Kamaz 4310 oder Ural 4320 als Russland-Reisemobil?
Re: Kamaz 4310 oder Ural 4320 als Russland-Reisemobil?
#31 Beitrag von Pirx » 2020-12-11 21:14:40
Russenkarre hat geschrieben:
2020-12-10 22:15:07
Bei mir steht erstmal der Ausbau eines passenden Russischen Kung an - entsprechend Fahrzeugkauf, da ja die Rahmenbreite beim KamaZ 5cm breiter ist als beim Uri.
Russenkarre hat geschrieben:Die äußere Breite des Rahmens beim Ural soll demnach 870mm betragen. Beim KamaZ dagegen 865mm.
Das sind nicht 5 cm, sondern 5 mm! :D
Russenkarre
#32 Beitrag von Russenkarre » 2020-12-11 21:16:37
Oh, ja, Tatsache - das hatte ich wohl im Beitrag falsch bemaßt - sorry der Verwirrung!
#33 Beitrag von Pirx » 2020-12-11 21:20:21
2020-12-11 21:16:37
Was ich damit sagen wollte: so ein Kung -Koffer und sein Montagerahmen ist kein Hochpräzisionsteil. 5 mm Toleranz sind da schon drin (habe selbst einen Kung-Koffer). Da würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen und eiskalt einen Ural-Koffer auf einen Kamaz schrauben. ;)
Russenkarre
#34 Beitrag von Russenkarre » 2020-12-11 21:26:48
Pirx hat geschrieben:
2020-12-11 21:20:21
2020-12-11 21:16:37
Hehe, okay, verstehe. Vielleicht bin ich das aus meinem Job her ein bisschen vorbelastet und kleinlich :totlach:
Gut zu wissen! Die Option, den Koffer ggf. auf eine andere Basis zu stellen bietet eine gewisse Sicherheit der investierten Arbeit - insbesondere bei Umsiedelung des "Fahrzeugs" nach Russland...
Lampenhalter
#35 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-11 21:35:41
Ich sehe das Verteilergetriebe eigentlich nicht als besonders große Hürde. Was kann Dir denn passieren? Im schlimmsten Fall musst Du das VTG tauschen. Wellen ab, Gestänge ab, 4 Schrauben lösen, mit Getriebeheber runter. Neues VTG reinheben, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Dauert mit Grube, Heber und dem großen Steckschlüsselsatz zwei Stunden. Wenn Du Dir zutraust eine Seilwinde nachzurüsten, kannst Du auch ein Verteilergetriebe tauschen.
Gebrauchtes VTG würde ich in Russland mal bei 500€ max ansiedeln.
KAMAZ verkauft Lkw in Polen, mit Euro 6. Unter anderem auch den KamAZ-43118 mit Reihensechser von Cummins. Mal nach KAMAZ Polska googlen.
Ural-Umrüstungen auf Euro 6 oder reguläre EU-importe von Neufahrzeugen sind mir nicht bekannt.
Die Rahmenbreite unterscheidet sich laut Unterlagen um 5 mm, das ist dem Koffer völlig egal. In der Praxis hat mein Ural hinten oben 867 mm, und so genau sind die Kofferrahmen eh nicht. Mein KUNG hat ohne Last vorne 870 mm, hinten 862 mm Rahmen-Außenmaß. Mit Last ruckt sich das dann irgendwo dazwischen zurecht, weil es das Holz gerade und in die U-Eisen drückt. Außerdem hast Du durch die Rundungen der C-Profile des Rahmens eh am Rand 1cm, wo der Kofferrahmen nicht aufliegt.
Für Liebhaber des Zehntels sind diese Autos nix. :sleepy:
Undiagnosed, but something ain't right.
Lampenhalter
#36 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-11 21:37:03
2020-12-11 21:20:21
2020-12-11 21:16:37
Genau so isses. :)
FrankS
#37 Beitrag von FrankS » 2020-12-11 21:39:10
ich denke ForMi Lisnik kann dir sicher bei der Beschaffung und Bau eines Russland-Reisemobils behilflich sein...
