Höhe Zwischenrahmen bei Man G90
peppie
#1 Beitrag von peppie » 2020-10-28 22:33:12
Hallo in der Runde,
ich habe gestern folgende Thread "Zwischenrahmen, jetzt muss es sein... von chevyuser" (viewtopic.php?p=831144[]) gelesen.
Ich plane die Kabine mit Twistlocks auf dem Zwischenrahmen zu befestigen und werde, wie in den Thread empfohlen, den Kabineboden auf dem Zwischenrahmen ruhen lassen.
Jetzt habe ich gelesen das die Höhe eine Pritschenboden bie den G90 hinten 1300mm ist. Das had bei mir folgende Fragen aufkommen lassen;
Wie hoch ist das Fahrgestell?
Wie hoch sollte der Zwischenrahmen mit Federlagerung werden und wovon ist diese Abhängig?
Wieviel cm ist der Zwischenrahmen oberhalb des Fahrgestells?
Und kann man mir bitte erklären wie ich so einen Thread in ein Thema oder Reaktion einfüge.
LG Peter
Re: Höhe Zwischenrahmen bei Man G90
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2020-10-28 22:36:26
peppie hat geschrieben:
2020-10-28 22:33:12
LG Peter
Du meinst, wie du zu einem bestehenden Thread einen Link setzen kannst?
Der Thread von chevyuser ist hier: viewtopic.php?f=33&t=88344
peppie
#3 Beitrag von peppie » 2020-10-28 22:40:10
Hallo Wilmaaa,
es geht mir darum wie kriege ich das unterstrichen und blau damit wenn man drauf klickt man bei diesem Thema ist.
LG Peter
buckdanny
#4 Beitrag von buckdanny » 2020-10-28 22:42:36
2020-10-28 22:40:10
Hallo Wilmaaa,
LG Peter
die Schaltfläche mit der Kette verwenden, 10te von links
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2020-10-29 8:08:41
Die Forensoftware macht das selbst, sobald ein Link als solcher erkannt wird. Dafür muss er allerdings vollständig sein. In Deinem Eingangsbeitrag scheinst Du nur die Abkürzung kopiert zu haben, und weil das kein klickbarer Link mehr ist, werden die Buchstaben auch nicht blau angezeigt.
Eine Möglichkeit ist es, den zu verlinkenden Inhalt in einem zweiten Fenster oder Tab zu öffnen und die URL dann aus der Adressleiste zu kopieren und im Beitrag einzufügen.
Die von buckdanny genannte Schaltfläche kann man natürlich auch benutzen, aber dazu muss der Link ebenfalls vollständig sein.
peppie
#6 Beitrag von peppie » 2020-10-30 22:48:35
Danke für die Antworten, werde beim nächste Mal es wieder versuchen.
LG Peter
