Wie kommt man an den Gebläsemotor vom 90-16 dran?
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-29 18:58:49
mein Gebläse Motor macht furchtbare Geräusche, ich denke mal der ist hin. Wie komme ich an das Gebläse dran? Armaturenbrett habe ich schon komplett draußen (wird neu bezogen). Von oben sehe ich den Motoröl Wärmetauscher. Wo befindet sich das Gebläse? Darunter? Muss ich die Leitungen vom Wärmetauscher demontieren?
Wäre für ein paar Hinweise echt dankbar...
Atego 4x4
Schaefer1996
Re: Wie kommt man an den Gebläsemotor vom 90-16 dran?
#2 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-02-01 20:55:51
Keiner eine Idee?
Atego 4x4
#3 Beitrag von OliverM » 2020-02-01 21:07:08
-ich mache morgen Fotos .
Schaefer1996
#4 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-02-02 13:29:48
Prima, danke
Atego 4x4
Grambek
#5 Beitrag von Grambek » 2020-02-19 19:09:19
Bilder wären toll, ich muß da auch mal ran.
Hat jemand welche?
Horst
Allrad Dirk
#6 Beitrag von Allrad Dirk » 2020-04-15 19:53:34
ich habe bei meinem 90-16 das Gebläse mehrfach ausgebaut und kann bei euren Fragen gerne helfen.
Am besten via Pin
Gruß Dirk
Schaefer1996
#7 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-04-15 19:58:23
Das ist ja super. Wenn meiner vom Lackieren zurück kommt, werde ich mich daran geben und im Falle von Fragen auf Dich zukommen. Hast Du eine günstige Quelle für den Gebläsemotor?
Atego 4x4
chevyuser
#8 Beitrag von chevyuser » 2020-04-16 20:18:01
Orthuber hat was da
Christian_S
#9 Beitrag von Christian_S » 2020-07-30 17:33:32
.... aber wie kriegt man das Armaturenbrett denn nun Beschädigungsfrei ab?
Iveco 90-16 exTHWmo
Schaefer1996
#10 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-07-31 10:24:10
Das ist eigentlich kein Problem. Du musst nur alle Schrauben finden. Dann kann man es ganz einfach abnehmen. Aber teilweise sind diese ganz schön versteckt von innen.
Atego 4x4
Schaefer1996
#11 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-01-31 0:45:32
Hat etwas länger gedauert, bis das ich mich jetzt tatsächlich um das defekte Gebläse kümmern kann. Ich habe von innen unten am Armaturenbrett 2 Schrauben M10 gelöst und von vorne vor dem Fahrzeug, hinter dem Kühlergrill 2 Muttern M10. An denen war auch das Luftleitblech für die einströmende Frischluft befestigt. Die Gebläse- Heizeinheit lässt sich aber nicht bewegen. Gibt es noch mehr Schrauben oder einen Trick?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christoph
Atego 4x4
Christian_S
#12 Beitrag von Christian_S » 2021-01-31 1:21:40
Hallo Christoph,
du mußt den Weg von Oben nehmen. Die Heizungsteuerung, Aschenbecher, Schalterreihe raus, dann Rahmen, dann das Mittelteil und dann kommt die Heizungseinheit zum vorschein.
Bilder habe ich leider keine.
Iveco 90-16 exTHWmo
Schaefer1996
#13 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-01-31 1:32:55
Hallo Christian, danke für Deine Antwort. Ich habe das komplette Armaturenbrett draussen und komme an die Einheit dran, aber wie ist sie fest?
Atego 4x4
RandyHandy
#14 Beitrag von RandyHandy » 2021-01-31 12:32:06
Da gibts noch Schrauben im Fußbereich (zumindest beim 110-17) :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
