Alternative zu TrumaCombi
Guten Morgen,
im Momennt beschäftige ich mich mit dem Innenausbau, insbesondere mit dem Warmwasser und der Heizung.
Der Plan war eigentlich mit einer Luftheizung das Wasser zu erwärmen.
Aber seit geraumer Zeit liebeugel ich auch mit einer Kombilösung. Also Warmwasser und heizen des Koffers mit einem Kombigerät.
Voraussetzung ist Dieselbetrieb und 24V
Hab da bis jetzt nur die Truma Comi gefunden.
Gibt es noch Alternativen da der abgerufene Preis schon nicht ohne ist?
Das nächste ist, hat jemand Erfahrung mit einer Truma combi oder mit einer Vergleichsheizung?
Lieben Dank
Marcel
Lieben Dank
Marcel
- Konstrukteur
Re: Alternative zu TrumaCombi
Hallo Marcel,
also Truma und 24V wird glaube ich nicht gehen, die laufen auf 12V.
Habe damals extra nachgefragt bei einem Techniker. ("vertragen" auch keine 24V)
Habe eine Truma Combi 4, allerdings mit Gas und bin bisher zufrieden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Donnerlaster
Meinst du die Truma Combi 6D? Die Alternative dazu wäre die Dualtop von Webasto. Die läuft aber auch nur auf 12 V..
Zur Dualtop gibt es hier einen ganz langen Tröt.
Mitte März soll ein neues Modell mit Edelstahl-Boiler rauskommen. Die Änderung war nötig aufgrund einer neuen Trinkwasserverordnung.
PS: ich hab seit über 10 Jahren die alte Dualtop RHA100 im Betrieb und bin sehr zufrieden. Da sie dringend eine Wartung braucht mit neuem Brenner und Gebläse, warte ich auf das neue Modell. Wahrscheinlich gibt es Inzahlungnahme-Angebote, so dass sich das wirtschaftlich für mich rechnet
Gruß Peter
Ich fahre die Truma Combi6D im Pickup. Ich finde diese ganz gut, allerdings hab ich noch keine umfassende Langzeiterfahrung.
Ich habe auch im Laster den Wohnaufbau auf 12V, was bei der Beschaffung von Ausstattung doch einige Möglichkeiten eröffnet. Wäre das auch eine Überlegung wert?
Pico
Pico
Ich hab mich für ein 24V System entschieden und werde dass auch nicht mehr ändern.der_Pico hat geschrieben: ↑2021-01-29 12:07:29Ich fahre die Truma Combi6D im Pickup. Ich finde diese ganz gut, allerdings hab ich noch keine umfassende Langzeiterfahrung.
Pico
Wenns keine Alternativen gibt dann hole ich mir den Boiler der mit der Standheizung betrieben wird. Nennt man wol Warmwasserkit.
...oder Du packst nen Umformer davor.... Kostet ca. 25,- € in guter Qualität.
Ich habe nun nicht ganz genau verstanden, ob Du von Luftheizung auf Warmwasser mit Wasserheizung umsteigen willst. Falls ja: Bei 24V habe ich auch wenig gefunden. Wenn statt 24V in 12V umzurichten auch 230V gingen, finde ich die Scheer MH10 Micro echt cremig... Siehe https://www.scheer-heizsysteme.de/produ ... l/mh-serie Ist halt eine Wasser-Wasser-Heizung, aber vermutlich ein echt gutes Gerät.
Freundliche Grüße
Pit
Directed by Robert B. Weide
#TeamDreiachser
Pit
#TeamDreiachser
Hallo Marcel,
habe die Truma Combi D6 schon im dritten Fahrzeug verbaut und bin seit 2010 sehr zufrieden mit den Heizungen.
Den kleinen Wermutstropfen mit den 12V kannst doch mit einem kleinen DC/DC-Wandler realisieren.
Habe auch 24V im Aufbau und mich trotzdem wieder für die Truma Combi D6 entschieden - bin einfach viel zu zufrieden damit als das ich da noch experimentieren möchte.
Von der Installation bis zum Betrieb ist die Heizung sehr einfach und macht was sie soll.
Wenn ich die Berichte andere Heizung/Warmwasserlösungen sehe und dann die oft erwähnten Bemühungen um die Heizung leiser zu bekommen freue ich mich immer wieder
mich für die Truma Combi D6 entschieden zu haben. Sie läuft sehr ruhig und das ohne weitere Modifikationen.
Ich habe die E Variante und das ist im Sommer oder wenn eben genug Strom zur Verfügung steht eine super Sache. Die Brennkammer wird nicht verrußt und es wird nur das verbraucht was sowieso im Überfluß da ist. In meinem Fall Solarstrom.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Mein Kollege hat die in der Gasversion mit E und warmwasser und nen Gastank.
Das funktioniert super, die ist sehr leise, man hat eigentlich immer warmes Wasser und auch sonst gibt sich die Heizung sparsam und vor allem ist die Temperaturregelung auch sehr gut. Einmal eingestellt, eingeschaltet, vergessen, immer Wohlfühltemperatur, sehr feinfühlig, gefällt mir gut.
