Fett-Presse
Busconnection
Fett-Presse
#1 Beitrag von Busconnection » 2008-06-18 15:23:14
Muß nun mal eine Fett-Presse kaufen, würde auf jeden Fall eine mechanische nehmen, könnt Ihr irgend etwas empfehlen oder sagen worauf man achten sollte? :blush:
Vielen Dank
Olaf
Wer will findet Wege, wer nicht will findet Gruende!!!
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2008-06-18 15:30:51
Flexibler Schlauch (es gibt auch feste rohre) - Kostenpunkt war bei mir ich glaub 21€ bei der Baywa. Aber Tipps zu der richtigen Presse kann cih dir auch nciht geben
Kami
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2008-06-18 15:39:07
Nimm eine Fettpresse wo die Normkartuschen reinpassen. Eine normale Hebelpresse tut es. Ich habe mir damals eine mit Schlauch geleistet, ist aber manchmal etwas schwierig mit gleichzeitig andrücken und pressen. Als Zusatz habe ich mir dann im Baumarkt eine Zubehörtüte mit Schlauch und festem Rohr zugelegt. Damit geht eigentlich alles.
Ach ja, das Fett sollte mit einem federgespannten Kolben in den Pumpenzylinder gedrückt werden, das haben aber mittlerweile fast alle.
Schau mal hier rein:
http://www.mato.de/de/schmiertechnik/pr ... gruppe.php
Die Einhandfettpresse find ich Klasse, da hat man die andere Hand frei um den Schlauch auf den Nippel zu fummeln. Ist eine wesentliche Erleichterung wenn man sich keinen abbrechen muß oder eine zweite Person zum Abschmieren. Die bevorzugten Begleitpersonen stehen da nicht wirklich drauf. :(
Ciao
Veit
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2008-06-18 16:01:45
hi
nehm was normales mit handhebel und schlauch.
lass die finger weg von der pressol- pneumax fettpresse (mit druckspeicher zum aufpumpen) taugt nix gescheit und die kartuschen werden nicht richtig leer.
achte auch drauf, ob Du loses fett verarbeiten kannst, weil so ein ganzer eimer hat auch seine vorteile.
viele grüsse
tino :rock:
#5 Beitrag von Ulf H » 2008-06-18 16:14:45
Einhandfettpressen sind sehr fein, meine war teuer und ging auch bald kaputt, seither bin ich wieder mit einer einfachen Handhebelpresse (Zweihand) ausm Landhandel unterwegs. Als Zub. Schlauch und Rohr, damit ist dann jeder Schmierfall beherrschbar.
Gruß Ulf
roman-911
#6 Beitrag von roman-911 » 2008-06-18 16:24:28
hi Olaf,
ich habe bei amr eine fettpresse von erstanden die von hebelarm auf druckluft umbaubar ist.
man kann normkatuschen reinstecken oder loses fett reinsaugen.
dabei war ein festes rohr und ein schlauch
ach was laber ich hier rum...hier :D
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
felix
#7 Beitrag von felix » 2008-06-18 16:26:47
Das Fett lässt sich aber auch problemlos vom Eimer in eine leere Kartusche in der Presse spachteln. (Auf Dreck aufpassen) Kartuschen sind in Asien nämlich unbekannt, aber dort lässt man auch meist abschmieren, den EUR ist mir das wert.
MlG,
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2008-06-18 16:29:54
felix hat geschrieben:...aber dort lässt man auch meist abschmieren, den EUR ist mir das wert.
OT: Muss man da dann jeden Nippel einzeln anweisen oder werden die meisten einfach gefunden und bedient?
Kami
tauchteddy
#9 Beitrag von tauchteddy » 2008-06-18 16:52:06
Ich habe gerade eine bei ebay gekauft, 28€ inklusive 10 Kartuschen Fett. Das langt 'ne Weile ... Die hier ist es
Zuckerbrot ist aus.
#10 Beitrag von Ulf H » 2008-06-18 17:06:08
tauchteddy hat geschrieben:Ich habe gerade eine bei ebay gekauft, 28€ inklusive 10 Kartuschen Fett. Das langt 'ne Weile ... Die hier ist es
Sehr vernünftige Erstausstattung.
Dazu noch ein Rohr, idealerweise mit eigenem Mundstück, und schon ist die Fetterei perfekt.
Gruß Ulf
Veit M
#11 Beitrag von Veit M » 2008-06-18 19:58:21
Kami hat geschrieben:
Kami
Angeschmiert ist man dann wegen der nicht gefundenen. Oder es wird wieder mal versucht die Bremse abzuschmieren. :D Oi, da geht aber was rein. ;)
Ciao
Veit
Krusty
#12 Beitrag von Krusty » 2008-06-18 20:12:08
Kami hat geschrieben: Muss man da dann jeden Nippel einzeln anweisen oder werden die meisten einfach gefunden und bedient?
Bis jetzt habe ich alle Nippel die ich finden wollte gut bedient :lol: , denke das ist weltweit so, es sei den auf dem anderen Ufer :ninja: :totlach:
edit: OKOK habe eine Pressol, bin sehr zufrieden :D , mit Schlauch, ging aber bis jetzt alles ganz gut
Zuletzt geändert von Krusty am 2008-06-18 20:13:38, insgesamt 1-mal geändert.
