Innenbeleuchtung koffer
Hi zusammen, ich würde mich über ein paar Beispiel Fotos von eurer Innenbeleuchtung der Kabine freuen (evt mit Herstellerangabe) hauptsächlich suche ich ne Lichtquelle über unserer Sitzecke, also LED möglichst flache Einbauhöhe, da es im Hubbett verbaut werden wird.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Bahnhofs-Emma
Re: Innenbeleuchtung koffer
Peter (pshtw) hatte da neulich eine nette und preiswerte Lösung beschrieben.
Ich hab einfach ne 12V LED Leiste untern Oberschrank übern Tisch geschraubt. Hab den Netzstecker abgeschnitten und das Kabel mit der Aufbauelektrik verlötet, fertig.
Dazu in den Ecken 2 drehbare Edelstahl Lesespots. Wenn wir essen, lass ich die einfach vor die Wand leuchten als indirekte Beleuchtung.
Ich hab bei mir im LKW genau wie zu Hause 2 Lichtkonzepte, einmal "HELL", dass braucht man mal, und einmal indirekte Wohn/Essbeleuchtung für abends.
so sieht es in unserem Daily aus.
Die LED-Leuchten habe ich beim Hornbach gekauft. Der "Außenring/Abdeckung" wird magnetisch
"aufgeklipst".
Ich weiß leider die genaue Produktbezeichnung nicht mehr.
Stromversorgung/Kabel erfolgt über eine Energiekette aus dem Maschinenbau.
Das kleine blaue Pünktchen am Hubbett oben, ist der Dimmer der jetzt einen festen Platz gefunden hat.
LG Stefan
"aufgeklipst".
LG Stefan
hau mal Andi von Travellightning oder so an.
Das kostet zwar 'n halbes Bein, aber gemütliche Beleuchtung darf schon sein
Manchmal muss es eben stimmungsvoll sein
(der das mit dem Stimmungsvoll zur Zeit noch mit Petroleumlampen macht ...)
Ikea VAXMYRA als Spots, und in der Küche noch ne leiste aus dem selben Programm... Lichtfarbe passt und mögen auch die >28V der LiFePOs..
Als Schalter kleine Kippschalter, zur besseren montage habe ich einen Adapter für die Lochsäge gedruckt. Also Schalter in den Adapter und loch einfach mit der Lochsäge gemacht, mit 3 kleinen Schrauben befestigt.
Sers..
Plug & Play an die 24V Stromversorgung? Oder läufst über Trafos oder so?
Sieht schlicht und einfach aus
Besten Dank & Gruß
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
stonedigger
Unter den Schränken ein ordinäres Klebe-LED-Band: Funktioniert seit 6 Jahren problemlos, ist günstig und wenn es hin ist, hol ich mir was neues.
An den Betten von Lumicoin zwei hiervon:
https://www.lumicoin.de/innenleuchten/a ... immen?c=43
Über der Küche wegen der Kopffreiheit von Lumicoin die hier:
https://www.lumicoin.de/innenleuchten/a ... arben?c=33
Im Bad eine ordinäre Wandleuchte mit LED-Birnchen
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Klaus
Klaus
Die Runden LED's in der Decke eingelassen sind von HERA Modell FR-78, 4W, unter Vollast werden die recht warm, etwas gedimmt bleibt die Lichtleistung sehr gut aber der Energie Verbrauch und damit Wärme nehmen recht stark ab.
Die Leselampen sind diese hier: https://de.aliexpress.com/item/32545140 ... 4c4dyRuHBP
Die LED Bänder in / unter / oben an den Möbeln in der Kabine sind diese: https://de.aliexpress.com/item/32585941 ... 4c4dKCEAdM in diesen Aluschienen https://de.aliexpress.com/item/32603805 ... 4c4dKCEAdM
Bis auf ca. 30% runter gedimm sind keine einzelnen LED`s zu erkennen, man sieht einen schönen Lichtbalken. Verbrauch unter Vollast ca. 19W pro Meter, bei ca 75% Dimmung noch ca. 12W/m
In der "Garage" habe ich dieses LED Bänder: https://de.aliexpress.com/item/32814579 ... 4c4dKCEAdM in diesen Aluschienen: https://de.aliexpress.com/item/32804544 ... 4c4dKCEAdM
Alle LED Bänder sind 24V DC und können auf Länge (ca alle 5cm) zugeschnitten werden einiges habe ich über einen Dimmer geschaltet, anders direkt an der Batteriespannung.
Gruss Michael (AutoVilla)
- askari01
LED-Bänder und Funkdimmer in 24Volt / 4 Watt/m von PUR-LED. Gute Beratung, schnelle Lieferung.
https://www.pur-led.de/led-set/?gclid=E ... gJzcfD_BwE
VG Uwe
VG Uwe
Zuletzt geändert von askari01 am 2021-01-21 21:13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Cool, vielen Dank schon mal für den ganzen Input
mercy Roland
mercy Roland
