TAG 79
SLUG
Re: TAG 79
#61 Beitrag von SLUG » 2021-04-15 16:05:41
endlich eine Lösung für mein "Fensterproblem" gefunden!
Gerade bestellt:
Fenster Weiß, Scherenbeschlag, versenkter Griff, Iso Glas 2x VSG
1x 50 b 50 h fürs Bad
2x 70 b 50 h für Etagenbetten
2x 150 b 60 h für Dinette und Küche
2700€, Lieferzeit 4 Wochen
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#62 Beitrag von SLUG » 2021-05-02 16:56:35
TAG 326
war aber kein schönes Wetter heute,
hab innen weitergemacht.
Polster sind da!
Vinylplanken auf kleineres Format gesägt
und verklebt.
Silikonfugen in Weiß am Holz und
Grau am Boden müssen noch, ebenso
verkleben des Edelstahlwinkels an Stufe.
Unten rechts Laufschienen für Schalosien eingepasst.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#63 Beitrag von SLUG » 2021-05-07 18:23:10
Hallo!
Tisch- und Arbeitsplatten angekommen!
Schnell mal Gästebett aus der Dinette gebaut.
Theoretisch könnte ich heute im Wagen schlafen.
Silikonfugen im Ess- Schlafzimmer sind auch fertig.
Schönes Wochenende für Euch!
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#64 Beitrag von SLUG » 2021-05-13 19:32:42
Hallo an Alle!
Tischplatte montiert.
Klappbares Tischbein.
Spüle, Armatur und versenkbare Steckdosenleiste.
Kochen rein elektrisch, per bewegliche Induktionsplatten.
CU
Roland
benztreiber
Re: TAG 79
#65 Beitrag von benztreiber » 2021-05-13 20:39:06
hi roland
sag mal,die versenkbare steckdose,ist das eigenbau oder kann man die irgendwo beziehen?
falls letzteres,vielleicht hast du einen link für mich
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
SLUG
Re: TAG 79
#66 Beitrag von SLUG » 2021-05-14 16:44:08
Hallo Arne,
Bei Amaz... 39,95€
"Versenkbare Einbausteckdose 3-fach Aluminium Spritzguss Softöffnung"
Auswahl für jeden Geschmack auch mit USB Lader
CU
Roland
benztreiber
Re: TAG 79
#67 Beitrag von benztreiber » 2021-05-14 17:08:54
Ja ziemlich cool.....Danke für den Tip
Gruß Arne
HolzwurmPeter
Re: TAG 79
#68 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-05-14 18:46:33
Hat nur einen Nachteil.... schmeiß Mal ein Glas Wasser um.
Gruß Peter
* Albert Einstein
benztreiber
Re: TAG 79
#69 Beitrag von benztreiber » 2021-05-14 19:19:42
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑
2021-05-14 18:46:33
die wird unterhalb der arbeitsplatte über dem kühlschrank positioniert
wenn da wasser hinkommen sollte dann nur gewollt und gut gezielt :D
arne
HolzwurmPeter
Re: TAG 79
#70 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-05-14 19:24:52
benztreiber hat geschrieben: ↑
2021-05-14 19:19:42
2021-05-14 18:46:33
arne
Was ist das für ne Steckdosenleiste links neben der Spüle?
Gruß Peter
* Albert Einstein
benztreiber
Re: TAG 79
#71 Beitrag von benztreiber » 2021-05-14 20:07:27
2021-05-14 19:24:52
2021-05-14 19:19:42
2021-05-14 18:46:33
arne
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q2C ... UTF8&psc=1
HolzwurmPeter
Re: TAG 79
#72 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-05-14 20:41:43
Sollte nicht schwierig sein die Steckdosenleiste mit Wasser zu fluten
Gruß Peter
* Albert Einstein
querys
Re: TAG 79
#73 Beitrag von querys » 2021-05-14 22:05:10
2021-05-14 20:41:43
Ich persönlich würde die Steckdosen eher abschalten, wenn die nicht gebraucht werden, dann verringert sich das Risiko doch deutlich.
Bei uns in den Konferenztischen haben die auch solche Steckdosen verbaut.
