Erfahrungen Akkumulatorentank
Himmelszug
#1 Beitrag von Himmelszug » 2020-10-21 12:43:54
Moin Zusammen,
diesen Urlaub ist mir zum zweiten Mal mein Wasser Akkumulatorentank vom Typ Fiamma A20 undicht geworden. Lebensdauer immer so um die 18 Monate.
Einen dritten Tank von diesem Hersteller möchte ich mir nicht in den LKW schrauben. Daher meine Frage was ihr so verbaut habt und wie die Erfahrungen damit sind?
In manchen Wohnwagenforen finden sich auch Ansätze ganz auf einen Ausgleichstank zu verzichten, da er kleine Undichtigkeiten im System eventuell überdeckt. Wäre das auch ein Weg?
Danke schon einmal für eure Tipps und Anregungen.
Dirk
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Erfahrungen Akkumulatorentank
#2 Beitrag von Der Initiator » 2020-10-21 13:31:25
5l MAG aus ebay.
Landei
#3 Beitrag von Landei » 2020-10-21 13:31:58
Ich habe seit 12 Jahren einen Akkumulatorentank im Einsatz, der viel billiger und einfacher aussieht, als dein Fiamma Modell.
Der muss sein liebloses Leben in einer Badezimmerecke fristen und bekommt auch häufig die Regenschirmspitze unsanft zu spüren. Undicht ist da noch nichts geworden.
Da hast du wohl richtig Pech gehabt. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, was an einem solchen Plastebehälter Raketentechnik sein sollte, die keine 2 Jahre hält.
Irgendwo hier im Forum hatte mal jemand einen ganz anderen Behälter als für Wohnmobile vorgesehen eingesetzt und einen Bericht darüber verfasst. Der war auch viel größer und sorgte dafür für weniger hektische Einschaltzeiten der Druckwasserpumpe.
Ich weiß aber nicht, welche Suchbegriffe zielführend sein könnten. Akkumulatorentank und Ausgleichsbehälter+Druckwasser sind es jedenfalls nicht.
Alle guten Dinge sind drei. Kaufe vielleicht irgendein anderes, ähnliches Produkt und hoffe das Beste. Die Dinger sind doch tausendfach im Einsatz.
Ich gehe davon aus, du hast das Umfeld des Tanks auf mögliche Fehlerursachen überprüft, z.B. Vibrationen oder Hitze (oder Regenschirmspitzen!).
soliver
#4 Beitrag von soliver » 2020-10-21 14:04:22
Vielleicht mal unter Ausdehnungsgefäß suchen.
Lg
Vielen Dank
KlausU
#5 Beitrag von KlausU » 2020-10-21 15:09:57
der Fiamma A20 ist meines Wissens werkseitig auf 0,9 bar gefüllt.
Hast du evtl. einen zu hohen Wasserdruck der auf Dauer die Membrane schädigt?
Versuchs mal mit dem LP 1805 von Lilie. Der ist werkseitig auf 1,4 bar eingestellt und veränderbar.
Klaus
soliver
#6 Beitrag von soliver » 2020-10-21 15:21:40
Wenns was aus Edelstahl sein soll
https://marcopumps.de/shop/alle-marco-p ... -verb-1-2/
Vielen Dank
Landei
#7 Beitrag von Landei » 2020-10-21 15:53:46
Also mein Einfachteil hat keine Membran im durchsichtigen Behälter. Da herrscht atmosphärischer Druck und die Pumpe füllt bis zum Abschalten ca. 3/4 des Behälters mit Wasser. Der Druck der verdichteten Luft ist also entsprechend dem Abschaltdruck der Pumpe (Shurflow bzw. mittlerweile Lilie).
Dieser Beitrag wurde auf meinem Eipad sitzend erstellt
farnham
#8 Beitrag von farnham » 2020-10-21 16:03:30
Habe das gleiche Teil, aber erst seit 15 Monaten. Spätestens zu Ostern weiß ich, ob er hält :) . Glücklicherweise lebt das Wasserwerk bei mir "unterlur" in einer Staubox.
Ohne Puffer ist leider problematisch in Verbindung mit Boilern mit Überdruckablass. Die Spitzen der Pumpe führten trotz Druckminderer bei mir immer zu etwas Wasserverlust. Damit könnte man sicher leben, aber es stellt sich die Frage, ob der Boiler selbst die Druckpulse auf Dauer mag.
#9 Beitrag von Pirx » 2020-10-21 16:18:58
Ich hatte zwei oder drei Tanks von Fiamma, die ständig undicht geworden sind. Dann einen von Shurflo (?), jedenfalls ein schwarzer Tank (gibt ja nicht so viele Anbieter dafür). Der hält seit vielen Jahren.
Wombi
#10 Beitrag von Wombi » 2020-10-21 18:55:02
Gleiche Erfahrung und gleiche Situation wie bei Pirx .
Kueche
#11 Beitrag von Kueche » 2020-10-21 19:22:34
Ich hab so einen ganz billigen ohne Membrane und der ist schon seit Jahren Dicht.
Da wirkt einfach der Vorhandene Raum durch die Komprimierte Luft als Speicher.
Ist bestimmt nicht so Konstant wie mit Membrane aber ich fand es bisher ausreichend.
Ole
#12 Beitrag von Mark86 » 2020-10-21 19:36:27
??? Ich musste erstmal googeln was das ist.
Ich hab garnix, Druckwasserpumpe an Schläuchen und fertig...
Wie in meinem Eura Wohnmobil vorher auch.
Klar, wenn du nachts aufs Klo gehst, springt die Pumpe für 3 Sekunden an, die ist unterm Bett, weckt aber weder mich noch Madame... Druckausgleichsgefäse habe ich noch nie gebraucht, Wasser kommt auch so aus dem Wasserhahn...
Fiama, egal ob Markisen, Wasserpumpen oder Treppenstufen, das hält alles nie lange. Nicht zu vergleichen mit ner Omnistore, Shurflow oder Omnistep...
Konstrukteur
#13 Beitrag von Konstrukteur » 2020-10-22 1:26:17
Hallo Dirk,
ich habe eine Druckwasserpumpe von Shurflo (2,5 bar /18,9l/min) verbaut.
Bei dieser Pumpe darfst Du zum Beispiel kein Ausdehnungsgefäß einbauen! (wird explizit darauf hingewiesen)
Sie hat allerdings auch eine Schalthysterese von 0,1 bar.
Also Druck bleibt immer schön konstant.
Wasser kommt wie zu Hause aus der Leitung, ohne Druckschwankungen.
Seit zwei Jahren und 10000km ohne Beanstandungen.
Gruß Uwe
Enzo
#14 Beitrag von Enzo » 2020-10-23 0:12:30
ich habe ganz bewusst auf den Einbau eines Ausgleichsgefäß verzichtet und die entsprechende Pumpe eingebaut. Bei kleinsten Undichtigkeiten springt die Pumpe kurz an und die Suche beginnt.
