Dieselmotor mit Aussetzern
stef@n
#1 Beitrag von stef@n » 2020-12-30 21:20:38
Hallo Orakel,
der Motor vom Fendt meines Bruders zickt bissle. Es ist ein Farmer 2DE, Dreizylinder, Bosch Reiheneinspritzpumpe. Beim Übergang vom Schub- in den Zugbereich klingt es, wie wenn ein Zylinder nicht so recht mit läuft. Standgas ist unauffällig, Lastbetrieb auch. Winterdiesel ist drin. Ich selber habs ja eher so mit den Benzinmotoren, daher die Frage hier ins Forum...
Habt ihr einen Rat, wo wir mit der Suche anfangen können?
Re: Dieselmotor mit Aussetzern
#2 Beitrag von LutzB » 2020-12-30 21:53:40
Könnte eine Einspritzdüse sein, die ein wenig Überredung braucht, um wieder mitzuspielen.
Tscho81
#3 Beitrag von Tscho81 » 2020-12-30 21:53:51
Bei den alten Motoren würde ich mal bei den düsen anfangen. Ausbauen und zum Landmaschinen Mech, oder Bosch Dienst. Und wenn es dann nicht weg ist, das selbe mit der Einspritzpumpe 😉
#4 Beitrag von OliverM » 2020-12-30 22:00:57
Die MWM-Motoren sind prinzipiell unkritisch. Von daher würde ich pers. erst einmal die Einspritzdüsen prüfen .
#5 Beitrag von Ulf H » 2020-12-31 10:13:29
... erstmal abhören ob ein Zylinder erheblich anders klingt ... dann Einspritzleitungen einzeln lösen um den Übeltäter einzugrenzen ...
clyde
#6 Beitrag von clyde » 2020-12-31 11:08:59
ganz sicher, daß das Geräusch vom Motor kommt ?
Getriebe / Antriebsstrang würde ich mal nicht außer Acht lassen.
Gruß Oliver
stef@n
#7 Beitrag von stef@n » 2020-12-31 13:35:02
Herzlichen Dank soweit, ich werde berichten... :)
stef@n
#8 Beitrag von stef@n » 2020-12-31 13:36:36
clyde hat geschrieben: ↑
2020-12-31 11:08:59
... ganz sicher, daß das Geräusch vom Motor kommt ?
Natürlich ncht ganz unmöglich, trotzdem würde ich auf den Motor tippen.
Oelfuss
#9 Beitrag von Oelfuss » 2021-01-01 11:36:19
Moin Stefan !
Du hast schon die richtige Diagnose festgetellt: Die Einspritzanlage ist wahrscheinlich hin; Das Fahrzeug ist von 1968-1971 mit D208-3
1.= Die Pumpe hat keine Motorschmierung,die Vorbesitzer haben sich meistens mit der Ölkanne verfeindet,dadurch verdünnt sich das Öl in der Pumpe und führt zu Mangelschmierung der Lager(die etwa 10000 h halten sollen).
2.= Die Pumpe hat keinen Durchfluß (nur einen Zulauf),daher bleibt immer etwas Dreck im Saugraum und lässt die hinteren Pumpenelemente zuerst verschleißen(ohne Filter sind die früher auch oft gefahren).
3.= Die Düsen sollen bei MWM alle 3000h überprüft ggf.eingestell oder erneuert werden.
Du kannst zumindest die Lager grob überprüfen.indem die Förderpumpe abgebaut wird und mit einen Schraubendreher die Nockenwelle anhebst(sollte nicht gehen,dann zumindest erstmal keinen schwerwiegenden Lagerschaden).
Rest sonst per PN.
Gruß Christian
stef@n
#10 Beitrag von stef@n » 2021-01-01 13:33:43
:eek: Wow, DAS ist mal eine fundierte Ansage! Herzlichen Dank, Christian. Ich werde mich ggf. per PN melden!
