Richtiges Schloss in eine Sheltertüre bauen?
Ich habe ein Shelter und da ist eine Türe drin. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Nur hat die kein Schloss zum abschließen. Man kann die zwar von innen verriegeln, aber das wars dann auch.
Wie könnte man da ein vernünftiges Schloss rein machen, dass man von außen und innen bedienen kann? Hat da Jemand eine Idee? Die Türdicke habe ich jetzt nicht gemessen. Ich schätze es sind so um die 5cm. Am besten wäre ja, wenn die Verriegelung innen an der Türe wäre, damit ich nicht seitlich in die Dichtung oder die Dämmung muss. Also so ein Teil vielleicht, wo man innen nur diesen Drehknopf hat und der Schließbolzen dann sozusagen außerhalb der Türe (innen) verriegelt.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
Re: Richtiges Schloss in eine Sheltertüre bauen?
Wir haben ein Sicherheitsschloss bei uns eingebaut.
Es gibt bei Obi eine Variante da hat man draußen einen Drehknopf, da eine Klinke zu weit raus steht. Und die Türdicke kann man am Schloss einstellen.
Innen ist auch ein Drehknopf so das man zum Abschließen von innen nicht immer einen Schlüssel braucht
Außen normales Sicherheitsschloss
Zuletzt geändert von Radler61 am 2021-01-14 16:09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Von Innen kannst du ja verriegeln, also brauchst du nur was für Aussen.
Wie wäre es damit:
https://mobil.abus.com/Privat/Vorhangsc ... s?type=pdp
Wie wäre es damit:
Nee, das geht nicht. Man will ja auch mal abschließen, wenn einer nur zum Brötchen holen geht und die anderen noch pennen. Dann sollte es verschlossen sein und man sollte es dann aber auch von innen wieder öffnen können. Für ein Vorhängeschloss ist außen ein riesen Verschluss dran. Man könnte auch einfach durch die Türen im Fahrerhaus rein und von innen öffnen. Aber will man das immer? Zumal ich bis dahin auch erst mal die Wände raus nehmen muss.
Die erste Obi-Idee ist schon mal ganz gut. Blöd das man gerade nirgends hin kommt. Das muss ich mir direkt angucken.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Dann halt so was. Von Außen abschließbar und von Innen immer zu öffnen.
https://mobil.abus.com/Privat/Tuersiche ... schloesser
stonedigger
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Das Titgemeyer Schloss hat keine Notausgang Funktion. Die eingeschlossene Person braucht einen Schlüssel um raus zu kommen. Den Schlüssel hat aber Dilli zum Brötchen holen mitgenommen.
Das Schloss von Burkhard von Abus trifft es schon sehr gut. Ich musste erst 3x hingucken ob da auch ein Schloss außen ist. Die anderen, die ich immer gefunden hatte, waren nur für innen.
Aber so könnte das gehen. Dann muss man nur noch ein so ein Lederlappen von außen als Dreckschutz über Schloss nieten
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Sowas hier irgendwie für außen wäre ja gut: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-276-3618
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Im Zeppelin FM2 ist das ABUS Schloss drin. Das Angebot bei ebay-kleinanzeigen ist teurer als ein neues ABUS.
Dann noch eine Regenschutzklappe kaufen:
https://www.wagner-sicherheit.de/schlue ... hutzkappe/
Guuden,
einfach einen Knaufzylinder einbauen. Von außen mit Schlüssel schließen,
von innen am Knauf drehen.
https://www.google.de/search?q=Knaufzyl ... 42&bih=568
Na wenn es so einfach wäre.
Ich hab nur ein riesen Hebel dran, der die Türe innen 3-fach verschließt. Innen ist nur ein extra Riegel dran.
Die Tür hat kein Schloss.
Das Abus Schloss ist glaub ich, genau das richtige. Kleines Loch durch, Zylinder rein, noch eine Platte innen und außen zur Verstärkung, fertig. Und so ein Schloss-Schutz außen drüber.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Genau so ist es .burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-14 17:41:18Im Zeppelin FM2 ist das ABUS Schloss drin. Das Angebot bei ebay-kleinanzeigen ist teurer als ein neues ABUS.
- Bad Metall
Ein Schloß das man von Innen durch Betätigung öffnen kann auch wenn abgeschossen wurde ist unter der Bezeichnung Fluchtweg oder Panikschloß
zu finden. Das müsste man auch in eine Shelter Türe einbauen können . Schließblech am Rahmen vorausgesetzt.
Die Funktion ist hier gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=rOitZyi ... ahl-Design
Wenn die Läden wieder offen haben, gucke ich mir das mal genau an. Das soll ja passen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
So sieht die Tür von außen und innen aus. Innen wird doch etwas knapp mit meiner Idee.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Beim Zeppelin FM2 verriegelt das ABUS Zusatzschloss nicht die Tür sondern blockiert die Treibstange des Treibstangenschosses.
Das ist einfacher zu bauen und der Schutz ist wirksamer.
http://zepbox.de/img/fancybox/konzept/shelter-tuer.jpg
Burkhard
- CharlieOnTour
Sehr schöne Lösung für eine zusätzliche Sicherung.burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-17 9:59:51Beim Zeppelin FM2 verriegelt das ABUS Zusatzschloss nicht die Tür sondern blockiert die Treibstange des Treibstangenschosses.
Burkhard
Danke dafür.
Hmmmm
Das muss ich mir mal nachher angucken.
