Effizienter Schraubenkauf ohne Amazon?
farnham
#1 Beitrag von farnham » 2020-11-19 22:41:46
habe mich gerade mal wieder geärgert, dass ich für die Bestellung von 10 Garnituren M12-Schrauben (Schraube, Scheibe, Mutter, Sicherungsmutter, Federringe) fast eine Stunde vor dem Rechner verdödelt habe:
- Shop A hat nur 40 und 60mm, aber keine 50mm. Die Muttern nur in A4, die Scheiben verzinkt und die Schrauben in Stahl unveredelt.
- Shop B hat nur 100er Packungen, mindestens.
- Shop C hat alles, will aber am Ende einen Mindestbestellwert von 50 EUR
- Shop D ist schnarchlangsam und hat keine vernünftige Suchfunktion
- Shop E verlangt nach Eingabe der kompletten Bestellung plötzlich Vorkasse (gibts irgendwo einen Online-Briefbomenservice?)
- Shop F hat dann endlich funktioniert, mal schaun, ob er auch liefert und wann.
Und nein, der Schraubenladen um die Ecke (genauer: in 5km Entfernung) hat zwar alles auf Lager, kommt aber nur im absoluten Notfall in Frage - denn er macht um 17:00 zu. Und wenn man tatsächlich um 16:30 noch schnell reinhechtet, wird man mit bösen Blicken erschossen. Der Arbeitsausfall durch vorzeitigen Feierabend machen die Schrauben alos von vornherein 10x so teuer wie die von Amazon (10,99 pro Schachtel a 2 Stück).
Habt ihr Geheimtipps auf Lager? Irgend ein Laden, der einfach alles hat, schnell liefert und nicht wählerisch bei der Stückzahl ist?
Oder habt ihr ein inzwischen ein so komplettes Lager, dass sich von M2-M20, von Inbus über Torx bis Senkkopf halbrund sich alles darin findet?
Lassie
Re: Effizienter Schraubenkauf ohne Amazon?
#2 Beitrag von Lassie » 2020-11-19 22:51:17
farnham hat geschrieben: ↑
2020-11-19 22:41:46
Oder habt ihr ein inzwischen ein so komplettes Lager, dass sich von M2-M20, von Imbus bis Senkkopf halbrund sich alles darin findet?
nicht ganz, aber fast. M2 bis M8 ist ja doch in Haus & Hof sehr häufig zu finden. Also werden passende Schrauben, Muttern, Beilag-Scheiben, Gewindestangen, etc gerne auch mal in der größeren Packung gekauft. Und da kommen halt einige Päckchen zusammen, welche einigermassen sortiert in Staukästen unter der Werkbank sind. Beim Basteln, improvisieren und reparieren find ich so meist etwas halbwegs Passendes im Fundus.
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-11-19 22:54:56
Bis M12 8.8 Regelgewinde bekomme ich noch alles beim lokalen Hornbach. Zugegebenermaßen ist es ein Größerer.
Ansonsten eBay.
Pitmaster
#4 Beitrag von Pitmaster » 2020-11-19 23:00:44
schau doch mal bei
https://www.wegertseder.com
vorbei.
Seit 30 Jahren mein bevorzugter Lieferant. Und wenn Dir die VE nicht passt einfach hinschreiben und einen "Vorschlag" über die benötigte Menge abgeben. Sehr flexibel, ultraschnell und super nett.
Guido
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2020-11-19 23:02:29
„Sonderpreis Baumarkt“ - kg Maschinenschrauben bunt gemischt zu 5€/kg - absolut konkurrenzlos. Von M4 bis etwa M20
Ansonsten EBay
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2020-11-19 23:06:39
Vielleicht Wegertseder - haben aber auch nicht alles...
Da kannst auf jeden Fall fast alles in kleinen Mengen kaufen.
Aber das letzte mal bin ich auchbei Theo Schrauben gelandet (waren aber Torx für Dielenboden)
Ansonsten:
Immer mittelgroßes Gebinde, die Reste die du dann hast reichen bis ans Lebensende.
Leider brauch man aber immer Größen die man noch nicht im Fundus hat :D
Weickenm
#7 Beitrag von Weickenm » 2020-11-19 23:11:57
also den Großteil besorge ich bei Wegertseder. Haben einen super Shop.
Alternativ beim Schraubenkin, der hat aber die schlechtere Maske zum Bestellen.
Schrauben nach MBN Norm besorge ich über die Hochschule (sprich, ich Ruf in Karlsruhe beim Würth an, sag' dass ich vom Formula Student Team bin und folgende Artikel gegen Barzahlung) abholen mag.
