Wassertank
flößer
Wassertank
#1 Beitrag von flößer » 2021-02-01 23:10:51
Hab ne Frage, wie habt ihr eure Tankentlüftung realisiert, Schlauch nach oben und dann 180' nach unten und durch den Fußboden raus
Flößer
Maximilian714d
Re: Wassertank
#2 Beitrag von Maximilian714d » 2021-02-01 23:18:53
bei mir hat der Tankeifüllstützen einen 2. kleinen Anschluss für das Entlüftungsrohr...
So wie von dir beschrieben würde auch gehen.
Max
Max
möp
Re: Wassertank
#3 Beitrag von möp » 2021-02-01 23:56:16
dann sollte aber der 180° bogen oberhalb vom Einfüllstutzen liegen (und selbst das reicht bei entsprechender Druckbetankung denk ich nicht aus)
sonst läuft bei vollem Tank das Wasser durch den Entlüfftungsschlauch und saugt anschließend gleich den ganzen Tank leer :joke:
vgl. Sprit am Pkw absaugen
Misox100
Re: Wassertank
#4 Beitrag von Misox100 » 2021-02-02 0:15:00
Ich fülle das Wasser in zwei miteinander verbundene Tanks. Wenn voll läuft das Wasser beim Überlauf raus. Vorher "gurgelt" und "spuckt" es das Wasser aber noch beim Einfüllstützen heraus. Musss dann langsam ganz voll machen.
Dies wird so sein, weil ich keine Tankentlüftung habe?
Marius
macherknox
Re: Wassertank
#5 Beitrag von macherknox » 2021-02-02 1:39:50
möp hat geschrieben:
2021-02-01 23:56:16
So hatte das bei mir der Erbauer gelöst, ich habe noch einen Schieber an den Überlauf montiert, sonst hab ich nach - Archimedes sei Dank - mir auf der Fahrt selbst den Wassertank leer geschaukelt.
Max
Harty
Re: Wassertank
#6 Beitrag von Harty » 2021-02-02 2:05:38
2021-02-01 23:56:16
das passiert aber nur, wenn der Entlüftungsschlauch bis auf den Boden des Tanks geht.
Wenn der Schlauch aber mittels Nippel von oben am Tank angeschlossen wird, einen schönen 180° Bogen (ca. 150mm) macht und anschließend durch den Fußboden geht, dann funktioniert die Entlüftung perfekt.
Ist bei mir an beiden Wassertanks und am Grauwasser Tank realisiert. Funktioniert seit 4 Jahren.
Auch bei Druckbetankungen.
möp
Re: Wassertank
#7 Beitrag von möp » 2021-02-02 9:18:20
Stimmt, das hatte ich gestern nicht bedacht
Bei meinem Wassertank geht die Entlüftung auch bis zum Tankboden, komisch eigentlich
meggmann
Re: Wassertank
#8 Beitrag von meggmann » 2021-02-04 16:22:47
Schlauch nach oben mit Sinterschalldämpfer gegen Besucher im Tank. Geht.
nekaab
Re: Wassertank
#9 Beitrag von nekaab » 2021-02-04 16:57:54
meggmann hat geschrieben:
2021-02-04 16:22:47
Danke für den Tipp mit dem Sinterschalldämpfer!
meggmann
Re: Wassertank
#10 Beitrag von meggmann » 2021-02-04 21:15:06
nekaab hat geschrieben:
2021-02-04 16:57:54
2021-02-04 16:22:47
Ich steh total auf solche high tech Lösungen 😂
https://www.esska.de/shop/Schalldaempfe ... 5xzzzzzzzz
FRM
Re: Wassertank
#11 Beitrag von FRM » 2021-02-04 22:25:40
ich verbaue bei mir so ähnliche aus Kunststoff
https://www.fluidconcept24.de/pneumatik ... 24007.html
TRM 2000
Fahrgestell fertig
buntbaer2001
Re: Wassertank
#12 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-03-09 18:20:27
2021-02-04 16:22:47
Hallo Marcel,
hast du dann einen separaten Überlauf oder lässt der Filter auch Wasser durch?
Oder machst du deine Tanks einfach nicht ganz voll?
Gruß, Peter
meggmann
Re: Wassertank
#13 Beitrag von meggmann » 2021-03-09 19:19:06
Doch ich mach die voll - sind aber nicht flach sondern eher hoch - da schwappt das nicht so. Der Überstand der Entlüftungisz etwa 20 cm. Aber selbst wenn wäre es unkritisch. Der Boden geht nicht ganz bis zur Wand und darunter ist der LAK gewölbt. Am tiefsten Punkt habe ich in jedem Element einen Ablauf eingelassen. Kannst auch einen Eimer Wasser auf den Boden kippen, da passiert nicht großartig was.
buntbaer2001
Re: Wassertank
#14 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-03-09 19:29:53
Ich meinte einen Überlauf beim Befüllen... Oder steh ich jetzt auf der Leitung?
Entlüftung=Druckausgleich bei Befüllung und Entnahme
Überlauf=Ablauf beim Befüllen, wenn Tank „(über)voll“
Was ich meinte ist, ob der Sinterfilter an der Entlüftung auch das Wasser durchlässt, sodass man sich den Überlauf sparen kann...
Andernfalls müsste man den Überlauf (der ja auch ins Freie geht) ja auch mit einem Filter versehen...
Oder sprutzt der Überlauf bei der Einfüllöffnung raus?
Aber vermutlich hab ich jetzt nur irgendwo ‘nen Knopf drinnen...
