Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
saubaer
Re: Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
#31 Beitrag von saubaer » 2020-08-18 12:49:14
DAF T244 kleines Fernfahrerhaus (Originalzustand) --> mit Pritschenverlängerung 4,6m Shelter ohne Probleme
Hanomag A-L 28 kleines Fahrerhaus 3,20 Radstand, originaler Kofferaufbau Sani 3,2 m originale Ersatzradhalterung zwischen Fahrerhaus und Koffer ..
Iveco 90-16 mit Doka, 3500mm Radstand --> 3,5m Koffer
Iveco 90-16 gekürzte Doka, 3500mm Radstand —> 4,8m Koffer hinten abgeschrägt
Bodenlänge 4040mm
Iveco 95-17 (90-16) keine Doka, 3,2m Radstand -> 4,2m Koffer (exakt FM2 ohne großen Überhang)
Iveco 110-17AW (keine Doka) 3600mm Radstand --> Koffer Bodenlänge 5m + 50cm Schräge hinten
Iveco 110-16AW (keine Doka) 4200mm Radsrand --> Koffer Bodenlänge 5,8m auf Original gelagerter Pritsche.
Iveco 110-16/168M11 (ehemals fixverschraubte pritsche) 4200mm Radstand--> Koffer 6100mm ohne Schräge
MAN TGM 13.290 4X4 BL (L langes Fahrerhaus), 4250mm Radstand (2325mm Überhang), Koffer 5700mm + 1000mm Motorradhebebühne
MAN F2000 19.403 mit Fernfahrerkabine, 5500mm Radstand --> 7.5m Koffer
MAN L2000 Radstand 4,20 Kurzes Führerhaus 5 Meter Koffer + 50 cm zwischen Führerhaus und Koffer + 80 cm Motorradhebebühne
MAN L2000, LE220c, Fernfahrerkabine, Radstand 3,40 m, Koffer 4,60 m, geplant Motorradträger 1,00 m abnehmbar
MAN L2000, LE 14.285, DOKA, Radstand 4.80m, Koffer 5.80m, Heckträger 0.80m
Magirus 125d10 Einzelkabine Radstand 3,7m, Koffer (Küchen-Einheitskoffer) 4,25m, Gesamtlänge ca. 6,90m
Magirus 150d10 kurze DoKa Radstand ca. 4,4m, Koffer (Küchen-Einheitskoffer) 4,25m, Gesamtlänge ca. 7,60m
Magirus 170 D 11 Radstand 3,20 Einzelfahrerhaus FM 2 Shelter mit 4,25 m Länge passt gerade noch ... zwischen Fahrerhaus und Shelter ca 50 cm Platz, dort wohnen Luftfilter und Ersatzrad ...
Mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m,kofferlänge 5,35m
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, 4 Sitzplätze, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,90m...
Mercedes 1222 AF, Mannschaftskabine gekürzt auf 2,20m (entspr. ca. Fernfahrerhaus), Radstand verlängert auf 3,90m, Kofferlänge 5,12m (max.möglich 5,20m Koffer)
Mercedes 1222AF Nahverkehrshaus (kurzes Haus) Radstand 3,60m Koffer 5,40mMercedes
Arocs 1836 A, langes Fahrerhaus, Radstand 4500mm , Kofferlänge 6000mm bei Überhang 2100mm zzgl. Heckträger für Quad und Reserveräder klappbar
Renault TRM 2000 Radstand 2,70m, Koffer 3,75m nach Verlegung von Ersatzrad, Luftfilterkasten und Servobehälter (man könnte noch ein paar cm raus kitzeln)
Steyr 12M18, Radstand verlängert auf 4000mm; Kabine 5200mm; geplant Heckträger für Reserverad und Mopped (0.8-1m)
Unimog U1300L, Radstand 325 cm, Koffer 360 cm, E-Rad liegend im Heckstauraum unter der Sitzgruppe/Bett
Mercedes 1428AF, kleine Fernfahrerkabine, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,70m, zzgl. Heckträger für Reserveräder.