Das kann man m.E. nicht mit ner Standheizung und nem Warmwasserboiler vergleichen, aus dem dann 6l lauwarmes Wasser kommen (mag zum Duschen ausreichen) und die laute Heizung noch laufen muss. Vor allem die Regelung der Truma ist deutlich besser als von den Standheizungen die ich so kenne.
Ich würde dass nächste Mal auch ne Combi 6 (allerdings Gas) verbauen und für den Notfall einfach ne kleine 2KW Planarstandheizung daneben schrauben, auf Diesel.
Einen schönen Sonntag euch,
und vielen Dank für die Antworten.
Ich finde, nach allem was ich jetzt gelesen habe, diese Heizung richtig gut.
Hätte auch kein Problem damit nen 24V zu 12V Wandler davor zu setzen.
Was mich sehr irritiert ist , dass die mit Gas 2000Euro günstiger ist als die mit Diesel.
Oder hab ich da was durcheinander gebracht?
Wir haben uns für ohne Gas im Fahrzeug entschieden.
Marcel
Marcel
Hallo Marcel,
ich habe gerade im Katalog nachgesehen und komme auf ca. 400€ Unterschied. Beides mal die 6KW mit E-Patrone.
Das ist für mich ein vertretbarer Mehrpreis.
Meine Wohnmobile sind und waren alle Gas frei was mich auch zur Truma Combi D6 hat greifen lassen.
Hatte ganz am Anfang der ersten Entscheidungsphase mal die Webasto Dualtop mit in der engeren Wahl. Hatte dann das Glück sie mal in Betrieb zu hören und da war das Thema entschieden.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Misox100
Habe die Truma D6. Bei derselben Heizung mit Gasbetrieb, bräuchte man so alle 3-4 Tage eine neue Gasflasche?
So war mal die Info von einem Platznachbarn (mit dieser Heizung) und mit 8m Alkoven "Concorde" oder so was.....
Marius
Marius
Hmmm, jetzt hab ich mir gerade die Webasto angeschaut und finde die eigentlich gut. Also halt außen anbauen hört sich gut an und preislich auch günstiger.VWBusman hat geschrieben: ↑2021-01-31 19:43:10Hallo Marcel,
Gruß Christopher
Hmmmmm .
Ja, das kommt im Winter etwa hin. War für uns ein Grund, beim neuen LKW wieder mit Diesel statt mit Gas zu heizen.
- fhwq13
Ich habe JP Combi Heaters gefunden. Scheinbar ähnlich wie Truma Combi 6E: Gas/Diesel/230V: http://www.jp-parkingheater.com/ Das scheint alles komplett zu sein mit allen Bauteilen und Zubehör. Auf meine Anfrage kam ein Preis US$1.105,00 einschließlich Seeversand (30-45 Tage). Sie machen auch Luftfracht (3-6 Tage) für rund US$200 mehr. Mit Zoll usw. wären das ca. €1.120,00
Die sehen ja auch alle aus, als wären sie 1zu1 kopiert. Gibs da denn einen Nachweis, dass die Firma die tatsächlich herstellt und nicht bei Aliexpress einkauft und ihren Aufkleber drauf macht?
Zu der Truma 6 D E.
Wie warm macht die denn so? Ich weiß nicht ob 6kw für mein 10qm Koffer nicht eventuell etwas zu "stark" sind.
Und an die, die die drin haben. Wie viel Platz braucht man da nach vorn und hinten noch?
Zu der Truma 6 D E.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
Hab mal geschaut:
Die gibt's tatsächlich bei AliExpress genau so. JP Heater... Angeblich auch TÜV Süd und CE zertifiziert.
Preis dort für die Dieselvariante inkl Versand 1293,34€.
China-Gedöns hin oder her... Schlafen möchte ich damit nicht.
mein Aufbau hat auch etwas über 10 Quadratmeter und da kann man schon sehr warm machen mit der Truma Combi D6.
Es recht auch die Elektrische Heizstufe 2 um den Aufbau bei einstelligen Minusgraden zu heizen.
Wenn Du 50 x 60cm Platz hast recht das gut aus für die Heizung. Das ist auch in etwa das was Truma angibt.
Gruß Christopher
Danke dir.
Dann werde ich die mal meiner Dame schmackhaft zu machen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
- tomzwilling
Mit der kann die Dame aber nicht kochen.
Wenn du damit in richtigen Winter fährst, sind 3-4 Tage Heizzeit mit ner 11er Flasche Gas normal, egal ob Combi6 oder S Heizung...Misox100 hat geschrieben: ↑2021-01-31 20:28:59Habe die Truma D6. Bei derselben Heizung mit Gasbetrieb, bräuchte man so alle 3-4 Tage eine neue Gasflasche?
Marius
Ich habe damit kein Problem, weil ich nen Gastank habe, in den gehen rund 6,5 11er Flaschen, ich muss im Tiefwinter nach ca. 3 Wochen nachtanken...
