eine zähe, klebrige Masse verwandeln :-(
Zum Thema: Ich sprühe mit etwas Haushaltsessig aus einer Sprühflasche nach - in der Hoffnung, alle Ablagerungen auf diese Weise zu vermeiden. Bei mir geht Haushaltsabwasser und Urin in denselben Tank. Der stinkt beim Entleeren ganz ordentlich, macht mir aber nix aus. Geduscht wird bisher ausserhalb - und wenn ich irgendwann eine Innendusche habe, geht deren Wasser direkt nach draussen und in keinen Tank.
Gruß, Volker
Urinstein bildet sich doch hauptsächlich in Verbindung mit Wasser. Habe auch zwei Kanister zur vorübergehenden "Lagerung" von Urin. Da sind keinerlei Ablagerungen drin.
Die werden aber auch nicht mit Wasser gemischt.
Witzig,
einige scheinen hier tatsächlich zu den 20% zu gehören (oder nicht im Auto zu duschen)
Punkt 1
Punkt 1
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich habe eine interessante Studie - gefördert von Geberit
- gefunden. Interessant ist der letzte Punkt der Zusammenfassung:
Kann ich hier irgendwie ein PDF anhängen? Wenn ja, wie?ZUSAMMENFASSUNG
Öffentliche Urinalanlagen, wasserlose Urinale und NoMix-Toiletten sind besonders anfällig
auf Verstopfungen durch Fällungsprodukte. Obwohl das Problem seit langem bekannt ist,
weiss man wenig über die Ursachen der Urinausfällungen und die Eigenschaften der
Fällungsprodukte.
In der hier vorgestellten Studie wurden die Urinausfällungen detailliert untersucht. Die
Ergebnisse zeigen unter anderem, dass
• die Fällungsprodukte zur Hauptsache aus den Phosphatmineralien Struvit und
Hydroxylapatit bestehen
• der bakterielle Abbau von Harnstoff die Urinausfällungen auslöst
• Spülwasser die Bildung der Fällungsprodukte vermindert und nicht verursacht
Die Studie hilft Verfahren zu entwickeln, die Verstopfungen durch Fällungsprodukte zu
verhindern. Mögliche Ansätze werden in diesem Artikel vorgestellt
- Wilmaaa
Nicht hier im Forum. Aber wenn du diese Studie im Netz gefunden hast, dann gibt es zum PDF doch bestimmt einen Link.Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-06-03 18:18:12
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Das finde ich nicht mehr, weiß nicht mehr, womit ich gesucht habe. Aber ich habe etwas anderes gefunden, selber Tenor, ich mach's mal fett
Hierzu habe ich auch die QuelleZusammenfassung
Trockenurinale können hygienisch betrieben werden, wenn sie nach Herstellerangaben gereinigt und gewartet werden.
Optimierungen an bestehenden Trockenurinalen und neue Techniken in den letzten Jahren erhöhten die Standzeiten und Wartungsintervalle, wodurch sie auch wirtschaftlich günstig betrieben werden können.
Entgegen einigen Aussagen - wie in Sanitärbau 2003 [5] - entstehen doch Urinablagerungen und -inskrustierungen in Entwässerungsleitungen nach Trockenurinalen. Diese lassen sich nicht durch das Einbringen von größeren Wassermengen durch das Urinal entfernen.
Entwässerungsleitungen an Trockenurinalen entwickeln im Rohr einen sehr intensiven Geruch. Bei der Planung und Positionierung von Entlüftungsleitungen und Luftansaugstutzen ist daher ein erhöhter Abstand einzuhalten.
- Wilmaaa
https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/island ... ion%29.pdf
Meine Suchmaschine schlägt mir dieses pdf vor. Ist es das, was du meintest?
Also ich bin froh, nach Jahren der Casettentoilette im Wohnmobil, dass ich im LKW im Bezug auf Toilettenarbeiten nur drüber wischen muss und gelegentlich ne Toilettenbürste und WC Reiniger benutze. Ansonsten habe ich an meiner Schiebertoilette incl. der Leitungen noch nie was machen müssen...
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
@Wilmaaa
Nein, das ist es nicht. Die Arbeit heißt
Ich kann dir das PDF mailen, wenn es dich interessiert.
. Damit finde ich aber nicht den Volltext. Dafür aberUdert, K.M., R. Högger, T.A. Larsen, W. Gujer (2004) Urinausfällungen in Urinalen und NoMix-Toiletten
QuelleNova 2-2: Ausfällungen
(Kai Udert, Tove A. Larsen, Willi Gujer)
Nova 2-2 besteht aus einer Dissertation, die Ausfällungen in Toiletten, wasserlosen und konventionellen Urinalen mit Feldmessungen, Laborexperimenten und Computersimulationen näher untersuchte [2 6]. Die Fällungsprodukte sammeln sich in Leitungen und Siphons an und können bereits nach wenigen tausend Benutzungen zu Verstopfungen führen.
Wenn Harnstoff aus Urin durch Bakterien abgebaut wird, steigt der pH-Wert stark, bis auf über 9. Weil sich die Puffersysteme verschieben, wird das Löslichkeitsprodukt verschiedener schwerlöslicher Salze überschritten. Die Folge: sie kristallisieren aus. Dies gilt vor allem für Struvit (Magnesium Ammonium Phosphat, MAP) und verschiedene Kalziumphosphate.
04_nova2
Stein des Anstosses: Der berüchtigte Urinstein verstopft die Leitungen (Foto Kai Udert)
Bakterien, die Harnstoff abbauen, wachsen vor allem in den Leitungen und werden in den Sammeltank gespült. Schon nach wenigen Tagen ist der Harnstoff vollständig abgebaut. Im unverdünnten Urin genügt sogar bereits ein Abbau von nur 8% des Harnstoffs, damit der pH-Wert fast aufs Maximum ansteigt und in der Folge 95% der maximal möglichen Ausfällungen stattfinden.
Auf Grund der anfänglich guten Erfahrungen mit den wasserlosen Urinalen glaubte man lange, im unverdünnten Urin würden keine Salze auskristallisieren. Felduntersuchungen zeigten aber das Gegenteil, nämlich dass Verstopfungen vor allem dann auftreten, wenn der Urin nur wenig oder gar nicht verdünnt ist. Mit Computersimulationen wurde berechnet, dass aus verdünntem Urin weniger Salze pro Volumen ausfällen als aus unverdünntem. Am wenigsten Ausfällungen entstehen bei der Spülung mit Regenwasser, weil dabei weder Kalzium noch Magnesium zugeführt wird. Die Menge der Fällungsprodukte ist einer der wichtigsten aber nicht der einzige Faktor, der Verstopfungen begünstigt. Ebenfalls kritisch sind enge Querschnitte und wenn sich der Urin lange in Leitungen und Siphons befindet.
DäddyHärry
Wie jetzt???
Heutzutage muß man mit Computersimulationen berechnen, daß aus einer verdünnten Lösung weniger Salze pro Volumen ausfallen??
Oder fehlt da ein "überproportional"?
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
