Kardanwelle am Nebenantrieb lösen
- micha der kontrabass
wir haben uns heute mal endlich an die Demontage der Kardanwelle am Nebenantrieb gemacht, um zu sehen, wie ich dort am besten direkt die Hydraulikpumpe für die Seilwinde hinsetzen könnte.
Die 6 Schrauben haben wir immerhin gut (verhältnismässig, es ist eng da) herausbekommen, aber es sitzt nach wie vor fest, sehr fest.
Ist da noch eine Haftmasse zwischen?
Wie löst man das am besten ohne Kollateralschäden?
Heiß machen?
Viele Grüsse
Micha d.k.
Heiß machen?
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Re: Kardanwelle am Nebenantrieb lösen
Moin Micha ,
da ist keine Haftmasse zwischen . Die Gelenkwelle sitzt noch auf dem Flansch fest . Leichte Schläge mit einem Schonhammer sollten das Problem lösen .
Mmmh, leichte Schläge mit dem Schonhammer hinterließen keinen Eindruck, auch Zug mit dem Spanngurt schräg nach unten nicht.
Vielleicht versuch ichs doch einfach mit Wärme.
Und nein, festgefroren ist es nicht, der Mercur hat den Winter bei angenehmen 15°C drin verbracht. Verdient hat ers...
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
- Zentralgestirn
Hallo Micha,
manchmal haben die Flasche der Kardanwellen einen kleinen Absatz und der Flansch dann eben auch. Das brauchen manche Wellen zum Zentrieren. Wenn da Rost ist, dann will der schonhammer auch gerne größer sein bzw vorsichtig mit dem Meißel oder besser einem Flanschetreiber die Flansche Trennen. Wenn dann auch noch das schiebestück fest ist, wird das manchmal anstrengender wie gedacht, solche Wellen zu demontieren.
Viel Erfolg
Grüße Sebastian
Viel Erfolg
Grüße Sebastian
Kleine Hammer machen Macken / Dallen, große Hammer bewegen das ganze Teil.
Je nach Größe der Hydraulikpumpe brauchts evtl ne Welle.
hugobaer
hugobaer
Naja, "leichte Schläge" sind ja immer relativ zu betrachten . Beim einen nennt man das streicheln während beim anderen schon Kaltverformung stattfindet .micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2021-03-28 17:00:39Mmmh, leichte Schläge mit dem Schonhammer hinterließen keinen Eindruck, auch Zug mit dem Spanngurt schräg nach unten nicht.
Und nein, festgefroren ist es nicht, der Mercur hat den Winter bei angenehmen 15°C drin verbracht. Verdient hat ers...![]()
Viele Grüsse
Micha d.k.
vermutlich dreht der Getriebeflansch in einem Wälzlager, und da sind Hammerschläge nicht die beste Wahl. Zumindest sollte man sich nicht über Rattermarken im Lager wunden.
Für solche Fälle liegt bei mir eine Trennvorrichtung im Ragal.
Ähnliches Thema: viewtopic.php?f=36&t=96492
Helft mir mal, ich versuche, zu verstehen, wie ich mit so einer Trennvorrichtung 2 aneinandergebacken Flanschen auseinander bekomme, auf der einen Seite der Nebenantrieb des Getriebes, auf der anderen Seite die halbe Kardanwelle...unihell hat geschrieben: ↑2021-03-28 20:30:47Hallo
Wie oder wo soll ich den Abdrücker ansetzen? Ich verstehe es nicht!
Viele Grüsse
Micha d.k.
90° zur Welle. Das drückt dann in den Spalt zwischen den Flanschen.
hugobaer
hugobaer
Hallo Micha,
nimm einen scharf geschliffenen Flachmeißel.
Den Meißel an der Trennfuge ansetzen und dann genügt üblicherweise ein leichter Schlag mit einem 1kg-Hammer.
So einen Schlag überleben die Wälzlager gut. Aber nicht drauf dreschen, wie verrückt.
Hallo Micha
je nachdem, wie lange das letzte Abschmieren her ist, hilft es vielleicht auch schon, wenn du den Schmiernippel aus dem Schiebestück raus drehst.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Und dann passiert was?
Die Welle entspannt, wenn viel Fett drin ist.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Ach den Schmiernippel meinst Du. Hat ich nich aufm Schirm weil da was von halber Welle steht. Dann kanns das ja nicht sein.
hugobaer
hugobaer
Kleiner scharfer Flachmeisel, wie Sico schrieb, hat bei mir funktioniert (Hammer war eher ein 400g Hämmerchen). Und die minimale Macke am Rand, da geht man einmal mit der Feile leicht rüber und fertig.
Pappen halt gut aufeinander mit dem Absatz in der Mitte.
Genau so,
und ab isses. Fertsch
Viele Grüsse und Danke
Micha d.k.
hallo Micha,micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2021-03-30 13:33:05Genau so,
Micha d.k.
siehst du, es geht doch.
Jaja
Die feinen Holzwerkzeuge und dann die grobe Motorik
Thom
Aus dem Frühjahr...220Grad
Edit:...gefühlt ohne Dreckfuhler
Thom
Zuletzt geändert von Apfeltom am 2021-03-30 22:26:06, insgesamt 2-mal geändert.
Hast du jetzt einen Hausvulkan?
Ich wußte ja, das der Kreis Pinneberg ein heißes Pflaster ist, aber so heiß
Viele Grüsse
Micha d.k.
ps ich hatte eher Angst, da was kaputt zu machen...
