Adriaan
#1
Beitrag
von Adriaan » 2020-10-20 15:57:07
Im Buschtaxiforum gefunden, zur Info:
https://www.4x4tripping.com/2020/10/die ... reise.html
Schon Interessant zu sehen das sich zum Thema Diesel weltweit doch so einiges getan hat.
Lustiger Spruch aus einer der links(zum Crafter) : "Fährst du mit dem Crafter aus, dann kommst du mit dem Zug nach Haus!"
Adriaan
arocs
#2
Beitrag
von arocs » 2020-10-20 18:41:02
Es zeigt sich deutlich, dass sich etwas tut....
- Kampfschreiber
#3
Beitrag
von Mark86 » 2020-10-20 19:06:31
Also Südamerika habe ich einige getroffen, mit erheblichen Problemen, bzw. die ihre Autos aus der Peruanischen/Chilenischen/Bolivianischen Hochebene blos noch mitm Abschleppwagen heraus bekommen haben, weil die Filter zu waren. Da geht es nicht nur um die schlechten Sprit, sondern gleichzeitig um längere Aufenthalte über Wochen in großer Höhe.
die ihre modernen Fahrzeuge jedoch nur mit der aktuellen Abgasnorm ausliefern.
Das stimmt nicht.
Sowohl LKWs als auch PKWs werden bei der Auslieferung in diese Länder Abgastechnisch angepasst. Das sieht man vor allem bei den LKWs gut, die zwar grundsätzlich aussehen wie ein EU Modell, nur dort wo bei dem EU Modell der DPF, AdBlue Tank & Co sitzt, ist selbst bei werksneuen Fahrgestellen nix anderes als n popeliger Auspufftopf und viel Platz (Seitenanfahrschutzvorschriften gibts da auch nicht).
Auch die PKWs werden dort in Landesausführung Südamerika ohne AdBlue und DPF ausgeliefert.
Cheldon
#4
Beitrag
von Cheldon » 2020-10-20 23:43:26
2015 waren wir mit unserem Mercedes Sprinter 316cdi in Zentralasien. In Tadjikistan ging auf dem Weg vom Pandj -Tal Langar auf die Höhe nach Murghab in ca. 4000m Der Motor in den Notlauf. Erst 800km weiter in Osh hat uns ein Mechaniker mit Diagnosesystem den „Fehler“ ausprogrammiert. Auf dem weiteren Weg durch Kasachstan und Russland haben wir fast alle Mercedes-Werkstätten kennengelernt. Zuhause wurde erst alles wieder gerichtet.
Für die Reise 2017-18 nach Südamerika haben wir den DPF ausbauen und die Motorsteuerung anpassen lassen. Keine Probleme bei mehrwöchigen Aufenthalt über 4000m.
Sprinter werden auch in Argentinien gebaut, jedoch ohne Partikelfilter und addblue.
