Deutz Motorbezeichnung?
DieGrüneKuh
wofür steht das V in der Motorbezeichnung F6L312V?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
erstens - es heisst nicht V für Vielstoff - hierfür nutzt deutz das A
leider weiss ich es nicht, da es bei den REihenmotor die Kennzeichnung R gab könnte es sich um die Motorbauform (V-Motor) handeln
Kami
Kami
Zuletzt geändert von Kami am 2008-06-06 7:01:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
normalerweise hilft mir hier immer die Liste der Deutz-Motoren bei Wikipedia weiter, die sagt dazu aber auch nichts.
- Bahnhofs-Emma
dann sollten wir doch mal dran arbeiten, sie zu vervollständigen.
Marcus, der an dem Wikipedia-Artikel noch nicht mitgeschrieben hat
Kai (docta) hatte doch im alten Forum ziemlich viel in dieser Richtung zusammengetragen, ansonsten sollte der OCM www.oldiveco.de weiterhelfen können.
Das V hab ich immer für die Motorbauform / Zylinderanordnung gehalten.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Wilmaaa
Also beim F6L413V, der in unserem 170er werkelt, steht das V eindeutig für die Anordnung der Zylinder - V6 halt.
Filly
Das ist Zufall.Wilmaaa hat geschrieben:Also beim F6L413V, der in unserem 170er werkelt, steht das V eindeutig für die Anordnung der Zylinder - V6 halt.
Das V steht für eine Ausbaustufe des Motors. Es gab mal einen reinen 413er, der wurde ein bißchen aufgebohrt und verbessert und daraus dann der 413V. Es gibt auch noch eine weitere Ausbaustufe, den 413F.
Christoph
Moin !Lutz hat geschrieben: Das F steht für Fahrzeug.
Der BF6L413F ist ein Reihenmotor - verbaut in Traktoren.
GrußLutz
Das stimmt so nicht. Das ist ein V Motor. Bei Reihenmotoren wird immer das R mit in der Bezeichnung angegeben.
BF 6 L 413 F bedeutet :
B = Turboaufladung
F = Fahrzeugmotor
413 = Baureihe
F = Version mit vergrößertem Hubraum.
Das V am Ende bei 312, 413 bedeutet V Motor. Wurde aber nicht immer verwendet.
Es dient der Abgrenzung zum Reihenmotor ( z.B. 413 R ) und wurde nur bei den 6 Zylinder Motoren verwendet.
Logisch, weil 8 und mehr Zylinder in Reihe gabs nicht luftgekühlt.
Bei den älteren Baureihen war der Unterschied schon an der Baureihenbezeichnung zu erkennen.
Z.B.
514 = 1 bis 6 Zylinder Reihe
614 = 6 bis 12 Zylinder V-Motor
Zuletzt geändert von 150erGKW am 2008-06-06 9:50:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Transporter
Moin.
Nach meiner Recherche hier:
http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau ... pen_IV.htm
steht das "V" für "stehender Viertakt-Reihen-Motor". Da ja aber nu auch bei V-Motoren das "V" vorkommt, könnte es da nicht auch nur "Viertakt" heißen?
Transporter
Transporter
In deinem Link geht es um Loktypenbezeichungen.Transporter hat geschrieben: ...steht das "V" für "stehender Viertakt-Reihen-Motor".
Transporter
Das V steht dann am Anfang.
Dort steht dann auch das R am Ende für Rangierlok.
Als Beispiel sei hier der Typ "GA4M517 R" aufgeführt:
G A 4 M 5 1 7 R
G gasbetriebener Motor
A Motortyp (Anlagen (Aggregat) bzw. Fahrzeug-Motor, stehende Reihenausführung)
4 Zylinderzahl (vier)
M Kühlung (wassergekühl)
5 Ausführung (fünfte)
1 7 Kolbenhub (17 cm)
R Bauausführung (normalspurige Rangierlok)
Also nichts durcheinanderbringen .
- Transporter
150erGKW hat geschrieben:In deinem Link geht es um Loktypenbezeichungen.Transporter hat geschrieben: ...steht das "V" für "stehender Viertakt-Reihen-Motor".
Transporter
Hmm, weiß nicht was Du mir sagen willst... ich hatte gefragt ob das "V" für Viertakt stehen könnte.Transporter hat geschrieben: ... könnte es da nicht auch nur "Viertakt" heißen?
Ich habe diese Vermutung aus den auf den Seiten angegebenen Bezeichnungen der Fa. Deutz extrapoliert.
Transporter
Zuletzt geändert von Transporter am 2008-06-06 15:35:28, insgesamt 1-mal geändert.