SLUG
Re: TAG 79
#74 Beitrag von SLUG » 2021-05-21 5:38:17
TAG 345
Moin!
Rohbau Waschtisch im WC.
Mit Logo, aber Zufall.
Hohe Armatur zum Haare waschen.
CU
Roland
Solarer
Re: TAG 79
#75 Beitrag von Solarer » 2021-05-21 8:01:00
SLUG hat geschrieben: ↑
2021-05-21 5:38:17
TAG 345
Moin!
CU
Roland
Hy Roland,
ein schöner kompakter Waschtisch aber vielleicht 2 Anmerkungen.
Meines Erachtens ist eine Armatur mit Schlauchauszug praktischer und evtl würde ich das mit dem Holzunterbau überdenken.
Ansonsten Top, Daumen hoch
Solarer
Re: TAG 79
#76 Beitrag von Solarer » 2021-05-21 8:02:32
2021-05-21 5:38:17
TAG 345
Moin!
CU
Roland
Hy Roland,
Solarer
Re: TAG 79
#77 Beitrag von Solarer » 2021-05-21 8:08:58
sorry wieder doppelt, passiert leider momentan häufiger
einmal löschen bitte Udo
SLUG
Re: TAG 79
#78 Beitrag von SLUG » 2021-05-21 17:07:25
Hallo Udo,
Abmessungen Waschtisch 40x42x16cm, hat mir
gleich gefallen.
Schlauchauszug habe ich auch lange in Planung
gehabt, aber bei mir Zuhause besitze ich auch eine
hohe Armatur am Becken und hat sich bewährt.
Beide Hände frei!
Was schlägst Du ansonsten als Unterbau vor?
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#79 Beitrag von SLUG » 2021-06-06 14:41:47
Hallo an Alle!
Duschtasse ist angekommen, erste Anprobe.
Mein Schweißer hat es aber gut gemeint,
4mm Edelstahl, da kann man auch mit
einem Panzer drüber...
Brauche nur noch Holzlatten
zum Abdecken.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#80 Beitrag von SLUG » 2021-07-03 17:51:51
TAG 388
Tach!
Komme die letzte Zeit nur langsam weiter,
Fensterbauer 4 Wochen Lieferzeit angesagt, aber...
Steckdose Arbeitsplatte umgebaut und neu lackiert.
Dusche im Eingang, fertig außer Holzlatten.
Abdeckklappe noch unzureichend, aber
zur Zeit keine bessere Lösung.
Schönes Restwochenende!
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#81 Beitrag von SLUG » 2021-07-17 11:04:56
TAG 402
Hallo an Alle,
kurze Pause wegen Kleber.
Meine Etagenbetten sollen mit einer Art Rolltor geschlossen werden können.
Dazu habe ich Aluschalosien von Hausfenstern um 90 Grad gedreht,
diese werden in Aluschienen und selbst erstellten runden "Ecken"
jeweils oben und unten geführt. Je eine Schalosie von rechts und von links.
Fotos zeigen die Bauteile nur rein gestellt vor dem Verkleben.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#82 Beitrag von SLUG » 2021-07-26 21:11:41
TAG 411
Hallo an Alle!
Letzte Woche Fenster bei einem anderen Tischler bestellt,
ungefähr gleiche Bedingungen, aber 10 Wochen Lieferzeit.
Trotzdem "Vollgas" mit den Etagenbetten, das untere ist fertig,
nur Griffe außen fehlen noch.
Stahlrohre zwischen den Etagen halten das obere Bett
Untere Schalosie von "Innen"
Bett "oben " von oben, Einbau Stahlträger und Schienen
Wände unten bezogen mit Schurwolle "3D" ca. 5mm stark
Hinterer Stahlträger eingebaut
Einbau Schalosie
Bett "Oben von der Unterseite bezogen mit Baumwollstoff
Dies ist die Raumdecke im unteren, ziemlich blauen Bett
Stahlträger hält das obere Bett, wollte "Ihn" nicht unterhalb
haben, der Durchstieg ist schon so eng, also einmal "mit Aufwand"
Wird hinterher aber durch die deutlich höhere Matratze abgedeckt
Fertig, Abdeckleiste fehlt noch
Keine Angst, in dem oberen Bett hat meine Frau die Stoffe ausgesucht!