Grüßle Frank
Russenkarre
#38 Beitrag von Russenkarre » 2020-12-11 21:45:11
FrankS hat geschrieben:
2020-12-11 21:39:10
...ich denke ForMi Lisnik kann dir sicher bei der Beschaffung und Bau eines Russland-Reisemobils behilflich sein...
Ja, von ihm habe ich schon einen tollen Thread seiner Projekte entdeckt und mit Begeisterung gelesen. Leider erst, nachdem ich im März das letzte Mal in Petersburg war, wo er sein Geschäft hat. Er hat ja selbst erst kürzlich ein tolles Kamaz-Projekt mit Reise durchgezogen!
Werd ihn mal direkt kontaktieren ...
#39 Beitrag von lura » 2020-12-11 23:00:47
In Polen werden Ural Fahrgestelle mit MAN Motoren und MAN --Fahrerhäuser umgebaut und dann als Allrad-Lkw für die Energiewirtschaft angeboten. Ich hatte irgendwo mal so eine Seite gefunden aber das sind dann keine richtigen Russenkarren mehr.
Zuletzt geändert von lura am 2020-12-12 4:54:42, insgesamt 1-mal geändert.
Lampenhalter
#40 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-11 23:15:41
Das da:
http://www.motodemont.com.pl/en/oferta_ ... zacji.html
Euro 2?
Das hat mit einem Ural, abgesehen von Achsen und Rädern, nix mehr gemein. Und ob ich das kaufen würde...hm. Eher nicht. Da ist ja der ganze Plastikspielkram drangebaut den man genau nicht haben will, wenn man einen Ual kauft. :mellow:
#41 Beitrag von lura » 2020-12-12 4:52:30
Ja, genau, das ist die Seite. Entweder schon älter und nicht aktuell oder wegen des Baujahres des Chassis reicht Euro 2?
Ich gebe Dir aber recht, ein Ural ist das nicht mehr.
Quecke2
#42 Beitrag von Quecke2 » 2020-12-12 7:45:19
Ich fahre seid 16 Jahren Ural. Ich liebe Ihn. Letztes Jahr habe ich bei einem Freund Am Kamaz die Einspritzpumpe gewechselt und konnte dann das erste mal Kamaz fahren. Mei Fazit ist die Kabine ist wesentlich geräumiger als beim Ural.Die Rundumsicht ist auch besser da die Scheiben größer sind. Der krasse Unterschied für mich war die Ruhe im Fahrerhaus. Beim Ural sitzt man auf dem doch sehr lautem Getriebe. Beim Kamaz auf dem recht leisem Motor. Dafür wieder auf der doch recht harten Vorderachse. Am besten du fährst mal beide.
Gruß Quecke
Lampenhalter
#43 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-12 12:49:05
lura hat geschrieben:
2020-12-12 4:52:30
Das sind die in Polen ganz gut verfügbaren Benziner-Fahrgestelle. Davon bleibt ein Typenschild (Baujahr 197x....198x), ein paar Rahmenträger und die Achsen. Der Rest wird MAN.
MartinK
#44 Beitrag von MartinK » 2020-12-12 12:55:32
Hallo, nach selbst gefahrenen 40.000km mit dem Ural 4320 muss ich sagen, dass man schon gewisse Nehmerqualitäten mitbringen muss. Dennoch habe ich, was Geräuschentwickung angeht, mit Trocellen und Akustikschaumstoff viel erreicht. Das Getriebe ist mit 75W90 mobil gear Synthetiköl sehr viel leiser geworden und das hochfrequente Singen des V. Gangs ist gänzlich verschwunden. Für drei Personen ist das Fahrerhaus für eine echte Fernreise einfach zu klein. Ich habe aber schon tolle Eigenbauten mit Doka und vier Türen gesehen, die aus zwei Häusern zusammengeschweißt wurden.
