Suche nach dem richtigen Scharnier - Sitzbank
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2020-12-04 18:41:10
​Hallo zusammen,
ich bin gerade am Bau der Sitzbank und weiß nicht so recht wie ich den Klappmechanismus machen soll.
Die Sitzbank soll so klappen:​
Ein Stangenscharnier kann ich ja nur von oben anschrauben, das sieht ja nicht so gut aus.
Den einfachen dünnen Kunststoffscharnieren traue ich nicht so recht, denke nicht dass die Teile lange halten wenn Belastung auf die Sitzbank kommt.
Gibt es für diese Anwendungen spezielle Scharniere?
Joachim
HolzwurmPeter
Re: Suche nach dem richtigen Scharnier - Sitzbank
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-12-04 18:49:53
Gruß Peter
* Albert Einstein
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2020-12-04 18:57:47
Ich habe 9 mm Multiplexplatten als Sitzfläche. Die liegen nur außen und an der Stellwerk zum Fußball auf. Ohne Scharnier. So bleibt Dir auch die gesamte größe der Staukiste als Luke zur Verfügung!
Grüße Chris
Jac0b
#4 Beitrag von Jac0b » 2020-12-04 19:14:58
grijo hat geschrieben:
2020-12-04 18:41:10
​Hallo zusammen,
Joachim
Hi Joachim, ich habe beim aktuellen Koffer auch Stangenscharniere für die Sitzbank verwendet. Es ist auch möglich diese in die Stirnseiten der Holzplatten zu schrauben, musst nicht oben drauf. So sieht man von oben nur die Rolle vom Band, also je nach Produkt ca 5-8mm breit. Ich finde das sieht nicht schlecht aus.
Liebe Grüße, Jacob
#5 Beitrag von LutzB » 2020-12-04 19:39:41
Die hab' ich auch unter der Sitzbank. Super!
#6 Beitrag von Pirx » 2020-12-04 19:56:58
2020-12-04 18:41:10
​Ein Stangenscharnier kann ich ja nur von oben anschrauben, das sieht ja nicht so gut aus.
Hallo Joachim!
Also bei mir ist da ein Sitzpolster auf der Bank. Daher sieht man das oben aufgeschraubte Scharnier weder bei geschlossener noch bei geöffneter Klappe.
Verstehe daher Dein Problem gerade nicht ganz.
grijo
#7 Beitrag von grijo » 2020-12-04 20:03:28
Jac0b hat geschrieben:
2020-12-04 19:14:58
2020-12-04 18:41:10
​Hallo zusammen,
Joachim
Liebe Grüße, Jacob
Ich baue mit 12mm Pappelsperrholz, da habe ich Bedenken in die Stirnseite zu schrauben da ja doch Belastung drauf kommt wen man auf der Sitzbank auch sitzt.
grijo
#8 Beitrag von grijo » 2020-12-04 20:05:45
Pirx hat geschrieben:
2020-12-04 19:56:58
2020-12-04 18:41:10
Hallo Joachim!
Problem ist relativ :D , die Scharniere weniger sichtbar würde mir halt optisch besser gefallen.
Praktisch gesehen wäre von oben schrauben vermutlich bei 12mm Pappelsperrholz am einfachsten - und auch recht stabil.
So etwas wäre auch eine Alternative.
https://www.amazon.de/dp/B089R9G7FR/ref ... s9dHJ1ZQ==
Die Teil könnte man dann auch noch "versenken"
Joachim
HolzwurmPeter
#9 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-12-04 20:15:08
Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
Gruß Peter
* Albert Einstein
grijo
#10 Beitrag von grijo » 2020-12-04 20:59:21
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2020-12-04 20:15:08
Bei 12mm dicken Pappelsperrholzer wird das problematisch.
askari01
#11 Beitrag von askari01 » 2020-12-04 21:15:34
du kannst ganz simples Scharnierband / Klavierband verwenden.
VG Uwe
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2020-12-04 21:25:02
askari01 hat geschrieben:
2020-12-04 21:15:34
VG Uwe
Echt - bei 12mm Holzdicke. Hätte nicht gedacht dass das eine "kräftige" Person aushält-
Die Kühlbox gefällt.
Welches Modell von Engel ist das denn?
Suche auch noch eine relativ leise, habe eine WEKU die recht laut ist....
askari01
#13 Beitrag von askari01 » 2020-12-04 21:31:24
Bei mir hält es gut mit 20mm langen Schrauben und seitlichen Auflagen.
VG Uwe
HolzwurmPeter
#14 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-12-04 21:38:13
2020-12-04 20:59:21
2020-12-04 20:15:08
Warum?
Gruß Peter
* Albert Einstein
grijo
#15 Beitrag von grijo » 2020-12-04 21:53:47
2020-12-04 21:38:13
2020-12-04 20:59:21
2020-12-04 20:15:08
Warum?
Ich denke das wird irgendwann mit der Wandstärke knapp.
Bei z.B. 4mm Schrauben, habe ich gerade mal noch 4mm Rest, vorausgesetzt ich bohre genau in der Mitte.
Bin unsicher - deshalb frage ich ja hier um Rat.
Joachim
HolzwurmPeter
#16 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-12-04 21:58:55
2020-12-04 21:15:34
VG Uwe
Fachlich besser wäre es gewesen, die hintere Halteleiste zu fälzen, damit liegt die Sitzplatte im Falz auf und du hättest jegliche Belastung vom Scharnier genommen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
HolzwurmPeter
#17 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-12-04 22:13:47
2020-12-04 21:53:47
2020-12-04 21:38:13
2020-12-04 20:59:21
2020-12-04 20:15:08
Warum?
Joachim
Wie ich eben erklärt habe, du musst das Scharnier entlasten. Eine 12 mm Sperrholzplatte biegt sich auf der Fläche durch, zumindest bei über 20 kg Körpergewicht. Wenn du es wie im Beitrag 1 konstruierst unter die Wandplatte eine 5-6 mm starke Lasche leimen. Damit verhinderst du das durchbiegen der Platte und das Scharnier wird nicht belastet und die Schrauben brechen nicht aus.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Jabob der Baumeister
#18 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2020-12-05 2:06:37
So wirds gemacht.
grijo
#19 Beitrag von grijo » 2020-12-05 7:06:28
2020-12-04 22:13:47
2020-12-04 21:53:47
2020-12-04 21:38:13
2020-12-04 20:59:21
Warum?
Joachim
Die Sitzfläche wollte ich nicht bis an die Wand laufen lassen da an der Wand das Polster der Rückenlehne ist und beim aufklappen stört.
Ich könnte so Dreiecks teile an die Rückwand machen die bis unter die Sitzfläche gehen.
Dann wäre die Sitzfläche auch entlastet.
Joachim
askari01
#20 Beitrag von askari01 » 2020-12-05 9:59:23
2020-12-04 21:25:02
das ist eine Engel MD-80-FCS. Ein leichtes Brummen ist wenn der Kompressor anspringt immer noch wahr zu nehmen. Da empinde ich allerdings nicht sonderlich störend, da die Kühlbox nicht ständig anspringt.
VG Uwe
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-12-05 10:00:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Editiert. Zitat repariert.
