Standheizung im Mannschaftsfahrerhaus
John_HH
#1 Beitrag von John_HH » 2020-11-13 20:40:51
Moin aus dem Norden 👋
Wir wollen bei unserem Frido (MB 1224AF) im Fahrerhaus eine Standheizung einbauen. Auch weil wir das Fahrerhaus später einmal als Wohnbereich nutzen werden. Eine gebrauchte 2kw Eberspächer Airtronic haben wir liegen. Die ehemaligen Sitzbänke mit den Staufächern darunter werden wir erhalten. Darin könnte man sie sicher gut unterbringen. Vordere oder hintere Sitzbank, wo setzt man die Heizung am besten hin? Hat das schon mal jemand gemacht und kann berichten? Die Dieselleitung muss ja auch so verlegt werden, das man das Fahrerhaus noch problemlos kippen kann.
Einen lieben Gruß, Maren & John
Frido unser MB 1224AF ist auch bei Instagram zu finden unter Frido1224
Moerk
Re: Standheizung im Mannschaftsfahrerhaus
#2 Beitrag von Moerk » 2020-11-13 21:42:47
Bei meinem war die Standheizung der Feuerwehr unter der hinteren Sitzbank auf der Beifahrerseite. Tank ist auch auf der Beifahrerseite.
Nach dem Online-Rechner von Autotherm könnten 2 kW je nach Außentemperatur knapp werden.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
John_HH
#3 Beitrag von John_HH » 2020-11-14 10:00:48
Moerk hat geschrieben:
2020-11-13 21:42:47
Du meinst sozusagen in der Sitzbank? Oder unterhalb der Sitzbank. Wie war es denn mit der Dieselleitung gelöst, ging die erst nach vorne Richtung Drehpunkt der Kabine und dann zurück zum Tank?
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2020-11-14 11:33:04
Moin John,
Du wirst doch die defekten Schläuche der Scheinwerferhöhenregelung sowieso rausschmeißen müssen. Die Dieselleitung der Standheizung hat den gleichen Durchmesser. Wenn Du mit der defekten Leitung die Neue einfädelst, dann bist Du schon neben dem Fahrersitz und somit nicht mehr weit von Deinem ausgewählten Platz entfernt. Und knicksicher verlegt beim Kippen ist es dann auch gleich.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Moerk
#5 Beitrag von Moerk » 2020-11-14 12:06:09
John_HH hat geschrieben:
2020-11-14 10:00:48
Genau in der Sitzbank. Die Heizung selbst war nicht mehr da, als ich den LKW gekauft habe. Ich habe nur noch die charakteristischen vier Öffnungen im Boden innerhalb der Sitzbank gefunden. Der Schlauch für den Diesel lief vom Tank am Rahmen des LKWs bis zum Kabinendrehpunkt und dann unten am Gitterrohrrahmen der Kabine zurück zur Standheizung.
Da ich die Feuerwehrsitzbank abgebaut habe und damit es leiser wird, werde ich die Heizung jetzt in eine Staukiste auf das Trittbrett vor den Tank montieren.
Schritt 6 ...
John_HH
#6 Beitrag von John_HH » 2020-11-14 16:04:02
Sternwanderer hat geschrieben:
2020-11-14 11:33:04
Moin John,
Dann wäre es ja sinnvoll doch in der vorderen Sitzbank die Heizung unter zu bringen, oder? Idee war ja mal gewesen sie im Sitzbankkasten an die hintere Wand zu setzen, damit der Auspuff etc. zwischen Fahrerhaus und Koffer raus kommt. Aber nach unten raus ginge natürlich auch.
#7 Beitrag von lura » 2020-11-14 16:52:36
Bei meinem 1224 ist die Standheizung Fahrerseite hinten im Sitzbankkasten. Da passt sie auch gut hin, wenn man steht und hinten sitzt, ist da auch gleich die Heizung. vorne heizt der motor ja beim Fahren mehr als gut.
2020-11-14 16:04:02
Genau da kommt bei meinem 1224 der Auspuff auch raus.
Die Dieselleitung würde ich ausserhalb vom Fahrgastraum verlegen. also unter dem Fahrerhaus, durch den Drehpunkt und dann wieder nach hinten, in einem der Leitungsstränge mit oder separat mit Schellen und dann direkt an die Heizung bzw den Tank gehen.
Da die Heizung recht hoch sitzt, wird die Einbindung in den Rücklauf wohl nicht so richtig funktionieren
#8 Beitrag von Ulf H » 2020-11-14 17:34:38
... Auspuff unterm Fahrzeug ist blöd, da ziehen die Abgase in die Hütte ... unbedingt mindestens bis Fahrzeugaussenkante verlängern, idealerweise mit Rohr auf Dachhöhe führen ...
#9 Beitrag von lura » 2020-11-14 18:34:27
Ulf H hat geschrieben:
2020-11-14 17:34:38
Und dann finde ich links besser, da rechts meistens ein- und ausgestiegen wird.
hier mal ein Bild, der kleine Helle Fleck in Bildmitte ist das Auspuffrohr der Standheizung