Gruß, Martin
Russenkarre
#45 Beitrag von Russenkarre » 2020-12-12 14:47:12
MartinK hat geschrieben:
2020-12-12 12:55:32
Das klingt super. Die Geräuschdämmung beim Ural scheint tatsächlich einiges zu bringen, und der Versuch mit 75W90 klingt erstaunlich erfolgreich!
Bezüglich der Vergrößerung des Fahrerhauses ein paar Punkte bzw. Fragen:
Soetwas ist mir prinzipiell auch schon das ein oder andere Mal begegnet. Insbesondere beim Ural ist die originale Doppelkabine sehr lang als Viertürer ausgelegt und bietet 6 Plätze, 4 würden mir reichen. Die große Frage ist, was mit der Zulassungsbasis passiert, denn zu DDR-Zeiten gab es keine solcher Varianten. Weiß da jemand bescheid, wie viel Umbau man treiben darf und wo die Grenze liegt? Ein zweites Uri-Fahrerhaus bekäme man schon für einige hundert Euro in gutem Zustand.
Beim KamaZ dagegen ist das Fahrerhaus Luftgefedert, was Modifikationen erschwert. Das, was beim KamaZ mit entsprechender Option wie einer 1,5er Kabine aussieht ist lediglich eine Schlafpritsche und bietet keinen Platz für einen vierten Sitz. Unter der höhergelegenen Pritsche befindet sich eine Stufe im Haus, darunter die Ansaugung des Motors in der Mitte und Verriegelung der Kabine. Hier fehlen mir ein wenig die Ideen, wie ein solches Ding sinnvoll zu vergrößern wäre.
Quecke2 hat geschrieben:
2020-12-12 7:45:19
Das klingt gut und bestätigt mein Empfinden. Zudem ist eben auch noch der Platz am Rahmen größer für diverse Anbauten wie Treibstofftank und Co. War die Kabine mit oder ohne Pritsche?
Den KamaZ nehme ich bisher im Gegensatz zum Ural als echten Dreisitzer wahr. Die Frage ist, wie und wo man legal und sicher den vierten Platz unterbringen könnte.
Lampenhalter
#46 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-12 18:05:55
Meiner Kenntnis nach hat der KamAZ-4310(5) eine Kabinenlagerung mit zwei hydraulischen Teleskopstoßdämpfern, ohne Luft.
Eine Ural-Kabine verlängern....kann man machen, ist aber schon eher ne größere Operation. Zumindest wenn das vernünftig werden soll, braucht man da einige Karosseriebauerstunden. Da würde ich doch eher ins Baltikum fahren, eine alte Feuerwehr mit langer Kabine holen und im Notfall kürzen, wenn einem das wirklich zu lang ist. Das dürfte erheblich weniger Arbeit sein. Vor allem hat sich da schon mal jemand um die Fahrerhauslagerung Gedanken gemacht.
Alternativ, wenn einem das nicht taugt, gibt es am russischen Markt mehrere Alternativen:
- Ural-44202-30-Sattelzugmaschinen gab es nach der Wende ab Werk mit halblangem Fahrerhaus, also die normale Hütte und noch ein Schlafplatz dran
- Ural-432060 und Ural-432067: Beides Zweiachser mit Doppelkabine
- Es gab den Ural mit unterschiedlichen Längen der IVECO-T-Reihen-Kabine ab Werk als Frontlenker. Beispiel.
In wiefern irgendwas davon in DE zulassungsfähig ist muss man sehen. Gegeben hat es davon hier nichts.
Alternativ fährt man nach Russland in die Lkw-Werkstatt des Vertrauens, die bauen einem da jede Kabine drauf die man haben will. Da wärst Du bei den angesprochenen Wohnmobilbauern vielleicht nicht schlecht aufgehoben.
Gruß...
Russenkarre
#47 Beitrag von Russenkarre » 2020-12-13 14:30:04
Lampenhalter hat geschrieben:
2020-12-12 18:05:55
Ach, okay. Dann hat der erste Blick hier nicht getaugt. Weiß jemand, wie es bei einer solchen Lagerung um Lasten auf dem Dach steht? Wo nehm ich hier Auslegungsgrundlagen her? Den Ural sieht man sehr oft mit Dachträger. Den Kamaz quasi nie. Vermutlich liegt das an der Lagerung?
