WW Heizung, Anzahl und Größe Heizkörper/Konvektor?
micha der kontrabass
Re: WW Heizung, Anzahl und Größe Heizkörper/Konvektor?
#91 Beitrag von micha der kontrabass » 2020-11-24 9:44:57
Solarer hat geschrieben: ↑
2020-11-24 8:06:26
Kein Alu, sehr gut. Das gehört nicht in die Heizung (hauptsächlich wegen nicht passendem PH-Wert, es würde besonderes Heizungswasser bedeuten)
Gruß vom unwissenden Frischling, Udo
Gut, dass das die Leute von Alde nicht wissen. Und auch die Leute nicht, die die ganzen Warmwasserheizungen in die Wohnwagen und Wohnmobile insatallieren.
Sprichst du allerdings von immobilen Heizungen in Immobilien, bin ich bei dir.
Ansonsten sterben die ganzen schwedischen Luxuswarmwasserheizungswohnwagen nicht an der Heizung, Die Teile kosten selbst gebraucht vom Wohnwagenschrott noch richtig Geld.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
#92 Beitrag von Mark86 » 2020-11-24 16:25:24
In Immobilien werden die Heizungssysteme üblicherweise mit Leitungswasser betrieben, in der Alde Heizung ist normaler Kühlerfrostschutz drinnen, welcher die Korosion unterbindet.
Schaefer1996
#93 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-05-16 12:23:55
Hat jemand eine Lösung für die Temperaturregelung der FBH? Weil 65-85°C wie sie aus den Warmwasserstandheizungen kommen, sind doch ziemlich hoch.
Christoph
Zuletzt geändert von Schaefer1996 am 2021-05-16 19:09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Atego 4x4
ingolf
#94 Beitrag von ingolf » 2021-05-16 18:55:02
Eine Möglichkeit ist den Wärmefühler mit einem Poti in Reihe zu tunen. Die Heizung schaltet dann bereits bei niedrigeren Temperaturen ab. Dann ist allerdings auch die Vorlaufztemperatur für andere Teile der Heizung geringer.
Sauber löst man das nur mit einem Regelventil und einer eigenen Pumpe für die FBH.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Schaefer1996
#95 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-05-16 19:11:34
Warum brauche ich denn die zusätzliche Pumpe für FBH?
Christoph
Atego 4x4
Hogk
#96 Beitrag von Hogk » 2021-05-16 23:55:42
Hallo Christoph,
am besten geht die FBH - Regelung über ein Rücklauftemperaturbegrenzer!
Google einfach mal, da ist dann alles gut beschrieben!
Tobi
Schaefer1996
#97 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-05-17 9:46:33
Hallo Tobi,
danke für den Hinweis, das macht Sinn und ist plausibel. Braucht man trotzdem eine zusätzliche Pumpe?
Christoph
Atego 4x4
brezzi
#98 Beitrag von brezzi » 2021-05-18 12:07:41
RTL funktioniert nicht in verbindung mit HKV
cruise-the-planet
#99 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-05-18 12:31:19
brezzi hat geschrieben: ↑
2021-05-18 12:07:41
Warum nicht?
brezzi
#100 Beitrag von brezzi » 2021-05-19 22:07:11
weil der rücklauf von allen kreisen zusammengeführt wird, somit kann keine einzelkreis regelung stattfinden
cruise-the-planet
#101 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-05-19 22:55:19
Warum sollte man in den Rücklauf kein Durchgangs-RTL schlaufen können bevor der Rücklauf der Bodenheizung dann in den Heizkreisverteiler geht?
RTL macht dann den Kreis zu wenn der Rücklauf zu warm ist.
Obs sinnvoll ist ist eine andere Frage. Ich habe bei mir den Fussbodenkreis einfach etwas gedrosselt (hydraulischer Abgleich), dann wird der nicht so heiss. Ist viel einfachee und geht auch.
Lg
Lukas
