spricht irgendetwas gegen folgende Modifikation einer Eberspächer Hydronic M D10W Standheizung:
Ich würde gerne die Wasserpumpe auch ohne die Heizung betreiben => eine seperate Leitung+Schalter mit Spannungsversorgung an die Wasserpumpe. Wenn die Heizung nicht läuft würde ich gerne Spannung auf die Pumpe geben und die Pumpe laufen lassen und via Wärmetauscher Motor/Aufbauheizkreislauf den Aufbau heizen. Also einfach die Kabel zur Wasserpumpe auftrennen - dann gibts einmal Spannung übers Steuergerät wenn die Standheizung läuft und einmal gibts Spannung direkt über Schalter von der Batterie.
Würde das funktionieren - oder habe ich einen Denkfehler ? Oder geht dadurch das Steuergerät der Heizung kaputt ?
Vielen Dank für eure Hilfe