2020-12-12 18:05:55
Klar, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das ganze steht und fällt mir der Zulassung. Grundlage der Zulassung ist eben eine Fahrzeugkonfiguration, die es in der DDR bereits gab. Und ich bin mir echt unsicher darin, das Ding umzubauen - um dann hinterher festzustellen, dass mir jemand wegen einem "non -fit" der Zulassungsbasis den legalen Betrieb versagt. Wie wahrscheinlich ist soetwas? Kennt sich damit hier jemand aus?
Lampenhalter
#48 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-13 15:56:34
Mir sind keine offiziellen Dokumente bekannt, dass für den Ural eine Dachlast zulässig wäre. Obwohl es durchaus möglich ist, dass es die gibt. Die Kabine hat eine Zuladung von 300 kg, da zählt allerdings auch der Fahrer mit rein. Das wird vermutlich auch nicht mehr, wenn man einen Dachgepäckträger montiert.
Das es Dachgepäckträger für den Ural gibt und man sie natürlich auch benutzen kann, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Die NVA-Fahrgestelle haben i.d.R. eine Dachluke (Sonderausstattung ab Werk), die man sich damit verbaut. Da muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Man sollte aber bedenken, dass Dachlasten aufgrund des ungünstigen Schwerpunktes und der langen Hebelwege jede Art von Kabinenlagerung stark zusätzlich belasten. Gerade im extremen Gelände ist das mitunter wenig schlau.
Der KamAZ-4310 hat, wie alle Modelle mit diesem Fahrerhaus, eine Dachluke serienmäßig. Die wird wohl mit dem Dachgepäckträger kollidieren. Wobei des da zwei Ausführungen Dachluke gibt: Die runde miltärische und die viereckige zivile, die die Funktion der Klimaanlage übernimmt. Abgesehen davon wird das Beladen eines Dachgepäckträgers beim KamAZ erheblich unpraktischer sein als beim Ural.
Bzgl. Umbau wird Dir niemand konkrete Auskünfte geben können. Grundsätzlich gibt es hier viele Leute, die mal eine Lkw-Kabine gekürzt oder verlängert haben. Entsprechender Lesestoff, auch was der TÜV dazu gesagt hat, findet sich im Forum bildschirmmeterweise. Meistens gab es diese Kabinenkonfiguration aber auch ab Werk irgendwie. Mir ist in DE ein Ural bekannt, der in Nachwendezeiten etwas grobschlächtig eine Doppelkabine verpasst bekommen hat und damit in den Wirren der 90er-Jahre als Womo umgeschrieben wurde. Ob sich darauf heute ein TÜVer einlässt - schwierig. Die Frage ist ja auch, ob für dich ein H-Kennzeichen relevant ist. Wenn ja, verkompliziert das die Sache schon. Dann müsste man den PI nicht nur überzeugen, dass das auch hält was man da schweißt, sondern dass das auch historisch korrekt ist.
Falls das Fahrzeug in DE zugelassen werden soll: Frage denjenigen, der Dir das alles abnehmen soll, was er von so einem Umbau hält. Das ist der einzige Mensch, der Dir da eine zielführende Auskunft geben kann. Selbst wenn ich oder jemand anderes Dir sagt, dass das schon gehen wird nutzt Dir das nichts, wenn dein Prüfer sich dann quer stellt. Aus welchem der vielen möglichen Gründe auch immer.
