Kopie des Fahrzeugbriefs für Eintragung Anhängerlast Mercedes T2/LN1 (Baumuster 669.xxx)
Maximilian714d
#1 Beitrag von Maximilian714d » 2021-02-13 16:56:12
Eventuell kann Jemand im Forum helfen:
Ich möchte bei meinem T2/LN1 714D (Baumuster: 669.363, FIN: WDB6693631N036585) die fehlenden Anhängerlasten eintragen lassen.
Im Moment habe ich einen kopierten Auszug aus einer Service Information auf Englisch, wo in Form einer Tabelle die max Anhängerlasten für die unterschiedlichen T2/LN1 Modelle aufgelistet sind, könnte auch ausreichen...
Die Werkstatt wo ich zur Prüfung hin möchte meint aber dass es mit der Kopie des Fahrzeugbriefes, von einem gleichen/ähnlichen Fahrzeug, leichter sei.
Ich muss hinzufügen dass mein Bus keine Schlüsselnummer hat und die Eintragung per Einzelabnahme nach §21 erfolgen wird (wenn es ein Unterschied macht).
Hat Jemand einen MB T2/LN1 (709D, 711D, 714D) mit Baumuster 669.xxx wo die Anhängerkupplung schon verbaut und eingetragen ist?
Würde er mir eine Kopie des Fahrzeugbriefes senden? (persönliche Daten wie Name, Anschrift und Kennzeichen können abgedeckt werden, es reicht die FIN...)
Da ich nur eine Kugelkopf-Anhängerkupplung mit 100kg Stützlast verbauen möchte, reicht mir die Eintragung von einer Anhängerlast von 2400kg gebremst und 1400kg(750kg?) ungebremst.
Technisch kann der 714D das bestimmt aushalten (ABS, ALB, HL2/15 Hinterachse, verstärkte Parabelfedern, OM364LA und G3/60 Getriebe), es geht darum es, beim ersten Vorstellungstermin, dem Prüfer zu beweisen.
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke und Grüße,
Max
P.s.:
ich habe mal gehört dass jedes zugelassenes Fahrzeug/Fahrzeugtyp eine ABE hat und dass diese beim KBA (oder irgendwo) gespeichert sind.
Kann ich als Privatperson diese ABE lesen oder in die Hand bekommen?
ist nur eine (dumme) Frage...
Max
Kami
Re: Kopie des Fahrzeugbriefs für Eintragung Anhängerlast Mercedes T2/LN1 (Baumuster 669.xxx)
#2 Beitrag von Kami » 2021-02-13 18:04:48
Es hat nicht jedes Fahrzeug eine ABE.
Manche Fahrzeuge wurden mit ABE für komplette Fahrzeuge ausgeliefert, manche mit ABE für Fahrgestell und wurden dann per Einzelabnahme vervollständigt, manche wurden auch nur mit Datenblatt und per Einzelabnahme....
Kami
PS: Für Rest hast ne PN
Maximilian714d
#3 Beitrag von Maximilian714d » 2021-02-13 19:00:11
Kami hat geschrieben:
2021-02-13 18:04:48
Ok, interessant... Kann es auch mit der fehlenden Schlüsselnummer zusammenhängen?
Der einzige Unterschied für mich als Fahrzeughalter ist dass ich dann einen Prüfer haben muss der Einzelabnahmen machen kann, oder?
Max
Max
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2021-02-13 19:53:58
Schlüsselnummer, Jein - anbei ein paar Möglichkeiten.
1)Schlüsselnummer vollständig (6 oder 8 stellig)
a:Fahrzeug entspricht ABE bzw EG-Genehmigung, hier muss in Feld K die Genehmigungsnummer stehen, Fahrzeugtyp incl.Version/Ausführung zum Verkauf in D-Land vorgesehen
b:Fahrzeug entspricht ABE bzw EG-Genehmigung, irgendjemand hat mal vergessen in Feld K die Genehmigungsnr. reinzuschreiben, Fahrzeugtyp zum Verkauf in D-Land vorgesehen
c:Fahrzeug entspricht keiner ABE/EG-Genehmigung, in Feld K steht nix, irgendjemand hat mal irrtümlich/bewusst die Schlüsselnummern gewählt.
2)Schlüsselnummern dreistellig, dannach genullt
a: alter Fahrzeugtyp ohne Ausführungsschlüssel (früher nur 3-stellig), ansonsten wie 1a
b:Typ/Version, jedoch nicht Ausführung für D-Land vorgesehen, ansonsten wie 1a oder 1b
c:wie 1c
3)Alles genullt
a:Fahrzeugtyp nicht für den Verkauf in D-Land vorgesehen oder Fahrzeugserie zu klein bzw.keine Schlüsselnummern beim KBA beantragt, ansonsten wie 1a oder 1b
b:Fahrzeug wurde in der letzten Stufe per Einzelgenehmigung genehmigt, evtl.(kein muss) ABE der Vorstufe in Feld 22 angegeben, ggf. Einzelgenehmigungsnr. in Feld 22 angegeben, ab 2021
ggf. Einzelgenehmigungsnr. in Feld K angegeben.
Eintragung: Entweder per Datenbestätigung von MErcedes (berufend auf die ABE) per Berichtigung der Fahrzeugpapiere oder so halt per Einzelabnahme (Eine Eindeutig zuordenbare ABE wäre eine Arbeitsgrundlage, eine Brief/Scheinkopie strenggenommen nicht).
Hoffe geholfen zu haben.
Kami
Maximilian714d
#5 Beitrag von Maximilian714d » 2021-02-13 21:31:46
2021-02-13 19:53:58
Kami
Wow! Auf jeden Fall... Jetzt muss ich nur mehr meine Hausaufgaben machen!!!
Für solche Antworten fragt man das Forum!
Max
Max