VWBusman
#32 Beitrag von VWBusman » 2020-08-22 12:47:14
Bodenlänge 4040mm
Mercedes Vario/T2 kurzes Fahrerhaus Radstand 3,70m Kofferlänge 4,20m
Mercedes Vario/T2 kurzes Fahrerhaus Radstand 4,25m Kofferlänge bis 5,20m
urologe
#33 Beitrag von urologe » 2020-08-22 19:28:34
Bodenlänge 4040mm
MAN KAT1 , 4x4 , Koffer 5,90 m abgeschrägt .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Heiko2104
#34 Beitrag von Heiko2104 » 2020-08-23 8:10:30
Bodenlänge 4040mm
MAN TGM 13.290 4x4 BB, L Fahrerhaus, 3900mm Radstand, Koffer 4600mm mit Heckschräge, Überhang 1700mm + 70cm Heckträger
JonathanV
#35 Beitrag von JonathanV » 2020-08-25 0:53:05
Bodenlänge 4040mm
Mercedes LK/LN2 914, 917, 1120, 1124, Fernfahrerhaus, Radstand 3,10 m, Kofferlänge 4,40 m mit Heckschräge (beginnend ab 3,8 m)
Mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m, Kofferlänge 5,35m
Magirus_Deutz
#36 Beitrag von Magirus_Deutz » 2020-11-04 16:05:20
Iveco Magirus 80-16AW, 3160mm Radstand, kurzes Fahrerhaus FM2 (4230mm) -> Gesamtlänge 6500mm
Bodenlänge 4040mm
bikemaniac
#37 Beitrag von bikemaniac » 2020-11-04 22:06:07
Bodenlänge 4040mm
Mercedes 1120, Kurze Kabine (Nahverkehr), Radstand 4,25m, Kofferlänge 6m (20 Fuss Seecontainer)
flexi
#38 Beitrag von flexi » 2020-11-04 23:02:05
Bodenlänge 4040mm
Mercedes 1824 AK, S-Kabine, Radstand 4,5m, Kofferlänge 6m + Heckträger für Enduro & ein Reserverad
Gregorix
#39 Beitrag von Gregorix » 2020-11-26 9:03:22
Bodenlänge 4040mm
Steyr 1491 6x6, Radstand 4000 +1450 mmm; Koffer 6040mm+ 500mm Frontträger (Reserverad und Treppe) + Platz für bis zu 1000mm Heckträger (Projekt)
Tippfehler sind genetisch bedingt: meine Patschhände sind zu groß für die Handytastatur
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
Sleepwalker
#40 Beitrag von Sleepwalker » 2025-02-21 10:54:46
Bodenlänge 4040mm
Magirus 170D11 Radstand 3,75m mit kurzer Doppelkabine passt der FM2 Shelter (4,25m) unter Berücksichtigung der "60%-Regel" so gerade noch drauf.
Ferby
#41 Beitrag von Ferby » 2025-02-21 11:11:45
Bodenlänge 4040mm
Mercedes LK/LN2 1120, Kurze Kabine (Nahverkehr), Radstand 4,25m, Kofferlänge 6m (20 Fuss Seecontainer)
Mercedes LK/LN2 1124, Fernfahrerhaus, Radstand 3,64 m, Kofferlänge 4,98 m
#42 Beitrag von lura » 2025-02-21 12:18:35
IFA W50, kurzes Fahrerhaus, 3200 mm Radstand 4,2 m Koffer
Bodenlänge 4040mm
[/quote]
w3llschmidt
#43 Beitrag von w3llschmidt » 2025-02-24 15:37:11
Bodenlänge 4040mm
Mercedes 1222F Doka auf grosse Fernfahrerkabine gekürzt, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,65m (Maximum lt. ARL).
Gruss Henrik!