MartinK
#49 Beitrag von MartinK » 2020-12-13 20:45:30
Hallo, Mein Ural war eine PWIE-172 (Panzer-Wartung-und-Instandsetzungeinheit, serienmäßig mit einem großen Dachgepäckträger. Zur Nutzung der Luke kann ein Segement raus geschraubt werden. Auf diesem Träger (der durch die Dachhaut mit Gegenplatten innen verschraubt ist) befanden sich das "Tarnnetz Typ III (12x5m), mit Gestänge" und das "Hauszelt, kurz, 2,00m". Keine Ahnung was das alles wiegt, aber der Dachträger alleine hat locker 30 kg. Erfahrungsgemäß sind militärische Zelte ja alles andere als leicht. Ich würde so weit gehen, dass der Dachträger locker 100kg trägt. Einen 14.00 Ersatzreifen (ohne Felge) würde ich ohne zu überlegen da drauf packen.
Bilder aus der Beschreibung.
Gruß, Martin
Lampenhalter
#50 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-13 21:26:27
Hallo Martin,
interessant. Ist der Dachgepäckträger vielleicht ein Konstrukt aus Aschersleben? So wie diverse andere Anbauten der Werkstattfahrzeuge (Kanisterhalter, LAK-Traversen, Staukiste, Feuerlöscher Fahrerseite, bei Kranfahrzeugen die Seiltraverse hinten am Fahrerhaus usw....)?
Worauf meine Frage abzielt: Die DDR hat mit den Fahrzeugen teilweise Dinge gemacht, die vom Werk so nicht vorgesehen oder freigegeben waren. Entsprechend kann es dazu auch keine Unterlagen vom Hersteller geben.
Mal völlig unabhängig davon, dass der Ural das schon aushalten wird...
Grüße.
MartinK
#51 Beitrag von MartinK » 2020-12-13 22:18:13
Hallo. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit aus Aschersleben. Da sind die Ural ja militärisch umgebaut worden. Gruß, Martin
#52 Beitrag von Ulf H » 2020-12-20 11:42:55
... reicht es, dass es diesen Fahrzeugtyp bzw. -variante bereits in der DDR gab oder muss genau dieses Fahrzeug bereits in der DDR zugelassen gewesen sein? ...
... ich meine es gäbe da bei später importierten (aber angeblich baugleichen) GAZ-66 erhebliche Probleme ...
... in Russland habe ich den Ural fast nur als Behördenfahrzeug, also Militär oder Feuerwehr, sowie ganz selten als Arbritsmaschine (Kran, Brunnenbohrer) gesehen ... Holztransport läuft zu gefühlten 105% mit Kamaz, je nach Gegend teilweise auch ohne Allrad ... wenn der Gegenverkehr mal wieder Kamazalkradlastig wird, ist das ein sicheres Zeichen für viele Kilometer „plocha daroga“ ... die Versorgung der Orte auch am Unterlauf der grossen sibirischen Ströme erfolgt überwiegend mit alten 6 x 4 Kamaz ... im Zweifelsfall kommt halt noch ein Raupentraktor davor ...
In Deutschland zugelassenes Fahrzeug unterstellen in Zentralasien geht nur in der Mongolei vernünftig ... Moritz von taigapitch.com in Ulan-Ude sollte da gute Tips geben können ...
#53 Beitrag von Ulf H » 2020-12-20 11:49:19
P.S.: wenn die Familie/Frau die Karre nicht akzeptiert, dann wirds auch nix mit Männertouren ... oder du kannst dann dauernd Männertouren machen ...
Lampenhalter
#54 Beitrag von Lampenhalter » 2020-12-20 15:52:35
Bei der Holzgeschichte muss man unterscheiden zwischen "aus dem Wald rausfahren" und vielleicht im Nahverkehr, und größere Mengen Holz zum Beispiel zum Sägewerk fahren. Bei uns sah das so aus:
Alternativ auch mit amerikanischen Sattelzugmaschinen davor. Hier mit Pulpeholz fürs Papierwerk.
Foto vom Rücken hab ich leider nicht.
Wir hatten aber mit Sibirien auch nix am Hut.
