Womit Sacklöcher (Grundlöcher) entfetten?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 12:47:25
Ich muss an einer schlecht zugänglichen Stelle vier waagerecht liegende Grundlöcher entfetten. Ich wollte Bremsenreiniger reinsprühen, kurz einwirken lassen und dann mit Druckluft ausblasen. Nun scheint Bremsenreiniger schwerer als Luft zu sein, damit ist er für mich unbrauchbar. Wie würdet ihr vorgehen? Reicht es, heißes Spüliwasser mit einem Pumpsprüher reinzuspritzen, einwirken zu lassen und auszublasen?
Ich will die Schrauben mit Gewindesicherung einkleben, dafür soll das Gewinde fettfrei sein. Mich nervt, dass die Schrauben sich immer wieder losrütteln.
Zuletzt geändert von Der Initiator am 2021-01-22 12:52:29, insgesamt 1-mal geändert.
Weickenm
Re: Womit Sachlöcher (Grundlöcher) entfetten?
#2 Beitrag von Weickenm » 2021-01-22 12:50:13
Mein,
Ich würde Nitroverdünnung (die gute ausm Lackierfachhandel) in das Loch jagen und mit Wattestäbchen den Rest machen.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Womit Sacklöcher (Grundlöcher) entfetten?
#3 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 12:54:14
Wattestäbchen geht nicht, es ist schon schwierig, 30mm lange Schrauben da einzusetzen. Nitro mit Pumpsprüher? Könnte gehen.
KlausU
#4 Beitrag von KlausU » 2021-01-22 13:02:55
Alternativ Brennspiritus? Besser noch hochreinen Alkohol.
Und den Bilgenlüfter länger laufen lassen.
Klaus
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 13:11:49
Ich habe keinen Lüfter :-)
KlausU
#6 Beitrag von KlausU » 2021-01-22 13:19:11
Dann mit einem Gebläse ordentlich für Luftaustausch sorgen. Notfalls tut es auch ein Laubbläser.
Klaus
visual
#7 Beitrag von visual » 2021-01-22 13:24:06
WD-40
Den groben Rotz mit WD40 Lösen und ausspülen, danach mit Verdünnung oder Silikonentferner hinterher, ausblasen und fertig :angel:
jenachdem wie groß die Löcher sind, kann man auch wunderbar mit der Zahnbürste hinterher.
visual
#8 Beitrag von visual » 2021-01-22 13:25:08
KlausU hat geschrieben: ↑
2021-01-22 13:19:11
aber dann bitte von oben reinpusten :D in ein potentiell Zündfähiges stellen und nen Elektromotor anwerfen könnte sonst nach hinten (oder oben oder eher in alle richtungen in dem Falle) losgehen :joke:
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2021-01-22 13:32:17
Fett löst sich recht gut mit dünnflüssigen Ölen, also z.B. Rostlöser, oder auch Diesel. Hat den Vorteil, daß das nicht so flüchtig ist wie Bremsenreiniger, also die lösende Wirkung etwas länger anhält.
An schwer zugänglichen Stellen würde ich eine wechselnde Behandlung vorschlagen: Öl 1min einwirken lassen, mit Bremsenreiniger ausspülen. Dann wieder Öl u.s.w.
An der Farbe der Brühe, die dann raus kommt, kann man gut erkennen, ob noch Dreck drin ist oder nicht.
Ich würde als Sicherungsmittel mal flüssige Hydraulikdichtung empfehlen, da darf das Gewinde zwar auch nicht komplett versifft sein, aber leichte Verschmutzungen verzeiht das Zeug meistens.
DaPo (Daniel)
HildeEVO
#10 Beitrag von HildeEVO » 2021-01-22 13:39:52
Man kann auch aus allem eine Wissenschaft machen!
Baust Du eine Rakete? Oder sind die Sacklöcher in irgendeiner Art sicherheitsrelevant?
Wenn Nein, dann sprüh Btemsenreiniger rein und blas das mit Pressluft aus!
Schrauben die Schrauben mit Loctite Hochfest rein, Dubwiest bei einem evtl. Abmontieren hoffen du hättest nur normales Lotuseffekt verwendet!
Viel Erfolg!
KlausU
#11 Beitrag von KlausU » 2021-01-22 13:44:38
Keine Rakete, ein Schiff.
Klaus
#12 Beitrag von LutzB » 2021-01-22 16:37:43
Vier, in Worten VIER Sacklöcher spülen - was haben die denn für einen Durchmesser und für eine Tiefe, dass Du Dir Gedanken um ein zündfähiges Gemisch machen musst?
AlfredG
#13 Beitrag von AlfredG » 2021-01-22 16:44:35
Bei 30 mm Länge kann es nicht gewaltig sein.
Wie wärs mit nem Sicherungsblech, da geht nie wieder was lose.
170D11 ex RW2
KlausU
#14 Beitrag von KlausU » 2021-01-22 16:53:49
LutzB hat geschrieben: ↑
2021-01-22 16:37:43
Nicht die Löcher machen die Sorgen sondern der Maschinenraum.
Eine halbe Dose Bremsenreiniger im Boot verdampft ergibt ordentlich was zu knallen. :eek:
Klaus
hugepanic
#15 Beitrag von hugepanic » 2021-01-22 17:24:44
Einfach ein Pinselchen und 20ml kaltreiniger
Dann hast du garnicht erst soviel brennbare Material, und auch keinen druckbehälter.
