Teilenummer Benz Kurzhauber A Modell Dieselfilterdichtung?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-05-08 16:52:12
moin, hat wer von euch eine Teilenummer oder Bezugsquelle für die Dieselfilterdichtungen von den A-Modell Dieselfiltern?
DaPo
Re: Teilenummer Benz Kurzhauber A Modell Dieselfilterdichtung?
#2 Beitrag von DaPo » 2021-05-08 17:11:29
keine Ahnung, ob die alle gleich sind. Eine Nummer ist die A 012 477 00 80
DaPo (Daniel)
#3 Beitrag von Pirx » 2021-05-10 9:11:06
Theoretisch und ohne Gewähr für die Kurzhauber A-Modelle:
Entweder:
A 000 477 31 80 Dichtring D102xD95x3 mm
oder:
A 000 477 35 80 Dichtring D81,4xD75x3 mm
Was da jetzt genau in Deinem Kurzhauber steckt, gibt meine Glaskugel leider nicht her.
DaPo
#4 Beitrag von DaPo » 2021-05-11 9:46:58
ich dachte, es geht um dieses Gehäuse?
DaPo (Daniel)
#5 Beitrag von Pirx » 2021-05-11 10:12:47
DaPo hat geschrieben:
2021-05-11 9:46:58
Ja, schon. Aber laut Teileinformation gab es davon eben 2 Ausführungen mit verschiedenen Durchmessern. Über Fahrgestell- bzw. Motornummern "bis/ab" schweigt sich die TI (und der TE) leider aus.
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-05-12 22:28:38
Vielen Dank für die Info :unwuerdig:
Ich habe in den A-Modell Haubern bisher immer nur den großen Filter gesehen und hielt daher die FIN für überflüssig. Aber da lag ich wohl falsch...
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2021-05-13 10:50:14
Pirx hat geschrieben:
2021-05-11 10:12:47
Die Nummern, die Du genannt hast, sind aber die von den neueren Gehäusen. Zu dem alten Filtergehäuse wie im Link gehört die Dichtung, die ich oben genannt hatte, jedenfalls bei dem OM322, der hier noch rum liegt ;)
(Ich habe allerdings nie vergleichen, ob die Dichtungen vielleicht die selben Abmessungen haben... :angel: )
DaPo (Daniel)
#8 Beitrag von Pirx » 2021-05-13 11:31:38
Hallo Daniel!
Die von mir genannten Teilenummern stammen vom 911er A-Modell mit OM352 (das einzige im elektronischen Ersatzteilkatalog erfaßte A-Modell).
Sollten aber eigentlich für jedes A-Modell (710, 911, 1113) passen.
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2021-05-13 12:22:03
ich habe nochmal nachgemessen:
ist der passende für die A-Modelle. (Zumindest für alle, bei denen ich bis jetzt den Spritfilter gesehen hab...
