Laser BOSCH GLM 30 spinnt
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-11-15 14:58:45
moin, ich habe seit Jahren einen Entfernungslaser BOSCH GLM30 im Einsatz. Tat immer problemlos seinen Dienst, bis neulich. Er braucht jetzt ewig zum Messen. Bei Entfernungen über einem Meter kommt nur noch die Error Meldung. Batterien habe ich getauscht, ohne Veränderung. Hat wer noch ne Idee, woran das liegen könnte?
Speed5
Re: Laser BOSCH GLM 30 spinnt
#2 Beitrag von Speed5 » 2020-11-15 15:34:16
isser mal runtergefallen?
Das hatte ich bei meinem auch, danach war er nicht mehr zu gebrauchen.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2020-11-15 16:16:18
Ablaufdatum erreicht, :joke:
mbos
#4 Beitrag von mbos » 2020-11-15 16:30:51
Ich habe hier einen Leica Disto D3. War alte Lagerware. Nie benutzt.
Hat von Anfang nicht gemessen. Die Fehlermeldung war ein zu starkes Signal in der Empfangseinheit.
Nach vielem Probieren und Versuchen hat dann ein Stück klarer Tesafilm über der Sendeeinheit geholfen.
Damit war die Laserstärke gedämpft genug und seitdem misst er ohne Probleme (verifiziert durch analoge Vergleichsmessungen... !)
2brownies
#5 Beitrag von 2brownies » 2020-11-15 16:35:33
bei war es einfach nur Dreck am Sender und Empfänger. Hatte das mit einen Pinsel gereinigt und dann ging es wieder.
Raum für Notizen:
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-11-15 18:13:19
ok, ich werde den mal putzen. Runtergefallen ist der immer mal, war nie ein Problem. Aber klar, Krug und Brunnen und so...
Dieselsurfer
#7 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-11-15 18:19:53
hat ansonsten wer Erfahrung mit diesem von Parkside?
Weickenm
#8 Beitrag von Weickenm » 2020-11-15 18:49:42
nachdem ich über das Bosch Gerät mitm Kat (man sollte so Sachen halt nicht total übermüdet aufm Reifen ablegen :Bush: ) rangiert bin, hab ich mir Ersatz von Stier besorgt. Wird für die kleinen Messungen schon reichen, aber mehr würde ich dem nicht zutrauen.
#9 Beitrag von Pirx » 2020-11-15 20:12:11
Dieselsurfer hat geschrieben:
2020-11-15 18:19:53
Ich habe im LKW den TLM30 von Stanley liegen. Tut was er soll und war bezahlbar. Sieht so aus:
Stanley TLM 30 bei ebay
Der Link dient nur als Beispiel, mein Neugerät habe ich deutlich billiger gekauft.
2brownies
#10 Beitrag von 2brownies » 2020-11-16 1:45:46
2020-11-15 18:19:53
Was hast du denn damit vor? Wenn du damit nur Durchfahrtshöhen messen wolltest reicht der bestimmt. Für was wirklich genaues, glaube ich, ist der nix. Allerdings habe ich keinerlei praktische Erfahrung mit dem Gerät.
Raum für Notizen:
Dieselsurfer
#11 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-11-16 7:29:41
ja, ich brauch schon beruflich auch nen genauen. Habe mir jetzt einen Stabila LD320 gekauft. Hoffentlich hält der länger als der Bosch (2,5Jahre)