#16 Beitrag von LutzB » 2021-01-22 17:27:22
2021-01-22 16:53:49
Ich hab' das schon verstanden! Nur frag' ich mich, warum man für 4 Sacklöcher eine halbe Dose Bremsenreiniger braucht?? Daher würden mich Tiefe und Durchmesser interessieren.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#17 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 18:14:04
Wahrscheinlich hast du Recht und ich bin viel zu vorsichtig. Wenn du dich irrst, bin ich aber im Arsch. Da bin ich lieber zu vorsichtig :D Es sind ca. 28 mm tiefe M10 Gewinde, ich habe mal zwei der vier Schrauben markiert. Theoretisch kann man die fragliche Platte ausbauen. Nur müsste dazu das Bötchen aus dem Wasser...
Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach die Maschine laufen lasse, wenn ich da mit Bremsenreiniger hantiere. Dann atmet die das, was ich mit der Druckluft rausblase und fein verteile, gleich weg. Und ich habe es warm beim Arbeiten :lol:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#18 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 18:22:38
Ich könnte mal schauen, ob ich Bremsenreiniger mit einem kleinen Sprühnippel bekomme. Ich hatte sowas mal, da konnte ich einen dünnen Schlauch aufstecken und damit käme ich direkt ins Loch. Das würde die eingesetzte Menge deutlich reduzieren.
AlfredG
#19 Beitrag von AlfredG » 2021-01-22 18:29:41
Heißluftfön und trocken brennen, Wenn Du da mit nem leicht gebogenen Aufsatz Hitze drauf giebst dann verdunstet das Öl.
Schraubenfest und Sicherungsblech, da brauchste nie wieder ran.
170D11 ex RW2
#20 Beitrag von LutzB » 2021-01-22 18:41:16
Da kommt Mann doch gut ran. Mit Sicherungsblechen haste dann sogar doppelte Sicherheit.
https://www.ebay.de/itm/Sicherungsblech ... 890.l49292
#21 Beitrag von LutzB » 2021-01-22 18:46:12
Doppelt.......
Kami
#22 Beitrag von Kami » 2021-01-22 18:48:31
Es gibt mittlerweile auch so doofen Bremsenreiniger den man nicht mehr zum Grill anzünden nehmen kann, weil brennt nicht mehr...
Kami
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-22 18:52:29
2021-01-22 18:41:16
Ich liebe deinen Humor. Sicherungsbleche ... Ja, das wäre eine Idee. Das Lustige ist - genau die hatte ich schon gefunden. Aber nicht verstanden. Jetzt doch.
@AlfredG
Das ist eine gute Idee! Ich kann den Schweißaufsatz nehmen, der könnte passen. Danke
ingolf
#24 Beitrag von ingolf » 2021-01-22 19:58:11
Brensenreiniger ist einfach und sicher in der Wirkung. Die kleine Menge würde ich gleich nach dem Einbringen abfackeln. Spritzer rein, Dose zur Seite und anzünden.
Ein Versuch dazu auf der Spundwand wird zeigen wie gefährlich das ist.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Nils_90
#25 Beitrag von Nils_90 » 2021-01-22 21:04:21
Ich würde einfach Nord Lock Scheiben nehmen und fertig die halten Super und die Diskussion ist erledigt :angel:
MfG
Nils
#26 Beitrag von OliverM » 2021-01-22 22:09:06
Kaltreiniger, Backofenspray , Felgenreiniger o.Ä. und anschließend mit Druckluft ausblasen , brennt nicht, ist nicht flüchtig und löst Fett komplett und gut ist . Selbst Pril wird funktionieren .
Anschließend mit Sicherungsblech/Draht oder Nordlock-Scheiben sichern .
RalfPetersen
#27 Beitrag von RalfPetersen » 2021-01-22 23:59:29
wenn du bedenkenhast,das die Bude in die LUft geht,einfach den Flansch auf beiden Seiten lösen und ausserhalb des Bootes reinigen.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
#28 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-01-23 11:04:08
dumme Frage: Kann man da nicht irgendwie mit einem Ventilator für ausreichenden Luftaustausch sorgen?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#29 Beitrag von Der Initiator » 2021-01-23 14:19:25
RalfPetersen hat geschrieben: ↑
2021-01-22 23:59:29
Gruß Ralf
Dummerweise muss dazu, wie geschrieben, das Boot aus dem Wasser.. Glaub' mir, die einfachen Lösungen wie gesundbeten etc. habe ich schon alle durch und verworfen.
Ingenieur
#30 Beitrag von Ingenieur » 2021-01-23 17:07:15
OliverM hat geschrieben: ↑
2021-01-22 22:09:06
Anschließend mit ... Nordlock-Scheiben sichern .
Das war doch ein sehr vernünftiger Vorschlag.
Genau für diesen Zweck hat der Liebe Gott die Nordlock-Zahnscheiben erfunden.
Wenn die Nordlock-Zahnscheiben an Hydraulikhämmern die Schrauben festhalten,
sollte es doch auch an einer Antriebswelle allemal jobben.
Zur Montage braucht das Boot nicht aus dem Wasser.