Dann noch den Schrauben-Jäger ab und an :)
Konstrukteur
#8 Beitrag von Konstrukteur » 2020-11-19 23:27:01
ich habe die meisten Schrauben bei Reidl bestellt, manchmal beim Wegertseder.
Dort sind die verzinkten Schrauben wenigstens nach Norm und 10.9 ist da kein Problem.
Auch Edelstahlschrauben oder Spezialschrauben, alles kein Problem. ;)
Lediglich die Schrauben M16x1,5 nach MB-Norm waren nur bei Würth günstig zu schießen.
Vergiß verzinkte Schrauben aus dem Baumarkt, sie sind das Geld nicht wert.
Meistens sind die schon verrostet, ehe Du zu Hause bist. :(
Gruß Uwe
flexi
#9 Beitrag von flexi » 2020-11-20 0:28:22
Habe zuletzt bei https://online-schrauben.de/ bestellt und war das eigentlich sehr zufrieden. Keine Mindestabnahme und zügiger Versand 👍
cruise-the-planet
#10 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-11-20 1:06:43
2020-11-19 22:41:46
Du sprichst mir aus dem Herzen. Habe ich auch alles erlebt und zudem
noch Shop G, der hat alles. Liefert aber nur an gewerbliche Kunden mit Kundenkonto. Die Anmeldung dazu dauert mindestens 5 Werktage, sofern man denn ein Gewerbe hat.
Der liebste ist mir aber der Shop H. Der hat auch alles, aber es stehen keine Preise angeschrieben. Kein Problem sagt man am Telefon, der Aussendienstmitarbeiter würde einen zeitnah kontaktieren und dann innert weniger Tage ein Angebot erstellen. Dieses würde dann per Telefax zugesandt. Und nein, Preise könne man auch für Lagerware nicht ohne Angebot rausgeben.
Bin nun seit 5 Jahren Amazonkunde und hab gaaaanz viel Nerven gespart.
Der Amazon-Verkäufer ist in meinem Fall meist SC Normteile.
Lg
Lukas
Ingenieur
#11 Beitrag von Ingenieur » 2020-11-20 1:40:44
Schraubenbude.de
Heute bestellt, morgen da - ab 1 Stück.
Genau wie Kabel:
Stecker-Express.de
Heute bestellt, morgen da - ab 1 Meter.
#12 Beitrag von OliverM » 2020-11-20 5:42:28
Naja, im laufe der Jahre sammelt sich halt was an und mittlerweile bin ich so gut ausgestattet, daß ich in der komfortablen Lage bin, nicht bei Amazon o.Ä. Gestalten einkaufen zu müssen.
Dazu kommt noch, das der "Schraubenhändler" vor Ort immer ein Lächeln und Kaffee für mich parat hat, und im Notfall auch mal über den Feierabend hinaus Schrauben und auch andere Dinge raussucht . Wenn dringend nötig legt er mir sie auch schon mal vors Tor ................... und nun denkt mal intensiv darüber nach, warum das wohl so ist .
hanomakker
#13 Beitrag von hanomakker » 2020-11-20 7:55:06
hallo,
für Freunde des Imperialischen Masssystem: ScrewCorner. hab ich bisjetzt alles ab 1stck bekommen und sehr schnell. manchmal findet sich im Paket ein kleinen Päckchen Gummibär :wub:
und ja, ich liebe Firmen mit den grossen roten vielen Metern Schraubenregalen. da findet sich immer was :lovehead:
viele grüsse
tino :rock:
micha der kontrabass
#14 Beitrag von micha der kontrabass » 2020-11-20 9:50:33
Oh ja, die Online-Buden...
Ihr habt noch Shop I vergessen, wie International...
Man findet endlich alles an einer Stelle, schaut sich auch die Versandbedingungen an, sieht alles OK aus. Dann ab mit dem Warenkorb und..... plötzlich liefert der Shop nur noch nach Belgien, Malaysia und sogar Österreich, aber nicht nach Schweden :wack:
Oder man muss die Versandkosten per Mail erfragen, erhält die üblichen 17€, (Schweden), muß aber noch bei der Versandabteilung nachfragen und bekommt 3 Tage später mitgeteilt, das man leider nur für 50€ per Spedition liefern kann. (Bestellwert 13,75€).
Und die Sachen vor Ort zu kaufen, sprich in 75km Entfernung geht für alles was gängig ist. Aber direkt danach hört es auf.
