Tankentnehmer
steffos
Tankentnehmer
#1 Beitrag von steffos » 2020-01-11 1:04:44
Guten Abend zusammen,
ich moechte in meinem Kurzhauber Originaltank einen neuen Tankentnehmer (mit Steigrohr) einbauen. Habe mir Einen von Webasto besorgt aber der hat fuer die Tankinnenseite eine Mutter zum befestigen. Wie soll das funktionieren? Nach dem Bohren eines Loches in den Tank komme ich doch gar nicht mehr an die Innenseite. Oder gibt es da andere Entnehmer, die sich nur von einer Seite festschrauben lassen?
Viele Gruesse,
Steffen
valeri
Re: Tankentnehmer
#2 Beitrag von valeri » 2020-01-11 1:29:04
Es giebt von Webasto Fuel Fix da braucht man keine Mutter von ihnen ist aber nicht billig.
Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
Till
Re: Tankentnehmer
#3 Beitrag von Till » 2020-01-12 0:04:59
Hallo Steffen,
habe ich richtig verstanden, dass Du das Produkt bereits gekauft hast? Handelt es sich dabei um diesen Artikel?
Folgendes steht in der Produktbeschreibung:
Stecken Sie dann den maßgefertigten Fuel Fix in den Kraftstofftank und ziehen Sie die Torxschraube bis zum Bruch an und halten Sie gleichzeitig den Fuel Fix fest so dass sie sich nicht verschiebt.
Die Torxschraube spreizt dabei einen Kegel am Durchgang auf, der den Geber in der Bohröffnung hält. Die Bebilderung erklärt den Rest.
Der Artikel scheint aber für Heizungen gedacht zu sein. Mir kommt der Durchmesser (=mögliche maximale Durchflussmenge an Diesel) für einen OM352 o.ä. klein vor. Der Durchmesser Deiner orginalen Kraftstoffleitungen sollte weder verringert noch vergrößert werden, beides verschlechtert die Ansaugeigenschaften Deiner Kraftstoffförderpumpe.
Ich würde Dir davon abraten. Meiner Meinung nach macht eher so etwas Sinn. Die wichtigste Eigenschaft ist hierbei der Bajonettverschluss (schnell und ohne Werkzeug rausziehbar) damit das Sieb werden kann. Seit ich mit einem Sieb im Tank fahre (der klassische Vorfilter im Schauglas wird damit überflüssig und kann weggelassen werden) habe ich so gut wie keine Probleme mehr im Dieselsystem. Damals habe ich die Form für den Bajonettverschluss in mühsamer Handarbeit aus dem Tank gesägt, hat aber dann immer gut funktioniert.
Falls Dir die klassische Tankgeberform lieber ist, könntest Du mit auch Gewinde einnieten. So wäre auch eine Befestigung ohne den Gegenring mit Gewinden möglich. Allerdings könnte dabei die Abdichtung eventl weniger gut funktionieren - der fehlende Gegenring verteilt die Druckkräfte besser. Ob das verlinkte Modell die passenden Durchmesser für Deine Nutzung hat, kann ich anhand der mir zur Verfügung stehenden Informationen nicht sagen. Vielleicht klärst Du uns noch ein wenig genauer auf.
Till
steffos
Re: Tankentnehmer
#4 Beitrag von steffos » 2020-01-17 23:21:58
Danke Euch fuer die Beitraege.
Vielleicht erklaere ich das Problem dann doch anders:
der Grund, warum ich mich ueberhaupt damit beschaeftige, ist meine Eberspaecher 4 KW Luftheizung. Solange der Laster steht, heizt sie tagelang ohne Probleme.
