GFK Sandwich vs PVC Sandwichplatten
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2021-02-16 8:59:35
Hat jemand von euch schon mal PVC Sandwichplatten statt GFK Sandwichplatten verwendet und wie machen sich die PVC Sandwichplatten.
Diese sind tendenziell erheblich günstiger als die GFK-Teile vielleicht brennen sie etwas besser allerdings ist es so dass man seine Kofferaufbauten ja nicht unbedingt anzünden will.
Gibt es Unterschiede bezüglich der Verarbeitung und des Verhaltens unter Wärme und Kälte?
Ch.
Konstrukteur
Re: GFK Sandwich vs PVC Sandwichplatten
#2 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-16 9:22:31
Bustreter hat geschrieben: ↑
2021-02-16 8:59:35
Ch.
ja klar gibt es Unterschiede (außer beim Preis).
PVC wird bei Frost spröde und kann regelrecht splittern.
Da müsstest Du schon PP verwenden.
Der TÜV dürfte Dir das dann für die Außenhaut auch nicht abnehmen.
Gruß Uwe
Apfeltom
#3 Beitrag von Apfeltom » 2021-02-16 11:26:40
Die Biegeelastizität, Schlagfestigkeit und Zeitpunkt der Dauerverformung ist bei GFKund erst recht KFK erheblich höher.
Ein Grund, weshalb im Bootsbau PVC nur bei „ Billigbooten“ verwandt wird.
Thom
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2021-02-16 18:24:00
nicht zu vergessen:
Im Falle eines Falles lässt sich GfK auch reparieren :idee:
Gruß Claus