Und nicht mal da funktioniert es. Seit Tagen jage ich eine Halter für ein gängiges Dachschneeschutzgitter... bisher erfolglos.
Ich könnte online ein ganzen 20m-System kaufen, oder die Fabrik, die es herstellt, aber einen einzelnen Halter mit Befestigungen... Ja, unsere Filiale in Sundsvall hat vielleicht Teile da.. (350km weg)
Viel Erfolg
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Wesermann
#15 Beitrag von Wesermann » 2020-11-20 10:01:41
Baumarkt oder Schlosser vor Ort :D
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#16 Beitrag von Der Initiator » 2020-11-20 12:40:19
Danke danke danke. Ich habe dieses Problem zwar nicht bei Amazon, aber bei ebay. Versuche immer, Bestellungen zu bündeln, weil es mich stört, dass für 20 Stück irgendwas 4 Päckchen gesendet werden müssen, egal ob kostenloser Versand oder nicht. Mit eurem Tipps wird das leichter.
farnham
#17 Beitrag von farnham » 2020-11-20 15:05:47
Danke für die Antworten. Tröstet mich, dass ich nicht der einzige bin, der sich zu blöd anstellt...
Wegertseder und online-schrauben.de habe ich mal gebookmarkt - sehen beide sehr interessant aus. Ich habe gestern dann schließlich bei schrauben-expert.de bestellt. Heute morgen kam zumindest eine Versandnachricht, sieht also gut aus.
Zum Baumarkt fahre ich eigentlich nur noch zum Kauf von Hundefutter und Einmalgebrauchs-Schießbudenwerkzeug - ansonsten gibts da bei uns nur noch "hammer-nich", "kommt-bald-wieder" oder "müssmer bestelln".
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2020-11-20 15:23:53
Ja Baumärkte sind schon klasse. Ich wohne im Bergischen Land - da wo das gute Werkzeug herkommt. Letztens im Baumarkt - Kunde: „Ich würde gerne einen ordentlichen Ratschekasten kaufen, Gedore oder sowas“ (Fabrik ist 10 km entfernt) - Antwort vom Fachverkäufer: „Wir haben nur Markenwerkzeug“ - da hab ich fast zwischen den Regalen gelegen.
Wesermann
#19 Beitrag von Wesermann » 2020-11-20 15:33:51
Nicht jeder ist vollkommen,Hauptsache man weiß was man will :hug:
Gruß Armin
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2020-11-20 15:36:51
Ja klar - ich fand es halt skurril.
Ingenieur
#21 Beitrag von Ingenieur » 2020-11-20 16:52:28
Ingenieur hat geschrieben: ↑
2020-11-20 1:40:44
Schraubenbude.de
Genau wie Kabel:
Stecker-Express.de
Gestern brauchte ich einen Stirnlochschlüssel mit 10mm-Bolzen.
In ebay gefunden.
Bestellt am Do gegen 15:00 Uhr.
Liefertermin genannt: Sa.
Geliefert schon heute (Fr.) um 11:00 Uhr.
Versandkosten: 4,- EUR (Dafür hätte ich nicht zum Baumarkt fahren könnnen.)
Was will man mehr.
Der_Sven
#22 Beitrag von Der_Sven » 2020-11-21 11:18:25
ich war mit Frantos.com bisher immer recht zufrieden.
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
aldi1_de
#23 Beitrag von aldi1_de » 2020-11-22 18:28:04
meggmann hat geschrieben: ↑
2020-11-19 23:02:29
Ansonsten EBay
Auch meine erste Wahl für Schrauben bei gewerblichen und privaten Bedarf.... Nur bei den "Spax" muss man etwas aufpassen hier sind die Köpfe doch sehr weich. Aber bei metrischem Gewinde Material alles super.
Mittlerweile haben die auch echt viele Filialen
meggmann
#24 Beitrag von meggmann » 2020-11-22 20:07:48
aldi1_de hat geschrieben: ↑
2020-11-22 18:28:04
2020-11-19 23:02:29
Ansonsten EBay
Mir ist auch noch keine auf dem Heimweg verrostet (siehe oben). Maßhaltigkeit und mechanische Festigkeit finde ich unauffällig.
Ich nehm da immer ne Tüte voll mit ins allen möglichen Größen - haben ist besser als brauchen.
Walöter
#25 Beitrag von Walöter » 2020-11-23 1:56:21
OliverM hat geschrieben: ↑
2020-11-20 5:42:28
Oliver, you made may day!
Walter
Auffi, huift ja nix!