Bin ich allerdings gefahren, braucht sie regelmaessig 1-2 Startversuche, weil sie keinen Diesel hat und die Pumpe dann trocken laeuft. Das gleiche Phaenomen habe ich, wenn ich waehrend der Fahrt, also bei laufendem Motor heize. Dann geht sie irgendwann aus, weil sie keinen Diesel mehr bekommt. Ich dachte eigentlich, die Dieselpumpe der Heizung wuerde am Zulauf der ESP haengen und daher bei laufendem Motor durch den Unterdruck die Dieselleitung der Standheizung leerziehen. Daher die Ueberlegung mit dem neuen Steigrohr. Heute habe ich mir die Lage aber mal in Ruhe betrachtet und stelle fest, dass die Dosierpumpe der Heizung bereits an einer separaten Steigleitung haengt. An dieser Steigleitung hing frueher mal eine alte 10KW Heizung, daher scheint der Durchmesser recht gross zu sein. Kann das vielleicht eine Ursache sein? Oder vielleicht funktioniert die Tankentlueftung nicht richtig?
Was meint das Fachpuplikum?
Viele Gruesse,
Steffen
steffos
Re: Tankentnehmer
#5 Beitrag von steffos » 2020-01-17 23:23:27
Hier noch ein Foto.
Till
Re: Tankentnehmer
#6 Beitrag von Till » 2020-01-18 1:08:44
Hallo Steffen,
mir kommt auch die Tankentlüftung als erste Ursache in den Sinn... Leitungsdurchmesser zu groß kann als Ursache in Frage kommen, aber manchmal scheint sie ja gut zu laufen, deswegen würde ich das vorerst ausschließen.
Till
Re: Tankentnehmer
#7 Beitrag von Ulf H » 2020-01-18 7:56:38
... tippe auch auf Tankbelüftung ...
steffos
Re: Tankentnehmer
#8 Beitrag von steffos » 2020-01-18 16:13:04
...und warum aeussert sich eine mangelhafte Tankentlueftung nicht am Motor? Der muesste doch dann genauso ein Problem haben, oder?
Gruss,
Steffen
Christof-NRW
Re: Tankentnehmer
#9 Beitrag von Christof-NRW » 2021-02-23 21:54:44
Schraub doch nach der Fahrt und vor dem Starten mal den Tankdeckel auf. Wenn die Heizung dann immer noch mit Problemen startet, kannst du die Tankentlüftung als Ursache ausschließen bzw. andersherum.
1-2 Startversuche??? Also 1 Startversuch ist doch noch kein Problem :joke:
ingolf
Re: Tankentnehmer
#10 Beitrag von ingolf » 2021-02-24 8:16:09
Ich tippe auf eine zu dicke Leitung zur Pumpe der Standheizung. Wenn der Querschnitt zu groß ist, kann die Flüssigkeitssäule abreißen und läuft zurück in den Tank. Eine Undichtigkeit an dieser Saugleitung hat den selben Effekt.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Till
Re: Tankentnehmer
#11 Beitrag von Till » 2021-02-24 15:51:12
Steffos hat vor drei Monaten seinen letzten Beitrag geschrieben und das Thema ist über ein Jahr alt, ich vermute mal dass es sich erledigt hat. Bei sowas merkt Mensch immer wieder, dass es angenehm ist eine Zwischenstands- oder Abschlussmeldung zu bekommen...
Till
Christof-NRW
Re: Tankentnehmer
#12 Beitrag von Christof-NRW » 2021-02-24 20:08:45
Das stimmt wohl!
Hatte auch überlesen, dass der Beitrag vom Januar 2020 war... dachte es wäre 2021 gewesen.
Vielleicht mag der TE ja beim nächsten Lesen eine kürze Info geben, woran das Startproblem lag ;)
steffos
Re: Tankentnehmer
#13 Beitrag von steffos » 2021-02-24 20:15:43
Woran es lag, kann ich im Detail nicht mehr sagen. Habe nicht mehr experimentiert und eine separate Steigleitung in den Tank gesetzt. Mit duennerem Durchmesser. Laeuft 👍 Danke fuer Ihre Tipps. Gruss
