Magirus Mercur 150D10 Kupplung - Ring zwischen Ausrücklager und Druckplatte
willem van der ziel
Re: Magirus Mercur 150D10 Kupplung - Ring zwischen Ausrücklager und Druckplatte
#31 Beitrag von willem van der ziel » 2021-02-26 22:56:10
Geber 27 mm und nehmer 29 mm warscheinlich. :blush:
Joerg404114
#32 Beitrag von Joerg404114 » 2021-02-27 9:20:09
Hallo Willem,
ich glaube mich zu erinnern, das die Durchmesser 15,87 und 19 mm sind. Muss nochmal nachschauen bzw. messen. Habe beide überholt, ist aber schon eine weile her.
Jörg
Joerg404114
#33 Beitrag von Joerg404114 » 2021-02-27 9:30:40
Hallo Mitleser,
mir ist gerade was aufgefallen was mich sehr erstaunt bzw. überrascht hat. :eek:
Nachdem ich hier öffentlich geschrieben habe, wie es mit der Lieferbarkeit der Druckplatte ist, das ich dann die Anbieter abgefragte die sowas überholen und dann noch angegeben habe bei wem ich das reparieren lassen, musste ich feststellen, das dieser Anbieter seinen Preis jetzt den Anderen angeglichen hat. :eek: :eek:
Ich werde öffentlich solche Infos nie wieder hier einstellen, da ich der Meinung bin hier wird entsprechend mitgelesen und dann auf den Markt reagiert.
Solche Infos nur noch per PN.
Jörg
willem van der ziel
#34 Beitrag von willem van der ziel » 2021-02-27 12:13:01
Drück fur kupplungsfunctionieren bringt nicht . 20 tonnen presse viel zu gross naturlich. Habe nicht eine kleinere.
TDFahrer
#35 Beitrag von TDFahrer » 2021-05-26 17:34:22
In einem der letzen Beiträge hatte Jemand nach anderen Varianten der Kupplung gefragt....
:mad: G50KR da findet man fast nix zu. Stand eben wie der Ochse vorm Berg als ich mit den zusammengesuchten und bestellten Teilen davor stand und Alles minimal anders ist, aber so das es nicht passt
TDFahrer
#36 Beitrag von TDFahrer » 2021-06-05 8:12:58
:positiv: es gibt noch einen Hersteller für Kupplungsautomaten - in den Niederlanden.
Ein bisschen teurer als FeBi aber verfügbar und deutlich billiger als die Instandsetzung.
Mehr gerne auf Anfrage. Ich halte es mit Quellen und Preisen zukünftig wie Joerg. Gerne per PN
Gruß Micha