Den Ural hab ich in Sibirien zu allen möglichen Gelegenheiten und mit allen möglichen Aufbauten getroffen. Erstaunlich oft als Sattelzugmaschine (Ural-4420) zum Transport von Rohren und Bäumen, aber auch als Truckbus, Baukipper, Kranfahrzeug, vom Havariedienst, im Bautrupp der Eisenbahn, bei GAZprom mit Spezialgerät, als Tankwagen usw. Eigentlich hat er da in allen typischen Einsatzbereichen der KamAZ-Fahrgestelle gewildert. Das einzige was ich da nicht getroffen habe waren Behördenfahrzeuge. Das hatte aber nix mit Ural oder KamAZ zu tun, sondern mit Behörde oder nicht Behörde. In den Ecken an die ich so dachte gab es keine Behördenfahrzeuge.
Die Sache mit den DDR-Fahrzeugen ist so eine Geschichte, bei der sich gelebte Praxis und Rechtslage offenbar an einigen Stellen unterscheiden. Ich bringe da immer mein beliebtes Beispiel aus der Moped-Szene: Reimport von Simsons aus Tschechien. Wenn keine DDR-Betriebserlaubnis vorliegt, sondern ausländische Papiere, darf der Bock keine 60 km/h fahren. Die müssen sich dann genauso an die 45 km/h halten wie alle anderen. Die Regelungen aus dem Einigungsvertrag gelten hier also nicht. Hingegen gibt es genug Beispiele für Ostblock-Lkw und Pkw aus dem Ausland, die durchaus zugelassen worden sind. Man sollte also wohl mit Prüfer und Zulassungsstelle reden, was die so dazu meinen.
Russenkarre
#55 Beitrag von Russenkarre » 2023-01-12 7:11:28
Guten Morgen in die Runde!
Um wieder etwas Schwung in diesen Thread zu bekommen und ihm ein Ergebnis zu verleihen: nach vielen Besichtigungen und Probefahrten von sowohl Uris mit langem Radstand als auch KamaZ bis hin zum 43118 (der dann auch Achssperren hat) ist es nun schließlich ein KamaZ 4310 mit 5,10m langem Kung (Innenmaß) geworden! Auch dazu beigetragen hat letztenendes der beim langen Ural 4320 doch spürbar größere Wendekreis. Ein nettes Zwischenergebnis der Untersuchungen noch gleich mit: der 5,10m lange Kung des KamaZ 4310 passt tatsächlich auch auf den Ural 4320 mit langem Radstand, Radkästen eingeschlossen.
Der Kung kam nachträglich drauf, leider fehlten vor Ort auch geeignete Befestigungen - für die 650km lange Überführung durch wunderhübsches Schneegestöber musste daher ein Provisorium aus Bolzen und Spanngurten her halten.
Wie viele hier schon vom Uri schreiben gilt wohl auch für den KamaZ: Schalten ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber im 2. Gang anfahren machts auf der Straße schon mal deutlich entspannter! Ergebnis der Überfahrt: fast kein Öl verbraucht, Motor und Getriebe zuverlässig, Treibstoff-Normverbrauch, Kama-Bereifung wieder rund gefahren und ein dickes Dauergrinsen im Gesicht! :D
Daheim angekommen war das letzte Wochenende gefüllt von Arbeiten zur korrekten Befestigung des Kung. Bei der Gelegenheit habe ich gleich neue Auflagebalken eingebracht. Anschließend musste noch der Kung etwas zurecht gerückt werden und die Bolzen für das Festlager am Rahmenende passen! Einzig die Hülsen fehlen mir noch... ...erstaunlich, was man mit zwei Spanngurten und einem Rautenwagenheber so alles bewegt bekommt!
Offen sind noch die vorderen Befestigungen mit federgespannten Bolzen. Hat hier jemand Erfahrung, wo man Bolzen passender Festigkeitsklasse und die Federn herbekommt? Ich konnte leider nirgends in der KamaZ-Dokumentation die korrekten Herstelleranforderungen finden, das Thema wurde hier auch schon mal in einem anderen Thread zum Ural diskutiert - jedoch ohne konkrete Umsetzung. Zudem ist die "Russische Methode" der Befestigung oft eine vollkommen steife Befestigung mit Stahlbügeln ohne Federn und würde die Torsion des Rahmens direkt in den Kung weitergeben - keine schöne Variante.
