Zwischenraum Fahrerhaus - Koffer für Durchgang
Pixi Travel
#1 Beitrag von Pixi Travel » 2021-02-01 1:14:07
Nabend allesamt,
ich bin gerade an der Kofferplanung und hänge bei dem Abstand zwischen Fahrerhaus und Koffer. Ich möchte einen Durchgang mit Faltenbalg oder ähnlich dicht machen.
Der Feuerwehrkoffer ( kommt runter ) hat aktuell 8cm Luft. Scheint mir arg mau.
Da ich den neuen Koffer ungerne zurücksetzen möchte, bin ich am überlegen eine Ausbuchtung in das Fahrerhaus zu bauen. Der Durchgang sollte 60 breit und 70 hoch werden. Mittig platziert.
Wieviel Abstand ist nötig? Habe hier im Forum über die Sufu nichts gefunden.
Gruß, Sascha
Reise Reise Aufstehen!
lakto
Re: Zwischenraum Fahrerhaus - Koffer für Durchgang
#2 Beitrag von lakto » 2021-02-01 7:54:58
ich hab auch nicht mehr Luft zum Koffer.
Diesen hab ich mit Borstenleisten, einem Wetterblech und Dichtlippen versehen. Das tut seit Jahren seinen Dienst und braucht kaum Platz.
Von einer Ausbuchtung im Fahrerhaus würde ich abraten, das schränkt doch meiner Meinung die Bewegungsfreiheit ein.
lakto
IvecoMike
#3 Beitrag von IvecoMike » 2021-02-01 8:59:14
wofür brauchst du mehr? Ich habe auch nur 8cm. Je mehr Abstand du zwischen Koffer und Kabine hast, um so mehr musst du überbrücken!? Oder soll da noch was dazwischen (Reserverad).
Gruß Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
advi
#4 Beitrag von advi » 2021-02-01 10:24:24
Pixi Travel hat geschrieben: ↑
2021-02-01 1:14:07
Gruß, Sascha
Das ist kein Durchgang, sondern ein Durchkriech ;)
Da würde ich eher mal nachfragen, ob es sich lohnt so etwas überhaupt zu bauen und ob sich der Aufwand lohnt.
Wer hat das und wie oft wird er genutzt?
Pixi Travel
#5 Beitrag von Pixi Travel » 2021-02-01 10:51:25
Moin Frank,
das ist hauptsächlich für die Kinder und für uns zur Not um mal nach vorne zu können. Ist aber erstmal eine Gedanke. Kann natürlich noch grösser werden. Bin ja gerade in Planung und nix ist fest ;)
Gruß, Sascha
Pixi Travel
#6 Beitrag von Pixi Travel » 2021-02-01 10:53:51
IvecoMike hat geschrieben: ↑
2021-02-01 8:59:14
Gruß Mike
Moin Mike,
dachte, dass der Faltenbalg mehr braucht wegen der Wulste, damit da nix scheuert. Was hast du denn dazwischen? Würde natürlich gerne die 8cm behalten!
Gruß, Sascha
Pixi Travel
#7 Beitrag von Pixi Travel » 2021-02-01 10:55:54
lakto hat geschrieben: ↑
2021-02-01 7:54:58
lakto
Moin lakto,
der Durchgang sollte schon Wind- und Wetterdicht sein, weil er die Verbindung Koffer / "Kinderzimmer" ist.
Gruß, Sascha
micha der kontrabass
#8 Beitrag von micha der kontrabass » 2021-02-01 11:07:36
Bei mir hatte der Originalkoffer 3cm Luft zum Fahrerhaus, und der neue bekommt wieder sowas in der Richtung. Faltenbalg geht dann natürlich nicht.
Berührungen gab es in 16 Jahren bei mir keine, und in den 34 Jahren davor augenscheinlich auch nicht.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
AutoVilla
#9 Beitrag von AutoVilla » 2021-02-01 11:29:41
Bei mir sind es ca 20cm zwischen Kabine und DOKA, da ist aber auch noch die Federlagerung / Verriegelung der DOKA und der Ausgleichsbehälter des Kühlwassers dazwischen.
Mach den Durchgang so hoch wie möglich, meiner ist aufgrund verschiedener Faktoren nur 69cm hoch und 52cm breit, die Breite ist OK, aber würde ich nochmal bauen, würde ich versuchen, den Durchgang mindestens 20cm höher zu machen. ich selber bin knapp 1.90m gross, zur Not geht es, aber wenn ich die Wahl habe, gehe ich aussenrum.... die Kinder werden ja auch wachsen :-)
Gruss Michael (AutoVilla)
lakto
#10 Beitrag von lakto » 2021-02-01 12:40:03
2021-02-01 10:55:54
2021-02-01 7:54:58
lakto
Moin lakto,
Gruß, Sascha
das ist es sogar.
lakto
flößer
#11 Beitrag von flößer » 2021-02-01 15:40:00
Schau mal auf die Seite von Ubelix http://www.ubelix.de/Ausbau/ausbau-12.htm ich hab 5 cm Abstand und habe einen Faltenbalg eingebaut
Flößer
IvecoMike
#12 Beitrag von IvecoMike » 2021-02-02 9:11:06
2021-02-01 10:53:51
2021-02-01 8:59:14
Gruß Mike
Moin Mike,
Gruß, Sascha
Moin Sascha,
den Faltenbalg gibt es ja in zwei verschiedenen Größen. Der kleinere Passt bei 8 cm sehr gut rein. Da scheuert auch nichts... Wie ich den Durchstieg realisiert habe, kannst du auf meinem Umbautreat sehen:
Ich werde bei Gelegenheit mal ein paar Detailfoto´s machen und dir schicken...
felix
#13 Beitrag von felix » 2021-02-02 9:47:55
bedenkt eure Kofferlagerungen: bei Rahmenverwindungen kann der Aufbau erheblich kippen/abheben. Dan reißen Faltenbälge weil verdrehen können die nicht. Mir sind drei Bälge abgerissen. Sehr lange Bälge, welche große Bewegungen zulassen, hängen in den Durchgang hinein. Habe dann vor 15Jahren auf Dichtbürsten umgebaut, seitdem keine Probleme mehr.
MlG
