Welcher Kleber für Outboundfenster
JonathanV
#1 Beitrag von JonathanV » 2021-05-24 14:20:02
Hallo Forum,
ich muss bei meiner Selbstbaukabine demnächst die Outbound Tür (61x185cm), zwei 46x33 cm Fenster, 2x 99x40 cm Fenster, 1x 99x60 cm Fenster, Durchgangstür (60x80), Klappe 46x33cm und Klappe mit Winkel 99x60 cm. Das einmal zum Überblick...
Ich weiß noch nicht zu welchem Kleber ich tendiere und wie viel man in der Regel für die Teile benötigt. Da hoffe ich hier auf ein paar Erfahrungsberichte. Ich habe den Soudal Fix All extrem im Auge.. alternativ Sina 521UV?
Der Kleber sollte überlackierbar sein, da die Rahmen mit lackiert werden. Das ist laut Datenblatt bei beiden gewährleistet.
Freue mich über ein paar Antworten.
Jonathan
cruise-the-planet
Re: Welcher Kleber für Outboundfenster
#2 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-05-24 16:46:34
Warum nicht einfach den den Outbound vorgibt (ist irgendein Sika, die Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf).
Lg
Lukas
querys
#3 Beitrag von querys » 2021-05-24 17:18:22
Nach Beratung dich Sika haben wir uns für unsere Fenster und auch alles sonst für Sika 552AT entschieden.
Das ist UV beständig und für außen geeignet.
Man muss nur auf die Klebenaht achten, die muss schon ein paar mm sein.
1222 AF BJ 1986
JonathanV
#4 Beitrag von JonathanV » 2021-05-24 21:53:21
Habe Outbound bei Abholung gefragt, aber eine Antwort konnten sie mir nicht geben ☹️
Konstrukteur
#5 Beitrag von Konstrukteur » 2021-05-24 22:44:51
JonathanV hat geschrieben:
2021-05-24 14:20:02
Jonathan
Hallo Jonathan,
Sika 521 ist kein Kleber, sondern ein UV-beständiges Dichtmittel.
Wenn Du mit Sika kleben willst, dann nimm Sika 552.
Unbedingt an die Vorarbeiten halten und die Schichtdicke, ansonsten klappt das problemlos.
Gruß Uwe
Merlin2000
#6 Beitrag von Merlin2000 » 2021-05-25 9:07:12
falls meine Antwort hilft: Ich hatte damals bei Outbound angefragt. Hier das Zitat aus meiner Bestellung (Dachluken) zu den Klebstoffen:
Als Kleber empfehlen wir eine Polyurethan-Klebstoff wie Sika 252 oder Sabatack 750 oder ähnliche Produkte.
VG Alexander
"Am Anfang braucht man oft Mut, um am Ende glücklich zu sein."
