VARIO 814
ste
VARIO 814
#1 Beitrag von ste » 2021-02-20 18:58:58
Hallo zusammen ich habe heute, an meinem VARIO 814 den Vorfilter gewechselt. Der befindet sich im Rahmen unter dem Fahrerhaus :eek:
Also ich so unter dem Auto lag habe ich ein Loch gefunden und nun meine Frage gehört da ein Deckel drauf oder ist das egal wenn`s offen ist.
Herzlichen Dank Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
Maximilian714d
Re: VARIO 814
#2 Beitrag von Maximilian714d » 2021-02-20 19:15:40
Ein Blechdeckel reicht damit nicht so viel Dreck und Spritzwasser an die Zähne der Schwungscheibe kommen (diese Zähne sollten regelmäßig gefettet werden weil da das Ritzel des Anlassers läuft).
Auf dauer ist es nicht ideal das diese Zähne trocken und dreckig sind.
Aus diesem Loch im Kupplungsgehäuse kann nichts rauskommen da dei Fahrzeug eine Trockenkupplung hat.
Max
Zuletzt geändert von Maximilian714d am 2021-02-20 19:20:15, insgesamt 2-mal geändert.
Max
Haubi
Re: VARIO 814
#3 Beitrag von Haubi » 2021-02-20 19:16:53
hanomagmaddin
Re: VARIO 814
#4 Beitrag von hanomagmaddin » 2021-02-20 19:17:44
Die öffnung ist für das Drehwerkzeug von Mercedes um den Motor von aussen durchdrehen zu können, eigendlich ist da so ein Kunststoff deckelchen drann geschraubt damit kein Dreck rein kommt , also nix wildes einfach nen kleinen deckel bauen und veschließen...
Grüße martin
matthiasbut
Re: VARIO 814
#5 Beitrag von matthiasbut » 2021-02-20 21:09:03
Bei mir war da als Neufahrzeug ein Kleber drauf, der das Loch abdeckte.
Mit der Zeit war der Kleber weg und ich habe eine Kunststoffabddeckung angefertigt.
Wieso da nur so ein Kleber drauf war sehe ich auch nicht ganz ein.
Matthias
ste
Re: VARIO 814
#6 Beitrag von ste » 2021-02-21 10:56:51
Ganz herzlichen Dank für die Antworten und Erklärungen, ich habe aus einem Resten PE eine Platte gemacht.
Herzliche Grüsse und schönen Sonntag Stefan