Leider werde ich nicht mit dem Actros zum AMR Amelinghausen fahren.
Keine Fenster, keinen Sinn.
Habe einen Standard Wohnwagen gemietet, ziehe ich mit einem
weißen RAM 1500, falls Ihr mich seht, gerne ansprechen, nehme "genug"
Bier mit.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#83 Beitrag von SLUG » 2021-08-01 18:09:44
TAG 417
Hallo!
endlich gefunden:
Geruchsverschluss wasserloses Urinal
für Trocken-Trenn-Toilette (TTT)
2 Stk 9€ bei Ama...
getestet mit Wasser, aus Silikon, funktionieren!
erste Anprobe Dusche Boden
lasiert, passend zu den Wänden, fertig.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#84 Beitrag von SLUG » 2021-08-03 17:11:11
Hi!
habe bei den "Stasis-Kapseln" weitergemacht:
oben Schalosien mit Schurwoll-Filz bezogen
Abdeckleiste "Mitte" und Griffe fertig
Abdeckleiste "Oben" fehlt noch
obere Kabine müssen die Decke und die Wände
noch bezogen werden
Im Bild Probe vom 3D Mesh als Matratzenunterlage
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#85 Beitrag von SLUG » 2021-08-07 19:03:41
TAG 422
Hallo!
Kleine Fortschritte aber:
Einzelteile Geruchsverschluss Urinseperator
Verklebt, nicht schön aber Zweckmäßig!
erste Anprobe Toilette
Schöne WE
CU
Roland
Womox
Re: TAG 79
#86 Beitrag von Womox » 2021-08-07 21:42:11
Sieht gut aus…ist schon einiges passiert seit ich bei Dir war….
Gruß Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
SLUG
Re: TAG 79
#87 Beitrag von SLUG » 2021-08-14 15:46:42
TAG 430
Hi!
ging weiter bei der Entsorgungsstation:
grundiert, vormontiert, Befestigung der Brille wird noch
geändert, Silikon zwischen Holz und Trenneinsatz
fehlt noch, Lüfter und Abfluß Ur... nächster Schritt
So ungefähr soll es mal Aussehen, aber ohne Klebestreifen
Deckel geschlossen, oben bekleben mit dem Bodenmaterial?
Farbdesign für die Oberflächen hat meine Frau
noch nicht ausgesucht!
Zum Abschluss alle Fugen Silikon
schönes WE
CU
Roland
Re: TAG 79
#88 Beitrag von lura » 2021-08-14 17:41:29
2021-07-26 21:11:41
TAG 411
Och, für ein Wochenende geht das doch, die Tour würde ich mir nicht entgehen lassen.
Gerade wenn genug Bier da ist :rock:
Schöner Innenausbau, bin auf die Farben jetzt echt gespannt
SLUG
Re: TAG 79
#89 Beitrag von SLUG » 2021-08-14 19:46:50
Danke für das Lob,
falls Du nach Amelinghausen kommst, kannst gerne "ein" Bier mit mir trinken.
Farben im Bad:
die Korpen bleiben weiß, für die Fronten ist RAL 1028
Melonengelb zur Zeit der Favorit
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#90 Beitrag von SLUG » 2021-08-16 18:51:08
Hallo an Alle!
Heute um die Matratzen gekümmert.
Habe gedacht geh mal direkt zu "Quelle", ohne Zwischenhändler.
Hat geklappt, mit Arbeitsklamotten direkt ins Werk: "ich brauche bitte!"
"kein Problem, mache ich dir gerade!" war die Antwort.
Echt super Beratung, konnte mich nicht so schnell entscheiden,
dann eben eine Wendematratze.
2 verschiedene Schäume, mal weicher mal, ein bischen härter
auf der anderen Seite. Auf Maß 85 x 213cm.
Vorne ohne Ecken, wegen der Schalosien Rundung.
Im Werk, nach dem Sägen aus dem Block
Zuhause angekommen
3D Mesh zur Belüftung unter der Matratze
Probeliegen erfolgreich!
Preis war auch angenehm.
Matratzenbezug und Spannbettlaken werden noch
genäht, da Übergröße.
CU
Roland