Kurzum: danke euch allen für eure Unterstützung in diesem und anderen Threads für die Unterstützung der Entscheidungsfindung! Ich bin mir sicher die eigentliche Arbeit startet erst jetzt! :D
#56 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-01-12 8:17:27
Glückwunsch, das sieht doch mal nach richtig ordentlich Platz im Koffer aus.
#57 Beitrag von Ulf H » 2023-01-12 9:58:07
Nette Kiste ... wo soll die zugelassen werden? ...
Lampenhalter
#58 Beitrag von Lampenhalter » 2023-01-12 10:13:36
Ahoi und herzlichen Glückwunsch zum Einkauf. :happy:
Das Festlager ist so wie gezeigt ganz grober Murks - ich werte das mal als Überführungsprovisorium und tue so, als hätte ich es nicht gesehen. :ninja:
Die Festlagerwinkel am KUNG sollten geschraubt sein, die am Fahrzeugrahmen sind genietet. Schraub die am Koffer ab, dann nimmst Du ein Stück Quadratrohr, das als Seitenlänge das Maß der Höhe vom Kofferrahmen+ Zwischenbalken hat. Mit einer möglichst großen Wandstärke, gerne dicker als das original. 8 mm z.B. Das halbierst Du längs und schweißt eine senkrechte Verstärkung ein, damit es sich nicht mehr zusammenfalten lässt. Anschließend bohrst Du Dir Löcher für das Festlager und die Befestigung am Kofferrahmen/Zwischenbalken und nimmst einigermaßen massive Schrauben (M12, M16) vernünftiger Festigkeit (kein 4.8er Chinesium). Irgendwelche Hülsen u.ä. wird immer Gebastel.
Sollte der Winkel wider Erwarten am KamAZ-KUNG geschweißt sein, lässt Du ihn dran und machst Dir in gleicher Weise ein Distanzstück in der Höhe des Zwischenbalkens, das Du an beiden Winkeln (und idealer Weise am Zwischenbalken) verschraubst.
Federn und Federteller gibt es original als Werksteil. Der Schrottplatz Deines Vertrauens, der solche Autos hat, hat die ziemlich sicher vorrätig. Für die Federbolzen kaufst Du Dir 16er Rund in S355 und drehst vorne und hinten (Fein-)Gewinde drauf. Die müssen im Betrieb nichts halten, außer das zu weite Ausfedern des Koffers verhindern. Im Original ist das auch so gemacht, außer, dass der Durchmesser über die Länge etwas kleiner ist.
Falls die Führungsbleche jetzt zu kurz sind und nicht mehr am Fahrzeugrahmen ankommen, sondern nur noch am Zwischenbalken anliegen, machst Du am besten neue, die lang genug sind und bis über den Lkw-Rahmen reichen. Etwas massiver als vorher, um den längeren Hebel auszugleichen.
Wie ist der Balken am KUNG-Rahmen befestigt? Beim Ural liegt er in einem U-Träger und kann deshalb nicht verrutschen. Ist das hier auch so gelöst?
Grüße...
Russenkarre
#59 Beitrag von Russenkarre » 2023-01-12 13:55:29
Mahlzeit zusammen und danke der Glückwünsche! :D
@Ulf, das ist noch in der Mache - Report nach erfolgreicher Durchführung! ;-)
@Lampenhalter: Warum ist das Festlager grober Murks, was hast du für Erfahrungen gemacht? Soweit ich weiß ist das die Standard-Befestigung. Der Winkel am Kung ist geschweißt und noch mal extra im Profil abgewinkelt. Dein Konstruktionsvorschlag klingt auf jeden Fall sehr robust! (y) Im Sommer kommt der Kung zwecks kleiner Korrosionsbekämpfung und Installation der Winde sowieso noch mal runter. Da könnt ich mir dann überlegen, diese Lösung umzusetzen.