Bei meinem Lösungsansatz würde der Riege ja innen hinter die Wand, statt in die Wand gehen. Aber klar, den großen Mechanismus verschließen macht mehr Sinn. Wobei man dann vorn einfach nur die Seitenscheibe einschlagen braucht. Vom Fahrerhaus zur Kabine lasse ich mir vielleicht auch noch was einfallen. Ein einbruchsicheres Rollo vielleicht.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Stahlgitter!
Merke: Wenn jemand einbrechen will dann tut er es - um so sicherer etwas ausgeführt ist um so unwarscheinlicher ist es das jemand einbricht - wenn er es trotzdem tut hast du unterwegs dann ein richtiges Problem da nicht mehr mit Bordmitteln zu reparieren....
der Zapzerapbox hersteller sitzt in Zapfendorf, kannst ja mal hinfahren und dich inspieren lassen.
Innen einfach ein Kastenschloss neben die Stange, an diese Zwei Nasen zum Verriegeln dranschweissen und damit wie im Link verriegeln:
https://www.sicher4you.com/bever-kasten ... 205%20Cent
Kami
Kami
So, ich hab jetzt ein Schloss dran. Von außen mit Schlüssel und von innen per Knauf.
Ich habs so gemacht wie bei dem Shelter vom Link. Allerdings auch eher zufällig. Ich wollte es ganz anders machen und irgendwie wurde die Idee immer einfacher.
Bei mir gehen die Stangen beim Öffnen ja noch zusätzlich ca. 1,5cm in Richtung Türmitte. Also reichte eigentlich schon aus das der Stempel einfach nur gegen die Stange drückt. Zusätzlich hab ich aber noch das Sicherungsblech vom Schloss, wo der Stempel rein geht, mit an die Stange geschraubt. Somit geht kann der Mechanismus weder hoch noch runter noch in Richtung Mitte.
Jetzt fehlt nur noch eine passende Abdeckung fürs Schloss außen. Leider passen keine handelsüblichen Rosetten da drüber.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
- Konstrukteur
Hallo Dilli,Dilli hat geschrieben: ↑2021-05-03 13:21:14So, ich hab jetzt ein Schloss dran. Von außen mit Schlüssel und von innen per Knauf.
Jetzt fehlt nur noch eine passende Abdeckung fürs Schloss außen. Leider passen keine handelsüblichen Rosetten da drüber. Screenshot_20210503-130421_Gallery.jpgScreenshot_20210503-131824_Gallery.jpg
und nicht vergessen, das Schloss muss sich von innen öffnen lassen, auch wenn Du von draußen zugeschlossen hast.
Zumindest, wenn Du es als Womo zulassen willst.
Gruß Uwe
Ja, das macht es. Das war ja mein ursprünglicher Gedanke. Einer geht morgens Brötchen holen und schließt hinter sich ab, während die anderen noch pennen können. Wird zwar eh nie der Fall sein, aber besser ist's so schön.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Moin ... das ist eigentlich genau die Lösung, die wir 1 zu 1 übernehmen könnten. Hast du mal bitte eine Bezugsquelle, bzw. einen Link zu dem Schloss ?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ich hab das ABUS 7010 genommen.
Was ich aber gerade beim extrem testen feststellen musste, ist das man den Stempel doch relativ einfach zurück drücken kann. Also ohne das Gegenstück, wo der Stempel rein geht, dass ich mit an die Stange der Tür geschraubt habe, würde es nicht gehen. Zumindest nicht mit dem Schloss.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Super ... vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung... das ist genau das, was wir suchen .. noch ein klein wenig anders eingebaut als bei dir, da die Dreipunktverriegelung von unserem belgischen Shelter etwas anders funktioniert... top
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wo steht sowas ?????Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-05-03 13:45:52
Hallo Dilli,
Gruß Uwe
Hab ich noch nie gehört, und wüßte nicht wo sowas verbaut wird im Womo....
Für das gibts vorgeschriebene Fluchtwege .....
- Konstrukteur
Hallo Wombi,Wombi hat geschrieben: ↑2021-05-03 22:25:20Wo steht sowas ?????Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-05-03 13:45:52
Hallo Dilli,
Gruß Uwe
war Vorgabe vom TÜV und gilt nur für die Haupteingangstür, die gleichzeitig Fluchttür ist!
(ich bin diesem Monat wahrscheinlich beim TÜV, frage dann nach, wo das steht)
Kannst Du Dir bei jedem Wohnmobil ansehen und testen!
Kannst Du alle von außen abschließen und kannst sie trotzdem von innen öffnen.
Besitzen alle dafür eine Notentriegelung von innen. (weil ja Fluchtweg!)
Gilt auch für Verkaufswagen!
Gruß Uwe
- CharlieOnTour
Dann wären die ganzen Zusatzschlösser ja illegal.
Jedes 2. Womo hat doch diesen Bügel der von außen die Tür zu hält. Schließt man diesen auf, wird er als Geländer für den Einstieg genutzt.
Wenn der Bügel von außen geschlossen ist, kann man ihn von oben nicht öffnen.
Sinnvoll finde ich schon so ein Panikschloss (bzw Entriegelung von innen). Hab sowas auch verbaut (und einen Notausstieg mit Hämmerchen aufs Dach vom Bett aus). Wenn die Büchse brennt möchte ich keinen Schlüssel suchen.
Bügel die von außen vorgelegt werden würde ich sofort entfernen. Irgend ein „Spaßvogel“ legt den garantiert um und man ist innen gefangen.
Gruß Magcel
Gruß Magcel
