Armaturen-Tafel 1017 AF öffnen wg. Drehzahl-Messer
WOK
#1 Beitrag von WOK » 2021-01-23 15:58:25
Halloi Leute,
bei unserem 1017 AF steckt der Drehzahlmesser nur funktionslos in seiner Öffnung. Der Kabelstecker ist auch nicht angeschlossen. Ein Gegenstecker ist zwar tief innen vorhanden, ist aber wohl nicht der richtige. Also müsste ich ja eigendlich nur ein Kabel mit +24V beim Einstecken des Schlüssels und das Kabel vom Lichtmaschinen-Anschluss W finden.
Hat von Euch einer eine Anung, welche Farbe das hat?
Und natürlich, gitbt es Schrauben, die nur den Teil der Armaturen-Tafel mit Tacho Drehzahl-Messer und Kombi-Instrument öffnen lassen.
Das Gefummel durch die 10 cm-Öffnung geht auf Dauer nicht.
Ich hoffe, der Post ist nicht doppelt, aber in der Suche habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus,
WOK
Integra
Re: Armaturen-Tafel 1017 AF öffnen wg. Drehzahl-Messer
#2 Beitrag von Integra » 2021-01-24 12:16:20
Moin.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Originalkabel nicht vorhanden sind. Die werden da lose liegen....
Die Abdeckung lässt sich leicht entfernen. Oben sechs Schrauben öffnen, unten glaube ich drei. dann kannst Du die Abdeckung nach vorne kippen (ziehen).
In der Bedienungsanleitung ist der Schaltplan inkl. Farbangabe. Habe meine nicht zur Hand. Liegt im Auto.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Joe
#3 Beitrag von Joe » 2021-01-24 13:43:54
Hallo WOK,
du hattest mir mal eine Nachricht gesandt.
Wie soll man dir direkt antworten wenn du keine PN bzw. Email hinterlegt hast??? :wack:
Zu diesem Thread schließe ich mich Martin an.
Joe