Gruß, Peter
meggmann
Re: Wassertank
#15 Beitrag von meggmann » 2021-03-09 19:35:32
Ach soooo
Ne hab keine weitere Entlüftung oder Überlauf - aber eine automatische „Abschaltung“ zum Befüllen (wie beim Toilettenspülkasten).
robles
Re: Wassertank
#16 Beitrag von robles » 2021-03-13 5:14:30
2021-03-09 19:35:32
Hallo @meggmann,
wie hast Du das gelöst?
Danke und Gruß, Robert
meggmann
Re: Wassertank
#17 Beitrag von meggmann » 2021-03-13 5:23:58
Moin Robert,
mit vollelektronischem Hightech 😂
Ne im Ernst, mit einem Schwimmerventil - sowas in der Art
https://www.agrar-fachversand.com/de/st ... 6-EALw_wcB
Magirus_Deutz
Re: Wassertank
#18 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-03-13 10:48:04
Moin Marcel,
die Lösung gefällt mir eigentlich ganz gut, aber:
- Welchen Durchmesser muss die Wartungsöffnung haben, damit man das Ding da rein bekommt?
- Bei welchem Füllstand ((Wasserspiegel zu Tankdecke bei Einbau so hoch wie möglich) macht das Ventil zu?
Ich möchte ja dadurch nicht ein Drittel meiner Tankkapazität verschenken.
Gruß Timo
meggmann
Re: Wassertank
#19 Beitrag von meggmann » 2021-03-13 11:26:04
Ich hab so ein ähnliches, nicht genau das.
Gehen etwa 5cm verloren - wenn der Tank eher flach ist wäre das nicht praktikabel meines Erachtens. Meine sind aber eher wie Säulen - daher geht das.
cruise-the-planet
Re: Wassertank
#20 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-03-13 22:54:59
Ich habe auch eine automatische Abschaltung. Weil mein 400l Tank nur etwa 30cm hoch ist, sind 5cm nicht praktikabel. Ein elektrischer Schwimmerschalter und ein Magnetventil taugen aber auch als Lösung. Kostet beides zusammen auch nicht mehr als 40.-
Der Schwimmerschalter löst dann aus wenn der Tank randvoll ist.
Lg
Lukas
meggmann
Re: Wassertank
#21 Beitrag von meggmann » 2021-03-13 23:16:54
Was auch gut funktioniert sind Ultraschallsensoren - nutze ich um den Füllstand zu kontrollieren durch den Tank hindurch (ohne Loch). Kann man auch als Schalter nutzen.
FRM
Re: Wassertank
#22 Beitrag von FRM » 2021-03-13 23:43:13
2021-03-13 23:16:54
Hi Marcel,
hast Du davon evtl. einen link zur Hand.
Ich suche noch eine visuelle Anzeige am Einfüllstutzen damit wir sehen wann die Tanks voll sind. Wenn ich mit den Sensoren einfach eine LED ansteuern könnte wäre das eine simple Kostengünstige Lösung. Meine Füllstandanzeiger kann ich beim befüllen leider nicht sehen da innen.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
meggmann
Re: Wassertank
#23 Beitrag von meggmann » 2021-03-13 23:54:14
Moin Frank
solche
https://www.ebay.de/itm/164298348177
Gibt’s auch bei Ali und Co
robles
Re: Wassertank
#24 Beitrag von robles » 2021-03-14 5:11:53
Coole Lösung Marcel, gefällt mir. Danke für die Antwort.
Gruß, Robert
meggmann
Re: Wassertank
#25 Beitrag von meggmann » 2021-03-14 8:01:01
Ist aber Schalter - der gibt nur an ob der Füllstand erreicht ist.
Könnte man aber ein Magnetventil mit steuern oder wenn man mehrer nutzt den Füllstand ermitteln.
FRM
Re: Wassertank
#26 Beitrag von FRM » 2021-03-14 8:51:14
2021-03-13 23:54:14
Moin Frank
solche
Hi Marcel,
Danke für den link, manchmal denke ich zu kompliziert. Ich werde zwei der Sensoren kaufen und damit einfach eine LED schalten die dann neben die Einfüllstutzen kommt. So kann ich dann auch hinten beim einfüllen sehen wann die Tanks voll sind.
Vielen Dank und viele Grüße
TRM 2000
Fahrgestell fertig
cruise-the-planet
Re: Wassertank
#27 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-03-14 9:42:39
FRM hat geschrieben:
2021-03-14 8:51:14
2021-03-13 23:54:14
Moin Frank
solche
Hi Marcel,
Wenn schon elektrisch, warum dann nicht gleich ein Magnetventil schalten statt eine LED? Dann kannst du beim Befüllen Kaffee trinken, mit dem Nachbarn einen Schwatz halten, deiner Frau helfen die Sonnenbrille zu finden. Und das alles ohne dass der Tank überläuft.
Lg
Lukas
meggmann
Re: Wassertank
#28 Beitrag von meggmann » 2021-03-14 12:14:59
Klar kann man alles machen - wobei ich die Schaltleistung der Sensoren nicht kenne. Aber zwischen „ich warte bis es aus dem Überlauf spritzt“ und „alles geht vollautomatisch“ gibt’s ja auch noch Möglichkeiten. Die Sensoren haben auch eine eingebaute LED die leuchtet wenn was detektiert wird.
Enzo
Re: Wassertank
#29 Beitrag von Enzo » 2021-03-14 17:16:20
mein Sensorsystem ist da etwas einfacher gestrickt :joke:
Voll........
Voll........
Nordman
Re: Wassertank
#30 Beitrag von Nordman » 2021-03-14 19:05:31
Ich verstehe das ganze auch nicht.
Wenns überläuft ist der Tank voll.
Dafür eine Anzeige im Fahrzeug?
Follow me on YouTube: 90-16
