Kabinenbau mit Paneeltec-Platten
so langsam müssen wir uns Gedanken über die Wohnkabine machen. Wir haben heute ein Angebot der Firma Paneeltec aus Thüringen bekommen,
das uns sehr interessant erscheint, sowohl von der Wertigkeit als auch vom Gewicht (45 m² wiegen 315 kg). Hat jemand schon einmal mit
diesen Platten eine Kabine gebaut oder bauen lassen und kann über seine Erfahrungen berichten und womöglich auch noch ein paar
Tipps geben? Da gibt es ja diverse Varianten bezüglich der Beschichtung. Leider können wir nicht mal eben nach Thüringen fahren und uns
vor Ort ein Bild machen, das ist einfach zu weit.
Bei der Boxmanufaktur hatten wir eine ausführliche Beratung vor Ort, das Angebot liegt uns aber noch nicht vor. Hat jemand mit diesen Kabinen
Erfahrung?
Herzliche Grüße von
Martin und Gisa
Erfahrung?
Herzliche Grüße von
Martin und Gisa
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Kabinenbau mit Paneeltec-Platten
Hallo Martin,
45m² und dann 315 Kg klingt irgendwie unrealistisch .....
Welche Wand,Boden,Deckenstärke hast Du da im Angebot ???
Ist das mit Zwischenwänden, Fenster/Türen schon ausgeschnitten ???
Unsere 62m² wiegen als leere Schachtel 1700 Kg, ist aber ein dickwandiger und gut isolierter/stabiler Koffer.
Boden 110mm, Decke 80mm, Wand 60mm.
Ein Koffer in Deiner Größe, schätze ein etwa 4m Koffer, hat normalerweise um die 1000 Kg
Ich würde mir schon die Zeit nehmen ,um vor Ort mir erklären zu lassen wie das mit dem Material funktioniert.Es geht nix über eine Beratung vor Ort und vom Fachmann/Betrieb von dem man sein Material beziehen möchte, gerade dann wenn es der erst Versuch ist und man keine bis wenig Erfahrung damit hat.Das wäre mir der Aufwand wert,egal wie weit weg.
Gruss Armin
Gruss Armin
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Martin,
wenn die Fahrt nach Thüringen schon zu weit ist, sollte man evtl. die Ausgaben im oberen 5 stelligen Bereich für einen Fahrzeugbau in der Größenordnung nochmal überdenken.
Ich würde während des Kabinenbaues, so wie viele Besitzer, mehrmals während des Baues nach Thüringen fahren.
Die Erfahrung in der Vergangenheit zeigte, daß mehrmals Missverständnise am Schluß zu falsch gebauten Kabinen führte .... sehr ärgerlich und dann rechtsstreitigkeiten .....
Hallöchen,
wir haben unseren Dailykoffer mit Paneeltec-Sandwichplatten "außen glatt Gelcoat hochglanz, innen seinenmatt glatt"
Wandstärke 40 mm gebaut. Ich hatte mich damals von Herrn Mehler, ist der Vater vom Juniorchef von NomadCampers,
beraten lassen. Die Beratung fand ich so aussagekräftig, dass ich mir nicht mal ein Gegenangebot geholt habe.
Extra hingefahren bin ich nicht. Die Qualität würde ich mal aus meiner Sicht der Dinge als erstklassig bezeichnen.
Der optische Eindruck der Innenseite ist sehr schön und wirklich glatt und seidig. Da musst du nichts mehr nacharbeiten etc.
Du kannst dir ja auch ein Muster zuschicken lassen. Der Transport ging nicht mit einer Spedition, sondern ganz elegant und ohne Macken direkt von Paneelec.
- Dateianhänge
- Paneeltec.jpg (25.55 KiB) 4582 mal betrachtet
- Iveco 001.jpg (19.91 KiB) 4582 mal betrachtet
Hallo Martin
wir haben unsere Kabine von Paneeltec, war eine der ersten mit die Sie gepaut haben sind supper zufrieden.
Wir haben sie nur mit einem Ausschitt für die Tür machen lassen und Fenster selbst ausgeschnitten sowie den ganzen Innennenausbau selbst gemacht.
Ist vom gewicht leicht und von der Wärmedämmung supper jederzeit wieder.
GrußTheo
GrußTheo
Dieser Mitch
- Selbstlenker
Ich bin neulich übern Buschfunk, Bekannte von Bekannten (...) beim Projekt "Kabinenwahl" auf die Firma Paneeltec gestoßen. Nur ne halbe Stunde von uns weg. Angerufen - sehr netter Kontakt. Ne Woche später mal hingefahren und unser Vorhaben besprochen. Wir sind uns leider bis jetzt noch nicht einig geworden (Begehbares Dach & integrierter Heckträger wird bei GfK unwirtschaftlich aufwändig), ich möchte aber hier mal eine klare Empfehlung für die Firma aussprechen.
Junges, motiviertes Team. Chef hat richtig, richtig Ahnung und Interesse auch an aussergewöhnlichen Lösungen. In-Haus-Produktion. Lieferzeit für die Paneele lag neulich bei ca. 6 Wochen. Aufbau / Montage würden sie auch übernehmen, das würde etwas länger dauern. Ich glaube (!) das waren um die 1, 2 Monate zusätzlich. Ich hab in einer Stunde soviel Input bekommen, dass mir der Kopf geraucht hat. Zig verschiedene Detaillösungen mit zig verschiedenen Wandaufbauten möglich.
Hab mich letztes Jahr mit Exmo-Besitzern unterhalten die vor einigen Jahren dort eine Kabine haben bauen lassen und heute, mehrere Jahre später, würden sie sofort wieder da kaufen.
Also hier nochmal eine klare Empfehlung für Paneeltec, falls jemand GfK-Paneele oder nen ganzen Koffer sucht. Ist auf jeden Fall eine Anfrage - und auch einen Besuch - wert.
Dieser Mitch
- Selbstlenker
Nachtrag:WeltWeit hat geschrieben: ↑2021-04-22 21:40:02Hallo Martin
GrußTheo
ich seh grad, das besagte, spontan besichtigte Fahrzeug, ist ja das von Theo und seiner Frau. Wie klein die Welt ist
@Theo, viele Grüße an Deine Frau und vielen Dank für die spontane Führung und das nette Gespräch letztes Jahr. Mitch und Birgit mit Baby
