Servus zusammen
habe eine Frage ich habe einen neuen Luftfedersitz von Iveco gekauft. Nun mein Frage zum anschliessen der Elektrik. Habe ein schwarzes Kabel das ist Plus
Braunes Kabel das ist minus
Braunes Kabel mit blauen Steifen für was ist das?
Liege ich soweit richtig?
Über euere Hilfe würde ich mich freuen und bedanke mich schon mal recht herzlich.
Lg
Paul
Luftfedersitz elektrokabel
deutzdieselpower
KHD Kraft Heist Deutz
- CharlieOnTour
Re: Luftfedersitz elektrokabel
Hi Paul,deutzdieselpower hat geschrieben: ↑2021-05-24 15:39:45Servus zusammen
Lg
Paul
an meinen Isri Iveco Sitzen ist Zündungsplus, Masse und plus für die Sitzheizung notwendig.
Die Sitzheizung ist per Brücke vom Zündungsplus aus versorgt.
Das war Original am Stecker des neuen Sitzes so bereits schon verbaut.
Zündungsplus ist wichtig, damit der Sitz auch automatisch herunterfährt.
deutzdieselpower
Servus Chris
Vielen Dank für deine Antwort ich werde es morgen probieren das schwarze und das braune mit blauem Streifen an plus anzuschliessen.
Werde dir dann berichten.
Lg
Paul
Lg
Paul
deutzdieselpower
Servus
habe es so angeschlossen und hat funktioniert. Jedoch verliert er innen irgendwo Luft. Das muss ich noch schauen. Er ist neu habe ihn aber schon ca 4 Jahre liegen.
Lg
Paul
Lg
Paul
- CharlieOnTour
Hi Paul,
sehr schön!
Sind die Luftleitungen richtig herum angeschlossen?
Du müsstest eigentlich 2 Anschlüsse haben.
Eine für die Luftversorgung und die andere um die überschüssige Luft nach draußen zu befördern.
sehr schön!