Der Balken ist weiterhin nicht befestigt und wird nur durch die 8 Streben vorn und die Bolzen hinten zwischen beiden Rahmen gehalten. Das sehe ich genau so auch bei allen anderen KamaZ, die so über die Straßen rollen. Federbefestigungen sind allerdings nur bei Kungs zu sehen, ein Mal hab ich sie auch bei einem Tankfass gesehen. Ansonsten sind es einfach Stahlbügel ohne Federlagerung.
Hast du für die Federn und Federteller als Werksteil zufällig eine Teilenummer für mich? Im Katalog zum 4310 habe ich genau die nicht gefunden - lediglich die Bügelbefestigung für die Pritsche ohne Federn.
Führungsbleche sind bei mir gar nicht angebracht. Welche meinst du?
Guten Hunger!
Lampenhalter
#60 Beitrag von Lampenhalter » 2023-01-12 14:58:01
Die Schrauben sind grober Murks, weil sie auf Scherung belastet werden. Dafür sind sie nicht geeignet oder ausgelegt. Schrauben die auf Scherung belastet werden halten ein Vielfaches weniger als eine korrekt ausgelegte Schraubverbindung - für die die Kofferlagerung konstruiert wurde. Eigentlich kann man gar nicht damit rechnen, dass sie irgendwas halten.
Konstruktiv sollen die Schrauben dafür sorgen, dass die beiden Metallflächen der Winkel zusammengepresst werden. Die Reibung zwischen den Metallflächen, in Kombination mit dem Anpressdruck der Schraube, hält den Koffer an seinem Platz. So ist auch das ursprüngliche Design der Kofferlagerung ausgelegt, wenn keine Zwischenlage aus Balken vorhanden ist. Dann wird die Schraube ausschließlich auf Zug belastet, egal in welcher Lebenslage der Federung.
Die vorderen Federlager sind in der russischen Konstruktion nicht! in der Lage oder dazu gedacht, Seitenkräfte aufzunehmen. Das ist eine grundlegend andere Konstruktion, als starre Briden ohne Federn, wie sie z.B. bei einer verwindungsweichen Pritsche verwendet werden. Die Federlager werden im Original ausschließlich so fest gezogen, dass sie nicht klappern. Die einzige Aufgabe ist, die Bewegung des Koffers in der Senkrechten "sanft" zu begrenzen.
Der Koffer hat oder hatte, wenn er original federgelagert war, mit Sicherheit im vorderen Bereich irgendwo Führungsbleche montiert. Also winklige Bleche, die vom Rahmen nach unten zeigen und an den Außenseiten des Lkw-Rahmens (bzw. jetzt des Balkens) einige Zentimeter anliegen. Hier beim Ural-Koffer:
Etwas schlecht zu sehen - eins über dem Reifenstapel, eins unmittelbar gegenüber.
Diese Winkel sind es die verhindern, dass sich der Koffer vorne nach rechts oder links vom Rahmen bewegt. Sei es bei zügiger Kurvenfahrt oder bei einem Unfall oder im Gelände. Und diese Winkel sind bei einer Federlagerung das einzige, die das im vorderen Rahmenbereich verhindern. Dich retten im Moment die Spanngurte. Wenn diese Führungsbleche nicht bis an den Hauptrahmen reichen, sind sie wirkungslos. Genauso ist das ganze wirkungslos, wenn der Federweg zu groß ist und die Enden der Führungsbleche beim Ausfedern über den Hauptrahmen kommen.
Wenn die Balken lose sind - wie verhinderst Du, wenn der Koffer vorne ausfedert, dass sie sich verschieben und aus der Position rutschen? Lediglich durch die Klemmung des Festlagers hinten? Die Federn halten den Balken nicht wo er ist.
Meiner Kenntnis nach ist der Werkszustand der KamAZ-Kofferfahrgestelle jener, dass keine Winde verbaut ist. Damit ist die Zwischenlage Balken nicht nötig (und wie man am Festlager sieht, auch nicht konstruktiv vorgesehen). Das prüfe ich aber gerne bei Gelegenheit.
Nach Ersatzteilnummern schaue ich heute Abend.
Gruß....
